当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常规裂解液的核心成分、工作原理、选择方法及使用注意事项
浏览次数:600 发布日期:2026-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、为何蛋白质样品制备是蛋白质印迹成功的关键?
蛋白质印迹技术是分子生物学与细胞生物学研究中不可或缺的分析手段,其成功高度依赖于起始蛋白质样品的质量。许多实验者常将注意力集中于后续的电泳、转膜或显影步骤的优化,而忽视了样品制备这一基础环节。实际上,不恰当的裂解与提取过程可能导致目标蛋白的降解、修饰丢失、定量不准确或溶解不充分,这些源头性问题往往无法通过后续操作修正,直接导致实验结果不可靠或无信号。因此,深入理解不同裂解液的原理与特性,并根据研究目标蛋白的理化性质及细胞定位进行理性选择,是确保整个实验流程稳健、可重复的首要步骤。常规裂解液的选择,本质上是平衡"提取效率"与"蛋白完整性/功能性"的过程。
二、裂解液的核心成分与工作原理是什么?
常规化学裂解液主要由三个功能组分构成:缓冲体系、盐离子和去垢剂。其中,去垢剂是实现细胞裂解与蛋白质溶解的核心成分。去垢剂分子具有独特的两亲性结构,包含一个亲水头部和一个疏水尾部。当裂解液与细胞或组织样本混合时,去垢剂分子会插入由磷脂双分子层构成的细胞膜中。随着浓度增加,它们竞争性地取代膜脂分子,破坏膜的完整性,导致细胞裂解。对于跨膜蛋白或膜结合蛋白,去垢剂的疏水尾部会与蛋白质的疏水区域结合,而其亲水头部则向外与水相环境接触,从而在蛋白质周围形成可溶性的"胶束"或"复合物",将原本不溶的膜蛋白带入水溶液中。缓冲体系用于维持裂解过程中适宜的pH环境,防止蛋白降解或沉淀;盐离子则有助于维持离子强度,破坏非共价相互作用,促进蛋白溶解并减少非特异性聚集。
三、如何根据目标蛋白特性选择裂解液类型?
裂解液的选择并非一成不变,主要取决于目标蛋白的细胞定位、溶解难度以及后续分析需求。常规裂解液大致可分为三大类:第一类,温和型(非变性)裂解液。此类裂解液以非离子型去垢剂为主,其裂解作用温和,能有效破碎细胞膜并释放胞质可溶蛋白及部分膜结合蛋白,同时最大程度地保持蛋白质的天然构象、酶活性以及蛋白质-蛋白质相互作用。它适用于需要进行免疫共沉淀、Pull-down等蛋白互作研究,或需要检测蛋白质天然状态的情况。第二类,中等强度裂解液。以成分为主的裂解液是此类典型代表,也是实验室中最常用的类型。它通常含有非离子与离子型去垢剂的混合成分,裂解能力较强,能有效提取包括部分核蛋白和膜蛋白在内的多种蛋白,同时其变性程度可控,在多数情况下能较好地平衡提取效率与蛋白免疫原性的保持,适用于常规的蛋白质印迹分析。第三类,强变性裂解液。此类裂解液以十二烷基硫酸钠为代表,具有极强的变性能力,能完全破坏细胞结构、解聚蛋白复合物并线性化蛋白质分子。它适用于提取难溶蛋白、高度疏水的膜蛋白、聚集态蛋白或研究蛋白质的总表达水平,但其强烈的变性作用会完全破坏蛋白质的高级结构及相互作用。
四、使用常规裂解液有哪些关键注意事项?
为确保样品质量,在使用常规裂解液过程中需注意多个关键环节。首先,必须全程在低温下操作,并提前在裂解液中添加足量的蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂混合物,以最大限度地防止目标蛋白在提取过程中被降解或发生去修饰。其次,裂解液与样本的比例需优化,比例过低可能导致裂解不充分,比例过高则可能稀释蛋白浓度,影响后续检测。通常建议进行预实验以确定最佳体积。再者,裂解后的离心步骤至关重要,需根据样本类型(全细胞、组织、亚细胞组分)选择合适的转速与时间,以有效去除不溶的细胞碎片、基因组DNA等,获得澄清的上清液用于后续分析。对于强变性裂解液提取的样品,由于蛋白质已完全变性且浓度可能较高,在进行蛋白质印迹上样前,需精确测定蛋白浓度,并合理调整上样量,避免因上样过量导致电泳条带拖尾、弥散或转膜不均。最后,裂解后的样品若不能立即使用,应分装后于-80°C条件下保存,避免反复冻融。
五、提供常规裂解液的厂商有哪些?
杭州斯达特生物科技有限公司提供的"HCT116细胞裂解液"(货号:S0Y0005),是一款由人结直肠癌细胞系HCT116制备而成的高质量、即用型全细胞裂解液。该产品采用优化的裂解工艺,最大限度地保留了细胞内蛋白的天然活性、修饰状态及蛋白间相互作用,为结直肠癌相关信号通路研究、药物靶点验证及生物标志物发现提供了关键且便捷的阳性对照或实验起始材料。
专业技术支持:
我们随产品提供详细的技术数据单(TDS),包括制备方法、蛋白浓度、内参检测结果及推荐的应用稀释比例。我们的技术团队可为您提供专业的产品使用咨询。
斯达特生物已构建成熟的兔免疫与单 B 细胞抗体开发平台,覆盖抗原设计与免疫策略优化、单 B 细胞高通量分选、抗体基因克隆、重组表达及多应用验证等完整流程,可为不同应用场景提供系统化的抗体定制解决方案。如需了解更多关于"HCT116细胞裂解液"(货号S0Y0005)的详情或进行产品订购,欢迎与我们联系。
产品信息
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
