徕卡电镜制样技术分享:高压冷冻的What?Why?How?
浏览次数:766 发布日期:2026-3-4
来源:徕卡显微镜
冷冻制样路线是目前含水生物及材料样本,在电镜观测前广泛采用且至关重要的制备环节。其中,
样品冷冻是第一步,也是最关键的一步,其质量直接决定后续实验的成败。为确保实验成功,必须充分理解冷冻的基本原理与常用方法,从而为不同样本选择最适宜的冷冻方案,以便获得玻璃化的样品,避免冷冻过程中产生冰晶,导致体积膨胀,破坏样品结构。
冰晶的形成过程
首先,我们必须理解冰晶的形成过程。当液态水从室温开始冷却,温度降至0℃以下时,水进入过冷状态,此时虽未结冰,但其粘度逐渐上升。继续降温至析晶温度时,水中开始形成微小的冰晶,该过程为吸热相变,温度保持恒定。此后随着温度进一步下降,这些晶核逐渐生长为更大的冰晶,最终整体凝固为结晶态固态水,即通常所说的结晶冰。
需要特别说明的是,常压下的0℃指的是冰的融化温度,而非析晶温度,实际结晶过程往往发生在更低的温度。此外,液态水的析晶温度会随气压升高而降低。
因此,高压有利于降低析晶温度,提高液态水的粘度,降低晶核尺寸。
冷冻速率对样品制备的影响
其次,理解冷冻速率也至关重要。在较低冷冻速率下,水结晶所释放的潜热无法被及时导出,导致样品温度出现波动。这种温度变化会引起冰晶的反复成核、局部融化与再次生长,最终形成尺寸较大的晶体。随着冷冻速率提高,外界能更有效地移走结晶热,使得体系快速通过冰晶生长的温区。此时晶核生成数量显著增加,但生长时间有限,因此形成的冰晶尺寸较小。
当冷冻速率达到极高水平时,水分子的运动在降温过程中被“冻结”,来不及有序排列成晶体,从而形成无定形冰或玻璃态冰,能最大程度维持样品的原始结构与分布。
影响冷冻速率的主要因素包括样品本身的热容、热导率,以及体系与环境之间的热流传递。在实际操作中,样品的物理性质(热容与热导)通常难以改变,因此提升冷冻速率的关键在于优化热流控制,即选用合适的冷冻方法与介质,以最大化样品与环境之间的热量交换效率。
为什么高压冷冻是 最佳的样本冷冻方式?
在高压条件下,水结晶时所释放的潜热显著降低,从而减少了对环境热交换速率的要求。这意味着实现玻璃化冰所需的临界冷冻速率也随之降低,因此更容易获得高质量玻璃态冰,最大限度地保留样品的原始超微结构。
是否压力越高越好?
并非如此!
高压冷冻存在一个最佳压力区间。以纯水为例,在 2045 bar压力下,其冰点可降至最低约 -22°C,同时过冷温度也可降低至约 -90°C。这意味着水能在更低的温度下维持液态而不结晶,从而更有利于在冷冻过程中“冻结”水分子运动,形成玻璃化冰。超过或低于该压力,相关热力学参数反而向不利于玻璃化形成的方向变化。
高压冷冻实用建议
添加抗冷冻剂:
- 在样本中添加适量蔗糖、醇类等抗冷冻剂,可进一步降低体系中液态水的过冷温度,提升玻璃化的深度。
选择冷冻保护剂:
- 需综合考虑冷冻保护剂的玻璃化能力、渗透效率、生物相容性,以及后续是否易于洗脱或分离。
选择样本载具:
载体越薄,热传导越快,冷冻速率越高,但须同时保证其机械强度能满足高压加载与操作需求,选择适合实验需求的载具。
高压冷冻有两种运行模式:
液动式和气动式,二者在压力传递介质和操作特点上具有明显区别。
液动式高压冷冻
其原理是通过液氮挤压乙醇产生高压,压力经乙醇传递至样品,随后液氮迅速替换乙醇并实现快速冷冻。该模式的优点在于压力上升过程较为平缓,对样品载具的机械强度要求相对较低。然而,该方式也存在显著缺点:乙醇在压力传递过程中会直接接触样品,可能导致样本脱水并引入结构伪影;同时,载具周围残留的乙醇不易被完全清除,可能干扰后续观察或分析。此外,为尽量减少乙醇对样品的化学影响,操作须极为迅速,对实验人员的技术要求较高。
气动式高压冷冻
该模式以空气作为压力传递介质,完全避免化学试剂与样品接触,从而消除了由此引起的结构伪影或污染风险。另一个突出优点是,系统允许在冷冻前对样品进行原位刺激(如光刺激、电刺激等),且自动化程度高,操作相对简便。不过,气动式高压冷冻的压力上升过程较为剧烈,因此对样品载具的耐压性和机械强度要求更高。
Leica EM ICE, 正是应对上述冷冻挑战的集成解决方案。
它采用
先进的气动式高压冷冻技术,彻底避免了化学介质接触样品,从根源上消除了溶剂残留与脱水伪影。其全自动的冷冻流程集成了精确的压力与温度控制,能稳定实现接近玻璃化所需的超高冷冻速率。
不仅如此,EM ICE 的模块化设计支持
与光刺激、电刺激等联用装置无缝集成,使您在冷冻前可对样品进行原位动态研究。仪器配备经过优化的专用样品载具,在追求极致热传导效率的同时,确保了高压下的机械可靠性,让制样过程兼顾速度与稳健。
凭借其高重复性与用户导向的工作流程,
Leica EM ICE 将前沿高压冷冻技术转化为实验室中可靠、高效的日常实践,助您跨越制样瓶颈,稳定捕获生物及材料最本真的超微结构。
相关产品
EM ICE
