当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从颗粒检测到材料溯源,清洁度设备的科学选型指南
浏览次数:876 发布日期:2026-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在锂电、汽车、钢铁与半导体等高端制造领域,微米级颗粒与非金属夹杂物已成为影响可靠性、良率与产品寿命的关键因素。清洁度不再只是检测项目,而是企业核心竞争力的重要组成部分。科学选型,决定质量上限。
01.锂电清洁度管控
ParticleX Battery 全自动锂电清洁度检测
【行业标准】
锂电池中的铜、锌、铁等金属异物可能导致严重的安全事故,对金属异物的管控也已成为行业共识。飞纳电镜 ParticleX Battery 全自动锂电清洁度分析系统,基于扫描电镜 + 能谱法可自动识别、分析和统计铜、锌、铁等金属异物,进而帮助分析异物来源,改善生产条件,减少安全事故的发生。
  • 全自动识别、分析、统计铜(Cu)/锌(Zn)等金属异物
  • 7x24h 无人值守,隔夜分析
  • 定制化分析程序,满足各类
磷酸铁锂扫描电镜图(飞纳电镜)
磷酸铁锂扫描电镜图
金属异物的统计结果(筛分法)
金属异物的统计结果(筛分法)
金属异物的平均成分(筛分法)
金属异物的平均成分(筛分法)
自动获取的磷化铁的详细信息
自动获取的磷化铁的详细信息
02.汽车清洁度管控
ParticleX AC 全自动汽车清洁度检测【电镜法】
ParticleX 全自动汽车清洁度分析系统通过 SEM-EDS 自动化实现颗粒的尺寸、形貌与化学成分分析,被认为是目前“最有效的清洁度检测方法之一”,能够生成符合 ISO/VDA 标准的标准化报告,显著提升颗粒污染可溯源性和检测效率。
  • 基于 SEM 和 EDS 成分分析
  • 符合 VDA19 和 ISO16232 标准
  • 7X24h 全自动分析
  • 自动检测 SiO, AlO 等硬质颗粒并分类
从研发到生产,ParticleX AC 提供的定量数据快速、准确又可靠,一键导出报告的功能更是省时省力。目前,奔驰、宝马、博泽、三电、三花等国内外知名车企都已投入使用。
汽车清洁度汽车清洁度检测电镜法
MicroQuick 高性价比清洁度快速分析仪
MicroQuick 颗粒扫描仪由 RJL 公司开发,用于快速分析零部件的清洁度。该方法已成为行业标准已有 15 年多的历史,并且符合 VDA-19.1 和 ISO-16232 标准。这款高分辨率颗粒扫描仪能够在不到 3 分钟的时间内自动确定残留污染物颗粒的数量、大小、形状以及金属光泽。
高性价比清洁度快速分析仪
  • 行业标准:符合 VDA19 / ISO16232
  • 快速简便:2.5 分钟内完成过滤分析并生成报告
  • 绝对可靠:10 年内零维修案例
  • “零”维护:自行校准,自动生成审计报告
汽车零部件清洁度检测综合解决方案
03. 钢铁夹杂物检测
ParticleX Steel 全自动钢铁夹杂物分析
ParticleX Steel 实现了从样品制备、图像采集、成分分析到报告生成的全流程自动化。技术突破在于将扫描电镜与能谱仪一体化集成,能够自动识别、分析数万至数十万个夹杂物颗粒,并依据国际标准进行分类统计。ParticleX 全自动夹杂物分析系统可对大尺寸样品进行原位统计,输出夹杂物数量、尺寸分布、体积分数及三元相图成分分布等结果。相比手动分析,效率提升 10 倍以上,且支持一键定位异常夹杂物进行深度分析。
全自动钢铁夹杂物分析系统
通过 ParticleX Steel,可以获得如下结果:
01.大量夹杂物的形貌,尺寸,成分,以及分类
夹杂物尺寸
02.各类夹杂物的分布情况(按数量分布)
03.不同种类夹杂物的成分及含量信息(均值)
04.将夹杂物的组成分布体现在自定义的三元分布图
05.极值分析,预测最大夹杂物尺寸
06.重新定位特定夹杂物,成分面分布扫描
钢铁行业部分用户
04.Fastmicro 洁净室与制程监控
环境落尘颗粒实时监控仪 PFS
Fastmicro 环境落尘颗粒实时监控仪,专为洁净室颗粒沉积速率测量而研发,支持秒级间隔的数据采集,精准测量 0.5μm 以上颗粒。结合直观易用的软件系统,帮助客户实现从单纯空气监测向表面洁净度监测的跨越式升级,为工艺流程优化和洁净度持续改进提供科学依据。
环境落尘颗粒实时监控仪 PFS
  • 符合 ISO 14644-17 标准
  • 可检测低至 0.5μm 颗粒
  • 10 秒完成 2 英寸面积检测
  • 适用于真空与常压环境
仪器表面颗粒物分析仪 SAS
Fastmicro 仪器表面颗粒物分析仪,是一款基于“胶带粘取”采样技术的表面污染检测工具,可通过间接测量方式识别小至 0.5μm 的颗粒污染物。其配备的专用 PMC 采样卡能在各类表面(包括难以触及区域和高粗糙度表面)实现灵活采样,且不会残留可检测的痕迹。该设备可在数秒内完成 225mm 采样区域的分析,确保快速获得精准检测结果。搭配 2 英寸晶圆支架,也可对沉降颗粒进行检测,满足跨行业复杂场景的检测需求。
  • 符合 ISO 14644-9 标准
  • 可检测低至 0.5μm 颗粒
  • 90% 采集效率 | >90% 重复性
  • 10 秒完成检测
  • ASML 也在用!
Dr. Ir. L.H.A. Leunissen | ASML, cleanliness project manager 说到:“作为长期合作伙伴,Fastmicro 的整合应用使我们达成了设备缺陷率指标要求。该设备不仅测量精准,更具备操作简便和高通量特性。我们高度认可 Fastmicro 的专业服务,并期待未来通过深度合作进一步拓展设备的功能边界。”
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
