当前位置 > 首页 > 技术文章 > 来自地球观测平台的光学数据下行链路应用场景
浏览次数:493 发布日期:2026-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(文献部分内容摘抄)
随着地球观测传感器分辨率的提高,未来数据下行链路的数据速率将远高于传统射频技术的可行性。这适用于地球观测卫星以及航空观测平台,如飞机或平流层高空平台。对于这种数据下行瓶颈,最有希望的解决方案是应用光自由空间传输技术。德国航天中心近年来建造了各种大气层飞行终端,并(与合作伙伴组织)进行了多项从空间和大气层载波发射的光学下行链路试验。在这里,我们提出和比较这样的通信系统试验的结果。
地球观测平台光学下行链路的应用场景及约束条件
低地球轨道平台
地球观测极地低地球轨道上的卫星能够覆盖全球的传感器。一个缺点是它们对一个地面站的可见度有限。这通常会阻止实时数据访问,并需要大量的机载EO数据存储。靠近地极的地面站(GS)位置允许频繁的联系人,但这些GS的操作是加剧的。然而,传感器的工作时间大多受到下行链路容量的限制[41.因此,更高的下行链路数据速率直接允许增加传感器的使用。通过光下行链路,数据速率可以从目前的300MbpsX波段速率提升到几Gbps。
这里不讨论地球静止轨道观测卫星的光学下行链路以及地球静止轨道中继方案(地球静止轨道卫星,将地球静止轨道卫星的数据中继到地球。
高空(平流层)平台能够实现多种新的军事安全和商业应用,并可同时用于多种目的。例如,HAP可以携带用于移动终端用户连接的电信有效载荷,同时监测农业、森林火灾和寄宿者。HAP偶函数甚至可以充当云层之上的中继站,用于EO卫星的光学下行链路。实时数据访问在这类系统中是最有可能的,也是最需要的。虽然数据可以上链到地球同步轨道通信中继卫星上,但这种链路只能在长时间延迟下提供较低的数据速率,产生较高的成本,并且对HAP上的数据终端要求较高的功率和质量。
另一方面,光学下行链路可能会被通向地面站的视线中的云所阻挡,这种情况必须通过射频备份或地面站分集来满足。当视线中没有云时,光学链路可以提供满足最小质量和功率限制的多千兆数据率。在线数据访问链路需要的服务质量要求与卫星下行链路不同,例如,短延迟,快速FEC以提供无错误的实时数据,以及直接访问观测数据而不需要后处理的能力。
上普法芬霍芬光学地面站圆顶,底座和望远镜的照片(左),测量设备的光路(右)
比利时XENICS公司的红外相机,具备小尺寸相机、高速运行、高灵敏度和高动态范围的优点,将红外实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为比利时XENICS公司红外摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
发布者:广州市元奥仪器有限公司
联系电话:020-83212031/020-83212019 / 400-860-2677
E-mail:sales@gzyaco.com
