当前位置 > 首页 > 技术文章 > Filipin与CTxb-FITC助力破解阿尔茨海默病胆固醇代谢与脂筏病理机制
浏览次数:567 发布日期:2026-2-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当阿尔茨海默病(AD)研究聚焦于 APOE4 介导的神经免疫紊乱,当胆固醇堆积、脂筏异常成为破解病理机制的关键突破口,你是否在寻找能精准捕捉这些分子变化的实验工具?
近期《Translational Neurodegeneration》(IF:10.8)一篇题为“TRPV1 alleviates APOE4-dependent microglial antigen presentation and T cell infltration in Alzheimer’s disease”的重磅研究为 AD 机制带来新洞见:APOE4 通过 ER 应激 - Ca²⁺-SREBP2 通路诱发微胶质细胞胆固醇堆积,进而增强 MHC II 抗原呈递与 T 细胞浸润,而 TRPV1 agonist 可逆转这一病理过程。值得关注的是,这项研究的核心数据支撑,离不开Absin Filipin III(货号:abs42018484)与Absin CTxb-FITC(货号:abs80003)的精准助力 —— 这对 “探针组合”,正成为 AD 及神经退行性疾病研究的得力助手!
Filipin III:胆固醇代谢异常的 “可视化侦探”
在 AD 病理中,微胶质细胞的胆固醇堆积是触发免疫紊乱的 “导火索”。而 Filipin III 作为特异性胆固醇结合荧光探针,能让这一 “隐形” 病理变化清晰可见:
精准定位,直击核心:特异性结合细胞内游离胆固醇,通过蓝色荧光信号(激发/发射波长~355/460 nm)精准标记胆固醇分布,无论是 BV2 细胞内的弥散积累,还是溶酶体中的异常聚集,都能被清晰捕捉。
量化分析,数据可靠:在文献研究中,科研团队用 50μg/mL Filipin III 对 BV2 细胞染色 2 小时,结合 ImageJ 定量分析,明确证实 “APOE4+PHF 组胆固醇积累显著高于 APOE3 组,辣椒素干预后可逆转”,为 “胆固醇堆积是 APOE4 致 AD 的关键环节” 提供直接证据。
灵活兼容,场景广泛:可与溶酶体染料(如 LysoTracker Red)联合使用,观察胆固醇在亚细胞结构的定位;也适用于小鼠脑组织切片,助力体内外实验数据互证,全方位解析胆固醇代谢异常的病理意义。
对比 ApoE3、ApoE4+PHF 及辣椒素处理组 BV2 细胞的胆固醇积累差异
Filipin III 与 LysoTracker Red 联合染色,观察溶酶体中胆固醇聚集情况
CTxb-FITC:脂筏与抗原呈递的 “定位导航仪”
脂筏作为细胞膜上的信号平台,其与 MHC II 分子的结合是抗原呈递的关键步骤。而CTxb-FITC(霍乱毒素B亚基偶联FITC),正是解锁这一机制的 “钥匙”:
靶向脂筏,精准标记:特异性结合脂筏上的 GM1 神经节苷脂,通过绿色荧光(激发/发射波长~495/519 nm)清晰勾勒脂质筏轮廓,为 MHC II 分子的定位分析提供 “坐标系统”。
共定位分析,揭示机制:在文献研究中,科研团队将 8μg/mL CTxb-FITC 与 MHC II-PE 抗体联合染色(4℃孵育 30 分钟),通过共聚焦显微镜观察到 “APOE4+PHF 组 MHC II 在脂质筏上的聚集显著增加,辣椒素可减少这一聚集”,直接证实 “APOE4 通过脂质筏调控 MHC II 抗原呈递” 的核心机制。
操作便捷,信号稳定:无需复杂预处理,固定后直接染色即可获得稳定荧光信号,且与免疫荧光实验流程兼容,轻松融入现有实验体系,助力快速获得高质量共定位数据。
ApoE4+PHF 处理及辣椒素干预后,BV2 细胞中 MHC II 在脂筏(CTxb-FITC 标记)上的分布变化
表1 Filipin III 与 CTxb-FITC 实验操作步骤对照表
核心作用 1. 特异性结合细胞内胆固醇,通过荧光信号可视化胆固醇分布
2. 定量分析细胞(如 BV2 细胞、小鼠脑微 glia)中胆固醇积累水平
3. 联合溶酶体染料(LysoTracker Red)观察胆固醇在溶酶体中的聚集情况
1. 特异性结合细胞膜脂质筏上的 GM1 神经节苷脂,标记脂质筏位置
2. 观察 MHC II 分子在脂质筏上的定位与聚集,探究抗原呈递机制
实验样本 1. 体外:BV2 小鼠微 glia 细胞系
2. 体内:小鼠脑组织切片(海马区)
体外:BV2 小鼠微 glia 细胞系
关键处理步骤 1. 固定:4% 多聚甲醛室温固定20min(细胞样本)
2. 洗涤:PBS 洗涤3次,去除固定液
3. 染色:50μg/mL Filipin III(含 10% FBS 的 PBS 配置)室温孵育2h
4. 联合染色(若需):先加 50nM LysoTracker Red 37℃避光孵育30min,洗涤后再进行 Filipin III 染色
5. 核染色:DAPI 室温孵育10min,标记细胞核
1. 固定:4% 多聚甲醛室温固定10min
2. 封闭:含 5% 牛血清白蛋白的 PBS 室温封闭
3. 染色:加入 8μg/mL CTxb-FITC + 2μg/ml MHC II-PE 抗体,4℃孵育 30 分钟
4. 核染色:DAPI 室温孵育 10 分钟,标记细胞核
成像与分析工具 1. 成像:TCS SP8 激光共聚焦显微镜(40× 或 63× 物镜)
2. 分析:ImageJ 软件量化荧光强度/阳性区域占比
1. 成像:TCS SP8 激光共聚焦显微镜(63×1.4 NA 物镜)
2. 分析:ImageJ 软件计算 MHC II与CTxb-FITC 的共定位系数
关键实验参数 1. 染液浓度:50μg/mL
2. 孵育时间:2h
3. 孵育温度:室温
4. 联合染料:LysoTracker Red(50nM,37℃孵育 30 分钟)
1. 染液浓度:8μg/mL
2. 孵育时间:30min
3. 孵育温度:4℃
4. 联合抗体:MHC II-PE(2μg/mL)
实验结论支撑 1. 证明 APOE4 会导致微 glia 中胆固醇积累
2. 验证辣椒素可通过 TRPV1 抑制胆固醇合成,减少胆固醇积累
1. 证明 APOE4 会促进 MHC II 在脂质筏上聚集
2. 验证辣椒素可降低 MHC II 在脂质筏的定位,抑制抗原呈递
当 AD 研究进入 “分子机制精细化” 时代,精准的实验工具是突破瓶颈的关键。Absin Filipin III (abs42018484)与 CTxb-FITC(abs80003),已通过高分文献验证,为胆固醇代谢、脂筏功能研究提供 “可视化 + 定量化” 解决方案。
引用文献:
[1]Transl Neurodegener. 2024 Oct 29;13(1):52. doi: 10.1186/s40035-024-00445-6. PMID: 39468688 IF:10.8
[2]Gastroenterology. 2025 Sep;169(4):615-631.e32. doi: 10.1053/j.gastro.2025.03.019. Epub 2025 Mar 28. PMID: 40158738 IF:25.7
[3]Autophagy. 2025 Jun;21(6):1263-1282. doi: 10.1080/15548627.2025.2469129. Epub 2025 Mar 10. PMID: 39988734 IF:14.6
[4] Redox Biol. 2025 Feb:79:103469. doi: 10.1016/j.redox.2024.103469.Epub 2024 Dec 12.PMID: 39700693 IF:10.7
[5]TAntiviral Res. 2023 Aug:216:105662. doi: 10.1016/j.antiviral.2023.105662. Epub 2023 Jun 29. PMID: 37393054 IF:7.6
[6]J Transl Med. 2023 Oct 17;21(1):733. doi: 10.1186/s12967-023-04609-2. PMID: 37848983 IF:7.4
本期产品推荐:
货号 产品名称 规格
abs42018484 菲律平 1mg
abs80003 CTxB-FITC 1mg
abs47038871 溶酶体红色荧光探针(FluoLyso Red) 50μL×10
abs47038872 溶酶体深红色荧光探针(FluoLyso Deep Red) 50μL×10
abs47038870 溶酶体绿色荧光探针(FluoLyso Green) 50μL×10
abs45128173 Amyloid β-Peptide (1-42) (human) 5 mg
abs44056601 Amyloid β-Peptide (1-40) (human) 5 mg
abs45151799 Amyloid β-Protein (25-35) 5 mg
abs817025 辣椒素 50 mg
abs9157 牛血清白蛋白 100 g
abs42016321 DAPI 10 mg
abs972 胎牛血清(优级) 500 mL
abs1850211 APC Rat anti-Mouse MHC Class II Antibody(NIMR-4) 100T
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
