当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农药残留快速检测仪重点注意事项(实操版)
浏览次数:1038 发布日期:2026-2-26  来源:隐智科仪
农药残留快速检测仪是食品安全检测领域的核心设备,广泛应用于农贸市场、果蔬基地、食品超市、检测机构等场景,可快速筛查果蔬中有机磷、氨基甲酸酯类等常见农药残留,为食品安全筑牢第一道防线。该仪器操作便捷、检测快速,但因涉及试剂使用、样品处理、仪器校准等多个环节,操作不当易导致检测结果偏差、仪器损坏,甚至引发安全隐患。本文汇总1500字左右的重点注意事项,涵盖仪器使用全流程,语言通俗、重点突出,兼顾专业性和实操性,适合一线检测人员、新手操作人员参考,助力规范操作、提升检测准确性、延长仪器使用寿命。
一、仪器使用前:前期准备注意事项(基础关键)
仪器使用前的准备工作直接决定检测基础的稳定性,需重点关注环境、仪器状态、试剂耗材三大核心,避免因准备不足导致检测失误。
  1. 环境条件把控:仪器需放置在清洁、干燥、通风的环境中,避免阳光直射、剧烈震动和电磁场干扰,远离腐蚀性气体、水源和高温热源(如暖气、酒精灯)。理想环境温度为15-35℃,相对湿度控制在45%-75%,可通过空调、除湿器调节温湿度,防止温湿度异常导致仪器光学系统、电路系统故障,影响检测精度。仪器需放置在平稳工作台上,底部可垫减震垫,减少震动对内部部件的损伤。
  2. 仪器状态检查:开机前需全面检查仪器外观,确认外壳无破损、线路无裸露、插头无松动,散热孔无堵塞。打开电源后,等待仪器自检完成(通常1分钟左右),观察显示屏是否正常、光源是否稳定、各按键响应是否灵敏。若出现自检失败、显示屏黑屏、光源闪烁等异常,需立即关机断电,排查插头接触不良、电源故障等问题,严禁强行开机使用,避免损坏内部电路板和光学部件。
  3. 试剂与耗材准备:检测前需核对试剂的种类、有效期,确保试剂与检测项目匹配(如有机磷类农药检测需对应胆碱酯酶、显色剂、底物等试剂)。试剂需按要求储存,酶试剂、底物试剂等需在4℃冷藏保存,避免高温、光照导致试剂变质;易挥发、易氧化试剂需密封保存,防止失效。同时检查耗材(比色皿、移液器吸头、过滤膜等)是否完好,比色皿无划痕、无破损,吸头规格匹配,过滤膜无堵塞,避免耗材问题导致样品污染或移液不准。
二、样品处理:检测准确的核心注意事项
样品处理是农药残留检测的关键环节,直接影响检测结果的真实性和准确性,需严格遵循操作规范,避免样品污染、提取不充分等问题。
  1. 样品采集与制备:采集样品时需遵循“随机、均匀、代表性”原则,避免采集腐烂、变质、有损伤的果蔬样品,同时避开样品表面的泥土、污渍。制备样品时,叶菜类剪成1厘米左右见方的碎片,块茎类(如土豆、萝卜)取横截面或表皮,准确称量样品用量(通常叶菜2g、块茎类4g),放入干净三角瓶中,避免样品用量偏差影响检测结果。
  2. 样品提取规范:按仪器要求加入对应体积的缓冲液(通常10mL),振荡1-2分钟后静置2分钟,待提取液分层后取上清液检测;若提取液浑浊或杂质过多,需通过过滤去除杂质,避免杂质堵塞比色池、干扰检测信号。提取过程中需使用干净的器具,严禁使用被污染的烧杯、移液管,避免交叉污染。
  3. 样品保存与处理:采集后的样品需及时检测,若无法立即检测,需密封冷藏保存(4℃左右),保存时间不超过24小时,避免样品中农药残留降解或变质。检测后的样品的和废弃提取液,需按危险废弃物规范处理,严禁随意倾倒,防止污染环境。
三、仪器操作过程:规范操作注意事项(避坑重点)
操作过程需严格遵循仪器说明书,规范每一个步骤,避免因操作失误导致检测结果偏差、仪器损坏,重点关注以下几点:
  1. 校准与质控操作:检测前必须对仪器进行校准,使用标准溶液或标准样品进行波长校准、吸光度校准,确保仪器检测精度,校准周期通常为3-6个月,可根据使用频率调整。同时需进行质控测试,设置空白样品、加标回收样品,验证仪器和检测方法的准确性,若质控结果超出允许误差范围,需排查原因并调整后再进行检测。
  2. 加样操作规范:加样时需使用专用移液器,按顺序加入缓冲液、酶液、显色剂、底物,严格控制每一种试剂的加入量,避免加样过多或过少。加样过程中需缓慢操作,避免试剂洒出污染比色皿或仪器内部;从试剂瓶吸出的试剂严禁重新注射回瓶,防止污染整瓶试剂;移液器具需专用,贴好标签,避免交叉污染。
  3. 检测过程把控:加样完成后,需将比色皿擦拭干净(避免指纹、污渍影响光线传输),平稳放入仪器测量室,确保盖好盖子。检测过程中严禁打开测量室盖子,避免光线干扰检测结果;全程观察仪器运行状态,若出现程序异常、数值波动过大等情况,需立即停止检测,重启仪器后重新操作,同时记录异常情况便于后续排查。
  4. 结果解读与记录:检测完成后,仪器会自动计算抑制率,需按标准判断结果(通常抑制率≥50%为阳性,提示农残超标)。阳性结果需进行2次以上重复检测,多次检测仍为阳性的,需用气相色谱等精密仪器进一步确认,严禁直接出具阳性检测报告。同时需准确记录检测结果,包括样品名称、检测时间、抑制率、仪器状态等信息,便于追溯,检测数据严禁人为修改。
四、仪器维护与保养:延长寿命的注意事项
定期维护与保养是延长仪器使用寿命、保证检测稳定性的关键,需养成日常维护习惯,重点关注清洁、部件检查、长期存放等环节。
  1. 日常清洁:检测结束后,需及时清洁仪器表面,用柔软湿布擦拭外壳,去除灰尘、污渍,顽固污渍可使用温和清洁剂,避免清洁剂进入仪器内部;清洁比色池、测量室,用专用清洗液冲洗比色皿,再用蒸馏水冲洗干净,晾干后存放,避免样品残留对比色池造成腐蚀或污染。定期打开仪器外壳(断电状态下),用小型吸尘器或压缩空气罐清除内部灰尘,重点清理光学部件、电路板和风扇,防止灰尘影响仪器性能。
  2. 部件检查与更换:定期检查光源亮度,若亮度明显减弱、闪烁,需及时更换光源灯泡;检查传感器连接是否牢固,有无松动、氧化现象,用标准样品测试传感器性能,确保检测准确。检查电源线、插头、插座,有无漏电、短路隐患,电路板上的电子元件有无过热、变色、脱焊等异常,发现问题及时联系专业人员检修。定期更换泵管、过滤膜等耗材,避免耗材老化影响检测效果。
  3. 长期存放注意:仪器长期不用时,需先关闭电源、拔下插头,清洁仪器内外,将比色皿、移液器等耗材清洗干净、晾干后单独存放。仪器需放置在干燥、防尘的环境中,盖上防尘罩,避免受潮、积灰;试剂需按要求冷藏保存,定期检查试剂有效期,及时更换过期试剂。再次使用前,需对仪器进行全面检查和校准,短时间老化后再开展检测。
五、安全操作:重中之重注意事项
安全操作是保障操作人员人身安全和仪器正常运行的前提,需严格遵守以下安全规范,杜绝安全隐患:
  1. 用电安全:仪器需使用符合要求的电源(通常为220V AC 50Hz/60Hz),确保接地良好,避免漏电、触电;严禁私自改装仪器线路、更换不符合规格的电源配件;检测过程中若出现仪器过热、冒烟、异味等情况,需立即关机断电,切断电源后排查原因,严禁带电检修。
  2. 试剂安全:接触试剂时需佩戴一次性手套、防护眼镜,避免试剂接触皮肤、黏膜,若不慎接触,需立即用大量清水冲洗;试剂需单独存放,远离食品、饮用水,张贴明显标识,严禁误食、误用;过期试剂需按危险废弃物规范处理,不得随意丢弃。
  3. 操作安全:操作人员需经过专业培训,熟悉仪器操作流程后再上岗,严禁无证操作、违规操作;检测过程中严禁无人看管仪器,防止出现仪器故障、试剂泄漏等安全隐患;实验结束后,及时清理实验台面,妥善处理废弃耗材和试剂,做好个人清洁。
结语
农药残留快速检测仪的规范使用,核心在于“细节把控、流程规范、定期维护”。以上注意事项涵盖仪器使用全流程,从前期准备、样品处理,到操作过程、维护保养、安全规范,每一个环节都直接影响检测结果的准确性和仪器的使用寿命。一线检测人员在实操中,需严格遵循本注意事项和仪器说明书,避开常见误区,规范每一个操作步骤,既能确保检测结果真实可靠,为食品安全提供有力支撑,也能延长仪器使用寿命,降低检测成本。同时,需定期学习仪器操作技巧和维护知识,提升实操能力,杜绝安全隐患,让仪器充分发挥其快速检测的核心作用。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
标签: 农药残留仪
