当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小分子靶向药、单克隆抗体、ADC、双特异性抗体与CAR-T疗法的差异
浏览次数:1316 发布日期:2026-2-13  来源:基因投递员
本文来源于微信公众: 基因投递员 作者: Caelynmin
肿瘤的治疗目前已进入全新时代,小分子靶向药物、单克隆抗体抗体药物偶联物(ADC)、双特异性抗体、嵌合抗原受体T细胞等药物的相继上市,改变了肿瘤的治疗策略,改善了患者的长期生存,尤其是复发难治患者的预后。
本文重点介绍一下以上5种疗法的差异:
1. 小分子靶向药(Small-molecule targeted drugs)
形象比喻:一把精准的小钥匙,只开一把锁。
小分子靶向药体积小,能轻松进入细胞内部。它们像“钥匙” 一样,专门去找癌细胞里某个特定的“锁”(比如某个突变的蛋白、异常活跃的信号通路)。一旦插进去,就把锁卡住,让癌细胞没法继续生长或存活。
常见靶点类型(举例)
激酶抑制剂:如 EGFRALKROS1BRAFJAKFLT3、KIT 等
表观遗传调控剂:如IDH1/2 抑制剂
细胞周期调控剂:如CDK4/6 抑制剂
代表药物与场景(举例)
EGFR-TKI:奥希替尼(NSCLC)
ALK-TKI:阿来替尼(NSCLC)
BRAF/MEK:达拉非尼 + 曲美替尼(黑色素瘤等)
BTK:伊布替尼 / 泽布替尼(B 细胞淋巴瘤)
FLT3:米哚妥林(AML)
CDK4/6:哌柏西利(HR+/HER2 - 乳腺癌)
优点
口服方便、可长期给药
肿瘤组织穿透性相对好(小分子易扩散)
可快速调整剂量(在安全范围内)
缺点 / 注意点
容易出现耐药突变(如 EGFR T790M、ALK G1202R 等)
对“无明确驱动基因”的肿瘤效果有限
可能有脱靶效应导致毒性(如皮疹、腹泻、心血管毒性、肝毒性等,依靶点而定)
2. 单克隆抗体(Monoclonal antibody, mAb)
形象比喻:一枚“精准导弹”锁定癌细胞表面的特定标志。
单克隆抗体是大分子,不能进入细胞,只能在细胞外活动。它们像导弹一样,认准癌细胞表面的某个“靶子”(抗原),然后:直接干扰癌细胞的功能或者把癌细胞的位置“标记”出来,让免疫系统来消灭或者激活免疫系统攻击癌细胞。
结构特点:
典型 IgG:两条重链 + 两条轻链,含 Fab(抗原结合区) 和 Fc(效应功能区)
可通过人源化 / 全人源化降低免疫原性(如 -zumab /-mumab 后缀常见)
作用机制:(三大类)
1)阻断作用(受体拮抗 / 配体阻断):如阻断配体结合、抑制受体二聚化 / 激活
2)效应功能(Fc 介导):
ADCC(抗体依赖细胞介导的细胞毒作用)
CDC(补体依赖细胞毒作用)
调理吞噬
3)信号诱导:少数可诱导受体交联产生凋亡/分化信号(如部分抗CD20、抗HER2)
代表药物与场景
抗 CD20:利妥昔单抗 / 奥法木单抗(B 细胞淋巴瘤、CLL)
抗 HER2:曲妥珠单抗(乳腺癌、胃癌)
抗 PD-1/PD-L1:帕博利珠单抗纳武利尤单抗阿替利珠单抗(多种实体瘤)
抗 VEGF:贝伐珠单抗(结直肠癌、NSCLC 等)
优点:
特异性强(相对小分子更不容易“乱打”)
可通过 Fc 段调动免疫系统杀伤
部分可用于长期维持治疗
缺点 / 注意点:
多需注射,半衰期较长(但也意味着不良反应可能持续更久)
受限于靶点必须在细胞表面或可及(一般难以进入细胞内抑制胞内酶)
可能出现免疫相关不良反应(尤其免疫检查点抑制剂:irAE)
3. 抗体药物偶联物(Antibody-Drug Conjugate, ADC)
把“抗体(导航)+ 细胞毒药物(弹头)+ 连接子(Linker)”做成一个分子:抗体负责把高毒性化疗药精准送到表达特定抗原的肿瘤细胞。
ADC药物示意图
形象比喻:“导弹 + 核弹头””的组合。
ADC 是单克隆抗体和化疗药的 “合体”。抗体负责精准导航,找到癌细胞;化疗药作为“弹头”,负责强力杀伤。
过程像这样:
抗体带着弹头飞到癌细胞,被癌细胞吞进去,在细胞内释放化疗药,把癌细胞炸死,因为是精准投递,对正常细胞伤害小很多。
特点:
精准 + 强效
是近年来最热门的抗肿瘤药物之一
被称为“魔法子弹”
代表药物与场景
HER2:恩美曲妥珠单抗(T-DM1、德曲妥珠单抗(T-DXd)
Trop-2:Sacituzumab govitecan(TNBC 等)
CD22:Inotuzumab ozogamicin(ALL)
BCMA:Belantamab mafodotin(MM)
优点
把“高毒性化疗药” 做成靶向递送,理论上提高肿瘤局部浓度、降低全身暴露,对部分传统化疗难治或复发患者有效。
缺点 / 注意点
脱靶毒性仍可能发生(抗原在正常组织低表达也可能受影响)
常见不良反应:骨髓抑制、黏膜炎症、周围神经病变等
T-DXd 等部分 ADC 可能出现间质性肺病/肺炎等需要重点监测的毒性抗原低表达 / 异质性、耐药(如转运/外排、代谢、DNA 修复、靶点下调)会影响疗效。
4. 双特异性抗体(Bispecific antibody, BsAb)
形象比喻:一个“双面间谍”,同时抓着癌细胞和免疫细胞。
双特异性抗体有两个“手臂”:
一只手抓癌细胞
另一只手抓免疫细胞(比如 T 细胞)
它的作用就像把双方“硬拉到一起”,然后喊:“喂,免疫细胞,快干掉这个家伙!”
特点:
能重新激活免疫系统
不需要基因改造 T 细胞
是介于抗体和细胞治疗之间的“桥梁”
一个抗体分子上有两个不同的抗原结合区,可以同时结合两个靶点(常见组合:肿瘤抗原 + T 细胞 / 免疫细胞表面分子)。
代表药物与场景
CD19×CD3:Blinatumomab(ALL、部分 NHL)
BCMA×CD3:Teclistamab(MM)
HER2×CD3:部分药物在研 / 已上市(依地区)
PD-1×CTLA-4:Tremelimumab(与 Durvalumab 联合用于部分肝癌等)
优点
可以桥接免疫细胞与肿瘤细胞,实现“把 T 细胞拉到肿瘤旁边并激活”
对某些 MHC 缺失/抗原提呈缺陷的肿瘤仍可能有效
相比 CAR-T,多为即用型,不需要个体化制备(多数)
缺点 / 注意点
可能引发强烈的细胞因子释放综合征(CRS)、神经毒性(如 ICANS)半衰期可能较短(尤其非 IgG 结构),需要持续输注或频繁给药(依产品)
靶点选择很关键:肿瘤抗原在正常组织表达会带来“on-target off-tumor” 毒性
5. 嵌合抗原受体 T 细胞(CAR-T)
形象比喻:把患者自己的 T 细胞送去 “特种兵训练营”,再放回体内杀敌。
CAR-T 是一种细胞疗法,步骤大概是:
从患者身上抽 T 细胞
在实验室给它们装上“超级雷达”(CAR)
让它们在体外大量扩增,变成一支军队
输回患者体内,让它们精准追杀癌细胞
特点:
是“活的药物”,能在体内继续增殖
对某些血液肿瘤效果惊人(甚至治愈)
但可能引起严重副作用(如细胞因子风暴)
目前主要用于血液肿瘤,实体瘤仍在突破中
从患者(或供者)体内分离 T 细胞,通过基因工程给 T 细胞装上一个 “人工受体(CAR)”,使其能直接识别肿瘤抗原并被激活,扩增后回输患者体内。
代表靶点与场景
CD19 CAR-T:复发 / 难治 B-ALL、LBCL、MCL 等
BCMA CAR-T:复发 / 难治 MM
CD22 CAR-T:部分用于 CD19 复发 / 抗原丢失场景(多在研究 / 部分获批)
优点
对部分高度难治患者可产生深度、持久缓解
一旦起效,可能形成长期免疫记忆(部分患者)
缺点 / 注意点
制备复杂、周期长、成本高(个体化产品)
严重不良反应:CRS、ICANS、神经毒性、噬血细胞性淋巴组织细胞增多症 / 巨噬细胞活化综合征(HLH/MAS,少见但严重)
可能出现肿瘤抗原丢失 / 异质性 导致复发
实体瘤疗效受限于:肿瘤微环境抑制、T 细胞浸润不足、抗原异质性、脱靶毒性等
小分子靶向药 vs 单克隆抗体 vs ADC vs 双特异性抗体 vs CAR-T 对比表
序号 维度 小分子靶向药 单克隆抗体 (mAb) 抗体药物偶联物 (ADC) 双特异性抗体 (BsAb) CAR-T 细胞治疗
1 本质 / 类型 化学小分子药物 生物大分子(免疫球蛋白) 抗体 + 连接子 + 细胞毒药物 含两个不同抗原结合域的抗体 基因工程改造的自体 / 异体细胞(T 细胞)
2 分子量 小(通常 <1 kDa) 大(约 150 kDa) 大(约 150 kDa + 载荷) 视结构而定(约 50–150 kDa) 完整细胞,无法用 kDa 衡量
3 给药方式 多为口服 多为静脉 / 皮下注射 多为静脉注射 多为静脉注射(部分皮下) 静脉回输(需先采集细胞)
4 靶点位置 细胞膜受体、胞内激酶、酶、转录因子等 主要是细胞表面抗原或可溶性蛋白 主要是细胞表面抗原 多为:肿瘤抗原 + T / 免疫细胞表面分子 主要是细胞表面抗原(CAR 识别)
5 是否进入细胞 多数可进入细胞内 一般不进入细胞,主要在细胞外 / 膜表面 抗体部分不进入,整体被内吞后在细胞内释放载荷 一般不进入细胞,在细胞外 / 膜表面起桥接作用 T 细胞与靶细胞直接接触,通过突触释放颗粒酶 / 穿孔素
6 抗原识别方式 不依赖抗原–抗体识别,是酶 / 受体–抑制剂结合 抗体 Fab 段识别特定抗原表位 抗体部分识别抗原,载荷负责杀伤 两个 Fab 分别识别两个不同抗原 CAR 的 scFv 识别肿瘤抗原,不依赖 MHC
7 核心作用机制 抑制特定信号通路(如增殖、抗凋亡、血管生成),诱导分化 / 凋亡 阻断受体 / 配体、ADCC、CDC、调理吞噬,部分诱导凋亡 抗体靶向递送高毒性化疗药到肿瘤细胞内,诱导凋亡 桥接肿瘤细胞与免疫细胞(如 T 细胞),激活免疫细胞杀伤肿瘤 改造后的 T 细胞持续识别并杀伤表达相应抗原的肿瘤细胞,形成免疫记忆
8 典型适应证 有明确驱动基因的肿瘤(如 EGFR/ALK 突变 NSCLC、HER2+ 乳腺癌部分、B 细胞淋巴瘤等) 淋巴瘤、白血病、乳腺癌、结直肠癌、黑色素瘤、NSCLC 等多种 HER2+ 乳腺癌 / 胃癌、TNBC、部分淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤等 复发 / 难治 B-ALL、部分 NHL、多发性骨髓瘤等 复发 / 难治 B-ALL、LBCL、MCL、多发性骨髓瘤等(多为血液肿瘤)
9 代表靶点 / 药物举例 EGFR-TKI:奥希替尼;ALK-TKI:阿来替尼;BTK:伊布替尼 / 泽布替尼;FLT3:米哚妥林;CDK4/6:哌柏西利 CD20:利妥昔单抗;HER2:曲妥珠单抗;PD-1/PD-L1:帕博利珠单抗、纳武利尤单抗;VEGF:贝伐珠单抗 HER2:T-DM1、T-DXd;Trop-2:Sacituzumab govitecan;CD22:Inotuzumab ozogamicin;BCMA:Belantamab mafodotin CD19×CD3:Blinatumomab;BCMA×CD3:Teclistamab;PD-1×CTLA-4:Tremelimumab(联合) CD19 CAR-T:用于 B-ALL、LBCL;BCMA CAR-T:用于多发性骨髓瘤;CD22 CAR-T:部分在研 / 获批
10 优点 口服方便;肿瘤穿透性好;可快速调整剂量 特异性高;可调动免疫系统;部分可长期维持 靶向性强,提高肿瘤局部药物浓度,降低全身化疗毒性 可同时靶向两个靶点 / 细胞;把免疫细胞 “拉” 到肿瘤旁;多为即用型 对部分高度难治患者可产生深度、持久缓解;可能形成长期免疫记忆
11 主要缺点 / 风险 易产生耐药突变;对无明确驱动基因肿瘤效果有限;有脱靶毒性 需注射;难以进入细胞内;部分有免疫相关不良反应(如 irAE) 仍可能有脱靶毒性;常见骨髓抑制、黏膜炎症、周围神经病变等;部分有特殊毒性(如 ILD) 可能引发 CRS、神经毒性;半衰期可能较短;肿瘤抗原在正常组织表达可致 “on-target off-tumor” 毒性 制备复杂、周期长、成本高;CRS、ICANS 等严重不良反应;抗原丢失可致复发;实体瘤疗效受限
12 是否个体化产品 否,标准化生产 否,标准化生产 否,标准化生产 否,标准化生产 多数为个体化自体产品(也在研通用型 CAR-T)
13 典型耐药机制 靶点突变、旁路激活、表型转换、药物外排等 抗原下调、受体突变、肿瘤微环境抑制、FcγR 多态性等 抗原下调、连接子 / 载荷代谢改变、DNA 修复增强、药物外排等 抗原下调、T 细胞耗竭、肿瘤微环境抑制等 抗原丢失 / 异质性、T 细胞耗竭、肿瘤微环境抑制、CAR 表达下调等
以上如有错误之处,欢迎指正。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
