pco.dimax高速相机助力解析酒精系列的碰撞机制
浏览次数:631 发布日期:2026-2-12
(论文部分内容摘抄)
本工作的重点是调查的二元液滴碰撞的系列醇(酒精)。这些醇具有有趣的表面张力与粘度比,其碰撞行为与聚合物溶液类似。在喷雾干燥过程中,由于溶剂的蒸发和固体含量的增加,液滴的物种数据(如粘度、密度和表面张力)会发生明显的变化。虽然粘度和密度总是增加,但表面张力可以增加(如醇、糖)或减少。随着固体含量的增加,使用不同的固体含量(聚合物溶液)或不同的碳原子数,可以得到一个干燥液滴的模型系统。因此,醇的变异会对碰撞产生很大影响。其他参数,如环境压力/气体,直径比,温度等保持恒定,以便完全可视化粘度/表面张力对碰撞结果的影响。
实验设置:
在实验中,使用了两个压电发电机来创建一个近单分散液滴链。为了改变相对速度,链角已经改变。通过在喷嘴发电机上施加频率偏移来修改碰撞参数。由于实验限制,目前无法实现更高或更低速度。这些相对速度通常是在喷雾干燥器中预期的。照明通过使用两个LED阵列的背光来实现,由20个LED阵列和300个LED阵列组成。阵列的尺寸为20x20mm和200x200 mm,其中较大的阵列映射碰撞平面。碰撞事件由两台垂直和水平放置于碰撞平面上的CCD 相机进行观测。
垂直对齐的 CCD 相机是一台元奥仪器高速相机(pco.dimax型号),它以每秒 6000 帧的帧率记录碰撞过程的时间演变,因此每个液滴碰撞都可以精确地分配到相应的碰撞阶段。
水平对齐的双图像广州市元奥仪器有限公司提供的CCD相机(pco.dicam型号)可以监测喷嘴的正确对齐,以确保发生斜向中心碰撞。
跟踪飞沫:
在粒子跟踪之前,必须准备原始图像以检测液滴轮廓,这通过在图像上应用梯度滤波器和二值滤波器来完成。随后,检测轮的尖锐边缘,并将其转换为图像中的位置。通过轮廓点的位置,可以计算出液滴中心,将其与随后的两幅图像进行比较,从而得出液滴的速度。此外,还确定了初始液滴和可能碎裂液滴的面积等效尺寸。
为了确定撞击点,实验者实施了液滴跟踪方法。在此,扩展的PTV(粒子跟踪测速)准则被应用于弥合一个液滴的两个图像之间的小间隙。所有参数如相对速度、撞击角、液滴大小等。可以用该方法确定。
显示了不同酒精的液滴碰撞结果即B=f(We-number);a)乙醇,b)丙醇 (蓝色菱形:弹跳,绿色三角形:拉伸分离,红色正方形:聚结,绿色三角形的下区域,反射分离,橙色紧凑型线路)。
使用两个压电液滴发生器,产生两个大小几乎相同的液滴流,实验研究了一系列不同链长的醇的液滴碰撞结果。垂直于碰撞平面的 CCD高速摄像机记录了碰撞过程的时间演化。平行于碰撞平面的双图像 CCD相机可以确保液滴的碰撞发生在同一平面上。通过两个 LED 阵列实现对碰撞场景的照明,产生碰撞液滴和产物液滴的阴影图像。应用图像处理程序和液滴跟踪方法构建碰撞图(B-We图)的相关碰撞特性进行了评估。
最后,在目前的实验中,所有典型的碰撞情况,即弹跳,合并,拉伸分离和反射分离进行了观察此外,已发现飞溅的乙醇液滴的碰撞。自反分离区域向更高的We-数的转移被发现为增加碳链长度,从而提高流体粘性。
德国Excelitas PCO公司pco.dimax高速相机,具备高分辨率、高感光度、高帧率的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
