实验室培养基除菌方法的比较和设备原理构造
浏览次数:1254 发布日期:2026-2-11
在微生物学、细胞生物学、生物制药及食品工业等领域,培养基的制备与灭菌是实验和生产的基础环节。除菌主要目的在于去除培养基中本身携带或配制过程中引入的各类杂菌(如细菌、真菌)及其孢子。培养基富含营养,本身就是微生物生长的温床,不进行除菌处理会使实验体系污染、结果失真、浪费试验资源和时间。因此,严格的除菌是确保实验纯净性、结果可靠性及可重复性的根本前提。
常见的除菌方法主要有三种:热力灭菌、辐照灭菌、过滤除菌。热力灭菌包括有121℃高温高压蒸汽灭菌和干热灭菌,但是热力灭菌可能导致热敏成分降解、糖类焦化、pH值改变和沉淀形成,许多培养基成分(如生长因子、维生素、抗生素、某些糖类和氨基酸)对热敏感,高温灭菌会导致其活性丧失或化学结构改变。辐照灭菌使用γ射线灭菌,但一般用于大规模的商业生产培养基预灭菌,场地要求和设备成本都非常高,研发、科研类实验室用户,或一般小试中试无法承担。
而过滤除菌作为一种关键的物理除菌技术,通过机械截留方式去除培养基中的微生物,同时尽可能保持培养基成分的生物活性和化学完整性。通过特定孔径的过滤介质(一般使用过滤膜),物理性截留培养基中微生物,包括细菌、真菌及其孢子等,使其达到无菌状态的技术过程。与热灭菌、化学灭菌等方法相比,过滤除菌不依赖高温、辐射或化学试剂,从而避免了热敏性成分的降解和化学污染的风险。此外除菌过滤装置和过滤膜成本较低,台面占用空间小,可以直接在超净工作台和生物安全柜内的台面内使用,适合各类客户使用。
在日常过滤时,通常采用0.22μm滤膜以截留绝大多数细菌和真菌,而对更小的微生物如支原体,则需使用0.1μm孔径滤膜。其除菌机制不仅依赖于直接的筛分效应(截留大于孔径的颗粒),还通过滤材的静电吸附或疏水相互作用捕获更小的颗粒,并可能因颗粒在孔口的堆积形成“架桥”效应,从而增强整体截留效率,从而达到除菌目的。
使用滤膜来过滤培养基达到除菌效果,还有以下优势:
首先,生物相容性优势。滤膜法在常温下操作,避免热敏成分(如生长因子、维生素、某些抗生素)的降解。研究表明,经0.22μm滤膜过滤的含血清培养基,其细胞生长促进活性比高压灭菌样品高15-30%。不引入化学灭菌剂,无残留毒性风险。对于pH敏感的培养基,过滤不会改变其酸碱平衡。
其次,操作与控制优势。现代过滤装置配备实时监测系统,可精确控制压力、流量和温度,确保批次间一致性。完整性测试提供客观的质量保证,这是其他方法难以实现的。可根据不同培养基特性(粘度、颗粒含量、化学成分)选择不同材质和孔径的滤膜。模块化设计允许从小规模研发到大规模生产的线性放大。
再次,经济性与效率。对于常规液体培养基,过滤除菌通常比高压灭菌更快(特别是冷却时间节省)。连续过滤系统可实现自动化操作,减少人工干预。虽然初期需要购买设备,但长期来看,减少培养基成分降解带来的重复实验,降低热灭菌的能源消耗,延长热敏感试剂的使用寿命,减少因灭菌效果不佳导致的实验失败。
最后,安全性与合规性。封闭式过滤系统减少操作者暴露风险,特别适用于病原微生物培养基的制备。满足FDA、EMA、cGMP等监管要求,完整性测试提供可追溯的文档证据。在生物制药行业,除菌过滤是终端灭菌不可行时的优选方法。
要完成除菌过滤,虽然主要依靠过滤膜,但仍需要一整套的设备来协助完成,比如L100FS小型一体台式培养基除菌真空抽滤系统,其采用一体式结构,将除菌过滤所需要的抽滤泵、集液瓶、滤液、防倒吸保护器等部件集合在一台机体内,主要包括以下组成部分:
1.负压抽滤泵——提供负压吸引力,可以加快培养基通过滤膜的速度,加快整个过滤过程。
2.瓶顶过滤器——这是一种可以直接和蓝盖试剂瓶连接的滤器,包含两部分,过滤基座和过滤杯。过滤基座起到承上启下的作用,上面和滤杯连接,下面有可以和试剂瓶连接的GL45标准螺纹,同时中间带有支撑滤膜的滤膜支撑片。
3.蓝盖试剂瓶——用于接收通过滤膜的培养基。使用试剂瓶接收滤液,而不是特殊的三角锥形瓶或真空集液瓶,这样即可以在过滤完成后,取下过滤器,拧上试剂瓶盖,便于保存。
4.泵管——用于连接抽滤泵主机和过滤器,是抽吸气体的通路。
5.阻水保护器——安装在抽滤泵的抽汽口处,可以有效防止滤液倒吸抽入泵内,造成的进水故障。
