当前位置 > 首页 > 技术文章 > 四种转录组测序样品的常温保存方法及优势介绍
浏览次数:737 发布日期:2026-2-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
转录组测序样品的常温保存—RNAsafety
高质量的生物样品是组学研究尤其是转录组学和个性化医疗过程中临床检验顺利实施的前提。生物样品的保存方式关系到待检样品的质量和检测的结果。样品的适当的处理、保存方式是最终获取准确测定结果必不可少的一环。常温保存能耗少,环保,效费比较高,是一种有潜力的生物样品保存方式。
相信给位老师在样品保存方面也存在不少困扰,小编就给您讲讲生物样品的常温保存方法。
目前生物样品的常温保存主要有以下四种方式:
1.福尔马林固定石蜡包埋(formalin-fixed paraffin embedded, FFPE)保存
。该方法是对动物组织及其所包含的生物大分子进行常温保存的较常用的方法。它可使生物大分子发生交联,加上后续的脱水步骤,整个过程破坏了引起核酸和蛋白等大分子降解的酶类的活性,因而被包埋的组织可以在常温下保存。由于福尔马林有致癌性,且容易使核酸片段化,目前该方法保存的样本对转录组测序的应用不太友好。采用干式化学稳定基质(包括高分子基质)也可以保存核酸。
2.FTA (Flinders Technology Associates)滤纸保存。FTA滤纸是一种多孔的纤维素基质,经由尿酸、非离子表面活性剂或强力变性剂以及螯合剂浸泡处理。当样品加到滤纸上时,细胞被裂解,核酸被释放出来,吸附在滤纸上。滤纸上的化学物质可使蛋白变性,酶活性丧失。载有核酸的FTA滤纸经干燥,可以常温保存核酸长达数年。
3.冷冻干燥然后进行常温保存。水分是降解酶类作用的条件之一。冻干可去除样品中的水分,因而抑制酶的作用。以上方法虽然可以对生物样本进行常温保存,但是在样本处理方法,RNA保存质量上都有劣势。
第4种方法也是我们今天介绍的主角:组织保护液保存。这是一种简便易行的生物样品处理和保存方式,特别适用于动物组织样品的短期处置。一些硫酸盐类,在由缓冲剂调节的适当的pH值范围内,可使某些核酸酶活性降低或丧失,从而保护大分子不被降解。这类稳定液,可以迅速渗透组织和细胞,抑制核酸酶活性。将切下来的组织迅速切成尺寸不大于0.5cm的小块,没入5-10倍的稳定液中。对于RNA来说,样品可置于室温(25℃)保存一周,4℃保存一月,-20℃长期保存。当需要分离核酸时,将组织从稳定液中取出,按常规进行后续操作即可。
上海伯豪生物技术有限公司开发出的RNAsafetyTM组织RNA保存液,可用于这种类型的保存。
图1.第一类医疗器械备案
实验显示,它对组织中RNA的保护效果明显(见图2)。采用RNAsafetyTM这类稳定液,无需采用液氮或干冰转送和运输组织,便于操作,也节省材料费和运输费。是值得采用的一种样品处理和保存方式。
图2. 用上海伯豪的RNAsafetyTM组织保存液保存大鼠肝脏组织(蓝、红、绿表示三个复本)。室温放置两周时,指示RNA完整性的RIN值仍在合格线(红线)以上。
发布者:上海伯豪生物技术有限公司
联系电话:021-58760087
E-mail:market@shbio.com
