当前位置 > 首页 > 技术文章 > 红外线测温仪日常保养及规范维护方法
红外线测温仪日常保养及规范维护方法
浏览次数:854 发布日期:2026-2-5  来源:隐智科仪
红外线测温仪凭借非接触测温、响应速度快、操作便捷等优势,广泛应用于工业生产、医疗检测、环境监测、实验室分析等多个领域,其测量精度直接影响工作质量与数据可靠性。设备的长期稳定运行离不开科学的日常保养与规范维护,若忽视保养易导致镜头污染、传感器老化、精度偏差等问题,缩短设备使用寿命。本文梳理红外线测温仪的全方位保养要点、维护流程及注意事项,助力使用者规范操作、规避故障,保障设备长期精准运行。
一、日常保养核心要点
日常保养以“清洁、防潮、防损”为核心,需结合设备使用场景,每日或定期开展基础养护,及时清除潜在隐患,避免小问题扩大。
镜头清洁是保养的重中之重,镜头作为测温仪接收红外线的核心部件,易沾染灰尘、油污、水汽等杂质,直接影响测温精度。清洁时需先关闭设备电源,待设备冷却后操作:对于轻微灰尘,可用干燥、柔软的无绒棉签或专用镜头布轻轻擦拭,避免用力摩擦刮伤镜头涂层;若沾染油污、污渍,可将镜头布蘸取少量专用镜头清洁剂(或无水乙醇),按顺时针方向轻轻擦拭,擦拭后用干镜头布擦干残留清洁剂,确保镜头无划痕、无残留。严禁使用硬布、纸巾、砂纸等粗糙材质擦拭,也不可直接用水冲洗镜头,防止镜头损坏或进水。
机身与接口保养需兼顾防潮防腐蚀。工业场景或潮湿环境中使用后,需用干燥软布擦拭机身表面,清除灰尘与水汽,避免水汽渗入设备内部损坏电路板;对于充电接口、数据传输接口,需定期检查是否有灰尘、杂物堵塞,可用棉签蘸取少量无水乙醇清理接口,清理后确保接口干燥再进行连接,避免接触不良或短路。若设备用于腐蚀性环境,需定期用中性清洁剂擦拭机身,去除残留腐蚀性物质,擦拭后彻底擦干,防止机身外壳及内部部件被腐蚀。
电池与存储保养需适配设备类型。充电式测温仪需遵循“浅充浅放”原则,避免过度充电或彻底放电,充电时使用设备原配充电器,不可混用不同规格充电器,防止损坏电池;长期不使用时,需将电池充满至50%-70%后取出,单独存放于干燥、阴凉环境,每3个月补充一次电,避免电池老化、鼓包。干电池式测温仪需及时更换电量不足的电池,更换时注意正负极安装正确,避免漏液损坏设备,废旧电池需按规范分类处理,不可随意丢弃;同时定期清理电池仓,检查是否有漏液痕迹,若有漏液需用棉签蘸取无水乙醇彻底清理,晾干后再安装新电池。
二、定期维护规范流程
定期维护需结合设备使用频率与场景,每月、每季度或每年开展针对性检查与校准,重点排查部件损耗、精度偏差等问题,确保设备性能稳定。
精度校准是维护的核心环节,红外线测温仪使用一段时间后,受环境干扰、部件老化等影响,易出现测温偏差,需定期进行精度校准。校准需依托标准测温源(如黑体炉),按照设备说明书操作:先将标准测温源调试至稳定温度,再将测温仪对准标准测温源,保持规定的测量距离与角度,对比测温仪显示值与标准温度值,若偏差超出设备允许范围,需通过设备校准功能调整参数,或联系专业校准机构进行专业校准,校准后做好记录,便于后续追溯。实验室及医疗用测温仪,建议每3-6个月校准一次;工业用测温仪可根据使用频率,每6-12个月校准一次。
部件损耗检查需逐一排查关键部件。定期检查测温仪的激光定位功能,若激光亮度减弱、定位不准,可能是激光发射器老化或电池电量不足,需更换电池或联系厂家更换激光发射器;检查设备显示屏,若出现黑屏、花屏、显示模糊等问题,需排查电池电量、接口连接情况,若排除上述问题仍无法解决,可能是显示屏损坏,需专业维修。同时检查设备外壳是否有破损、裂缝,按键是否灵敏,若按键卡顿、失灵,可清理按键缝隙中的灰尘,若仍无法使用,需更换按键组件;对于带有支架或三脚架的测温仪,定期检查支架连接处是否松动,及时拧紧螺丝,避免测量时设备晃动影响精度。
存储与闲置维护需规避环境影响。设备长期闲置时,需先完成全面清洁,去除表面污渍与水汽,关闭设备电源(充电式需取出电池),将设备放入专用防护盒中,存放于干燥、阴凉、通风的环境,避免阳光直射、高温潮湿、剧烈震动或碰撞,存放温度控制在-10℃-40℃,相对湿度不超过85%,远离腐蚀性气体、强电磁干扰源,防止设备部件老化、损坏。
三、维护注意事项
维护操作需严格遵循安全规范,严禁在设备通电时拆卸、清洁镜头或接口,避免触电或损坏设备;清洁、维护时需佩戴手套,防止手上的汗液、油污沾染设备部件。避免设备遭受剧烈碰撞、跌落,工业场景中使用时,需做好防护措施,防止金属碎屑、液体飞溅损坏镜头与机身。
需规避不当维护行为,严禁自行拆卸设备内部部件,若出现精度严重偏差、无法开机、镜头破损等故障,不可擅自维修,需联系专业维修人员或厂家处理,避免自行维修造成二次损坏。定期梳理保养、校准记录,建立设备维护台账,详细记录保养时间、内容、校准结果及故障处理情况,便于后续跟踪设备运行状态,及时优化维护方案。
综上,红外线测温仪的保养与维护需兼顾日常基础养护与定期精准校准,结合设备使用场景优化养护流程,规避环境、操作带来的损伤,才能有效延长设备使用寿命,保障测量精度稳定。规范的保养维护不仅能降低设备故障发生率,还能提升工作效率,为各类场景的测温工作提供可靠支撑。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
