当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA实验失败后重新检测的规范实施路径与实验操作的标准化要求
浏览次数:614 发布日期:2026-2-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
遇到ELISA实验失败别灰心,重新开始的关键是‌系统性排查、优化操作、强化质控‌。
一、实验前准备与评估
1、回顾与记录‌:复盘失败原因(如高背景、信号弱),记录试剂批号、样本信息。
2、试剂与材料检查‌:
确认试剂在有效期内,按说明书要求保存(避光、低温)。
严禁混用不同批号或厂家的试剂‌。
检查耗材(吸头、酶标板)无破损,使用低吸附耗材。
3、样本预处理‌:
离心‌:血清/血浆样本4℃、2000-3000g离心10-15分钟,去除碎片。
分装‌:按一次用量分装,避免反复冻融。
稀释‌:通过预实验确定最佳稀释比例(如5-10倍梯度稀释),使样本OD值落在标准曲线线性范围内。
二、优化实验操作流程
1、标准曲线制备‌:
复溶‌:用试剂盒提供的稀释液重溶冻干标准品,短暂离心后彻底混匀。
梯度稀释‌:采用反向稀释法或倍比稀释法,配制浓度梯度,覆盖样本预期浓度范围。
加样‌:标准品和样品需在同一块酶标板上同步检测,使用校准移液器,垂直加样至孔底,避免触碰孔壁或产生气泡。
2、加样与孵育‌:
加样‌:建议从低浓度(标准品)到高浓度(样本)加样,减少“跳孔”误差。
孵育‌:严格控制温度(通常37℃)和时间,使用恒温设备避免波动,覆盖封板膜防止蒸发。
3、洗涤步骤‌:
洗涤液‌:使用含0.05%-0.1% Tween 20的PBS缓冲液。
操作‌:每孔加满洗液,浸泡30秒至1分钟后彻底吸弃,重复洗涤3-5次,避免过度洗涤。
4、显色与终止‌:
显色‌:避光显色,根据阳性孔与阴性孔颜色对比度判断终止时机(如TMB显色15-30分钟)。
终止‌:加入终止液(如TMB用硫酸),立即读数。
三、数据读取与分析
1、仪器设置‌:
酶标仪预热‌:开机预热15分钟。
波长选择‌:设置主波长(如TMB为450nm)和参考波长(如630nm)。
调零‌:使用空白孔(仅含缓冲液)调零。
2、数据计算‌:
扣除背景‌:样本OD值减去空白孔平均OD值。
标准曲线拟合‌:使用四参数逻辑回归(4-PL)等软件拟合标准曲线,要求R²≥0.99。
计算浓度‌:将样本OD值代入标准曲线方程,计算浓度并乘以稀释倍数。
四、质量控制与验证
1、对照设置‌:
空白孔‌:仅含显色液,OD值应最低(通常<0.1)。
阴性对照‌:OD值应显著低于阳性对照(P/N比值≥2)。
阳性对照‌:OD值应明显高于Cut-off值,证明试剂活性正常。
2、重复性验证‌:
复孔检测‌:每个样本设置2-3个复孔,计算平均OD值,单个OD值与均值偏差应≤20%。
批内/批间精密度‌:计算变异系数(CV值),应≤15%。
3、回收率实验‌:在样本中添加已知浓度标准品,回收率应在80%-120%范围内,验证方法准确性。
五、常见问题预防与快速应对
高背景‌:优化封闭条件(如增加BSA浓度至1%)、增加洗涤次数(5-8次)、更换封闭剂。
信号弱‌:优化抗体浓度(进行棋盘滴定)、延长孵育时间、确保底物新鲜且避光使用。
重复性差‌:使用校准移液器和多通道加样器、确保恒温孵育、检查洗板机管路是否通畅。
边缘效应‌:使用封板膜密封反应板,避免将多块板叠加放置在孵育箱中,确保孵育箱温度稳定且分布均匀。
六、寻求技术支持
若按上述流程操作后问题仍存在,联系试剂盒技术支持,提供:
完整实验数据(标准曲线图、所有OD值)。
试剂盒批号和有效期。
问题详细描述(如异常现象、已尝试操作)。
关键预防措施‌:
1、试剂管理‌:严格按说明书保存(避光、低温),避免混用不同批号试剂;开封后分装使用。
2、操作规范‌:使用带滤芯吸头防止交叉污染;加样垂直、缓慢;洗板后彻底拍干。
3、环境控制‌:保持实验室温湿度稳定(建议25℃,湿度<60%),避免震动或强光直射。
4、定期维护‌:每月校准移液器、酶标仪;清洗洗板机管路,确保无堵塞。
建立并严格执行标准化操作流程(SOP),是获得可靠、可重复结果的根本保障。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
