当前位置 > 首页 > 技术文章 > 消除ELISA实验中基质效应的实用方法汇总
浏览次数:779 发布日期:2026-1-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA(酶联免疫吸附试验)是一种高灵敏度的检测技术,但其准确性极易受到“基质效应”的干扰。所谓基质效应,是指待测样本中除目标分析物外的其他成分(如蛋白、脂质、金属离子、溶血产物、异嗜性抗体等),通过非特异性结合、干扰酶活性或改变抗体构象等方式,导致检测信号偏离真实值的现象。这可能导致假阳性、假阴性、标准品回收率异常或平行稀释线性差等问题,严重影响定量结果的可靠性。
实用解决方法
1.样本采集与预处理:从源头减少干扰
规范采样:使用不含添加剂(如EDTA、肝素)的真空采血管采集血清样本,因为这些抗凝剂可能抑制HRP等酶的活性或干扰抗体-抗原结合。
剔除不合格样本:溶血样本会释放血红蛋白,后者能抑制辣根过氧化物酶(HRP)的活性;脂血样本则含有大量脂质,易造成非特异性吸附。对于此类样本,应尽可能剔除或进行特殊处理。
控制冻融次数:反复冻融会破坏样本中的蛋白质结构,增加碎片,从而加剧基质效应。建议将样本分装后于-80°C保存,避免多次冻融。
2.样本稀释与净化:直接降低干扰物浓度
梯度稀释法:这是最常用且有效的方法之一。由于抗原-抗体之间的特异性结合力很强,而造成基质效应的非特异性结合力较弱,因此对样本进行梯度稀释(如1:5, 1:10, 1:20)可以显著削弱非特异性干扰。选择一个能使回收率落在80%-120%范围内的最佳稀释倍数进行检测。
物理/化学净化:
去除脂质:对于脂血样本,可在4℃下以12000×g离心10分钟,去除上层脂质后再取下层清液进行检测。
去除复杂干扰物:对于组织匀浆等复杂基质,可采用固相萃取柱(SPE)或蛋白沉淀法来去除蛋白质等大分子干扰物
3.试剂与实验设计优化:提升检测系统的抗干扰能力
选择抗干扰试剂盒:优先选用那些经过专门设计以抵抗基质效应的产品。这类试剂盒通常具备以下特征:
使用高亲和力抗体:高亲和力的单克隆抗体配对能减少基质成分的竞争性抑制。
提供基质匹配的校准品:如果检测血清样本,应选择用血清基质而非纯缓冲液配制的标准品,这样标准曲线所处的环境与待测样本更接近,能有效补偿基质效应。
专用稀释液与缓冲液:优质试剂盒会配备特殊的样本稀释液和封闭液。这些液体中常含有惰性载体蛋白(如BSA)、非相关动物IgG(用于中和异嗜性抗体)以及去垢剂(如Tween-20),能有效阻断非特异性结合位点。
优化实验参数:
改良封闭液:在常规封闭液(如5% BSA)中添加0.05% Tween-20或少量同源血清(如10%胎牛血清),可以增强封闭效果。
调整温育条件:适当降低温育温度(如从37℃降至30℃)或缩短时间,有助于减少非特异性吸附。
强化洗涤步骤:充分且彻底的洗涤是消除未结合物质和减少背景的关键。务必严格按照说明书规定的次数和体积进行洗涤。
4.基质效应的评估与验证
无论采取何种措施,都必须对基质效应的存在与否及其程度进行验证。
掺入/回收率实验 (Spike/Recovery Assay):向已知浓度的样本中加入低、中、高三个水平的目标分析物,计算实测浓度增加值与理论添加值的百分比。回收率在80%-120%之间即为可接受。
线性稀释实验 (Linearity/Dilutional Linearity):将一个高浓度样本按一定比例(如2倍)系列稀释,绘制稀释后的测量值曲线。若该曲线与标准曲线平行(斜率偏差小于10%),则说明基质效应可忽略。
消除ELISA基质效应是一个系统工程,不能仅依赖单一手段。最有效的策略是:首先确保样本质量合格,然后使用试剂盒推荐的、与样本基质匹配的专用稀释液进行适当稀释,并配合强化的洗涤步骤。同时,研究者应养成习惯,在开展新项目或更换试剂批次时,主动进行回收率和线性稀释实验,以科学地评估并确认基质效应得到了有效控制,从而保证实验数据的准确性和可重复性。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
