当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫球蛋白Lambda轻链的检测在浆细胞疾病诊断与鉴别中的临床价值
浏览次数:1219 发布日期:2026-1-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、免疫球蛋白轻链的生理代谢与病理基础是什么?
免疫球蛋白(Ig)由两条相同的重链和两条相同的轻链通过二硫键连接构成。轻链分为κ(kappa)和λ(lambda)两个型别,每个Ig分子仅携带一种型别的轻链。在健康人体内,κ与λ轻链的比例(κ/λ比率)保持相对恒定,血清中约为2:1(即1.47-2.95),这一平衡反映了多克隆B细胞/浆细胞的正常活性。轻链分子量较小(约22-25 kDa),能自由通过肾小球滤过膜,大部分(约80%)在近端肾小管被重吸收并降解,仅有少量(约10%)随尿液排出。因此,健康人血清中存在少量游离轻链,尿液中含量极低。当B细胞或浆细胞发生单克隆恶性增殖(如多发性骨髓瘤)时,会过量产生并分泌单一型别(κ或λ)的完整免疫球蛋白或游离轻链,破坏κ/λ比率平衡,导致血液及尿液中相应轻链水平异常升高,其中λ型轻链的异常与较差的预后相关。
二、Lambda轻链的检测方法与参考范围如何?
对免疫球蛋白轻链,特别是λ轻链的定量检测,是临床评估浆细胞疾病及相关紊乱的核心手段。常用检测方法包括免疫速率散射比浊法、免疫固定电泳等,可分别对血清和尿液样本进行分析。
根据广泛采用的免疫速率散射比浊法(如ARRAY-360测定系统),λ轻链的参考范围通常设定为:
血清游离λ轻链:0.280 - 0.665 g/L
尿游离λ轻链:< 50.0 mg/L (不同实验室和检测方法可能略有差异)
同时,计算并监测血清游离κ/λ轻链比率具有更重要的诊断价值,正常参考范围为1.47 - 2.95。比率的显著升高或降低(即比率失衡)是提示单克隆浆细胞增殖性疾病的关键指标。
三、Lambda轻链检测在恶性浆细胞疾病诊断中有何核心意义?
λ轻链检测在多发性骨髓瘤等恶性浆细胞疾病的诊断、分型、预后评估及疗效监测中扮演着不可替代的角色。
1. 诊断与分型:约15-20%的多发性骨髓瘤患者仅分泌游离轻链(轻链型骨髓瘤),不产生完整的单克隆免疫球蛋白。此类患者通过传统血清蛋白电泳可能漏诊,而血清游离轻链(sFLC)检测,尤其是发现异常的κ/λ比率,具有极高的诊断敏感性。通过检测可明确肿瘤分泌的是κ型还是λ型轻链,对疾病进行精确分型。研究提示,λ轻链型多发性骨髓瘤患者可能预后相对较差。
2. 预后评估:治疗前高水平的血清游离λ轻链是独立的不良预后因素。此外,轻链从肾脏大量排出可导致轻链肾病,直接损害肾功能,而肾功能不全是影响骨髓瘤患者生存的重要指标。
3. 疗效监测与微小残留病(MRD)评估:血清游离λ轻链的半衰期短(约2-6小时,肾功能正常时),其水平能迅速反映肿瘤负荷的变化,是评估治疗初期反应和监测疾病复发的灵敏指标。治疗后λ轻链水平下降及κ/λ比率的正常化,预示着良好的治疗反应。
四、Lambda轻链异常是否仅见于恶性疾病?
尽管λ轻链的显著升高和κ/λ比率的严重失衡高度提示恶性浆细胞疾病,但其异常也可见于其他情况:
1. 多克隆性增高:在某些慢性炎症性疾病(如慢性肝炎、系统性红斑狼疮、慢性感染)、艾滋病或部分实体肿瘤中,由于多克隆B细胞被广泛激活,可能引起包括λ轻链在内的所有免疫球蛋白成分的多克隆性增高。此时,虽然λ轻链绝对水平可能上升,但其与κ轻链的比率通常维持在正常范围内,这是与单克隆增殖相鉴别的关键。
2. 肾功能不全:肾脏是清除轻链的主要器官。任何原因引起的肾功能严重减退都会导致包括λ轻链在内的所有轻链在血液中蓄积,引起水平升高。此时需结合肾功能指标和κ/λ比率(在肾衰无单克隆增殖时比率通常接近正常)进行综合判断。
因此,孤立的λ轻链水平升高需结合κ/λ比率、肾功能及其他检查(如免疫固定电泳、骨髓活检)进行综合解读。
五、人源Lambda轻链抗体在临床与科研中有何关键应用?
针对λ轻链的特异性抗体,特别是人源Lambda轻链抗体,是实现上述精准检测和深入研究的物质基础,其应用贯穿诊断、研究和药物开发多个领域:
1. 体外诊断试剂核心原料:该抗体是构建免疫比浊、化学发光、ELISA等临床检测试剂盒的核心捕获或检测抗体,其特异性和亲和力直接决定了检测结果的准确性与灵敏度,用于定量检测血清或尿液中的游离λ轻链。
2. 组织病理诊断:在骨髓或组织活检标本的免疫组化/免疫荧光染色中,使用人源Lambda轻链抗体可以帮助病理学家鉴定浆细胞的轻链限制性(即是否为单克隆性λ轻链表达),是诊断淋巴浆细胞肿瘤的关键依据。
3. 基础与转化研究:在科研中,该抗体可用于:
- 蛋白质印迹(Western Blot):检测细胞裂解液或培养上清中的λ轻链蛋白表达。
- 流式细胞术:分析B细胞或浆细胞表面的λ轻链表达,用于免疫分型。
- 免疫共沉淀:研究λ轻链与其他蛋白的相互作用。
4. 药物开发与靶向治疗:针对恶性浆细胞表面或分泌的λ轻链,可开发单克隆抗体药物、抗体偶联药物(ADC)或双特异性抗体。人源Lambda轻链抗体可作为此类靶向疗法的先导分子或验证工具。
六、提供人源Lambda轻链抗体的厂商有哪些?
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的"人源Lambda轻链蛋白(His标签)"(产品名:Human Lambda, His tag,货号:S0A0041),是一款具有高纯度、优异稳定性及正确折叠的免疫球蛋白轻链标准品。该产品采用哺乳动物表达系统进行重组表达,C末端带有His标签,在免疫学研究、多发性骨髓瘤诊断试剂开发及抗体药物分析等领域具有重要应用价值。
专业技术支持:我们提供详尽的产品技术资料,包括完整的纯度分析报告、精确的浓度标定数据、在特定检测平台(如nephelometry, ELISA)中的应用建议及专业化的技术咨询,全力协助客户在临床诊断与生物制药领域取得可靠进展。
杭州斯达特生物科技有限公司始终致力于为全球创新药企与科研机构提供高质量、高价值的生物试剂与解决方案。如需了解更多关于"人源Lambda轻链蛋白(His标签)"(货号S0A0041)的详情或申请样品测试,欢迎与我们联系。
产品信息
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
