当前位置 > 首页 > 技术文章 > 培养基废液吸取装置功能性组件的原理及作用
浏览次数:819 发布日期:2026-1-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物实验室的日常操作中,培养基废液抽吸装置是用于置换需要更换的培养基上清液,保障实验流程高效、安全进行的关键设备之一。齐基础的原理是通过一台真空泵抽气,形成负压吸引力,并通过吸液头将废液抽入集液瓶内暂存。所以不同型号的培养基废液抽吸装置主要的区别就在于:真空泵抽气性能、集液瓶的容量和材质、吸液头的规格。
除此以外,为了进一步提升用户的使用体验,让操作变得更方便、减少误操作带来的损失等,各大-品-牌近年来也不断更新产品,为培养基废液抽吸装置增加了许多功能,这些功能让操作变得更安心。今天我们就来分析一下当下主流的功能性组件,他们的原理,以及具体对培养基上清废液抽吸操作带来哪些作用。
●集液瓶的固定方式:基础型的废液抽吸产品通常采用管路来连接吸液泵和集液瓶,这种构造成本低,也能满足基本的吸液需要,具有较高的性价比。但是需要注意的时,使用时不能打翻废液瓶,避免液体溢出或者流入真空泵内造成进水故障。为了改进这一缺陷,目前市场上更多的吸液产品采用槽式设计,即在吸液泵上带有一个集液瓶的放置槽,用于摆放和固定,但是固定式的集液槽也存在缺陷:第-一,固定了集液瓶容量大小,后期无法更换;第二,吸液泵作为真空泵配套其他设备使用时,固定槽没有用还占用空间。为了改变这两点新一代吸液系统出现了隐藏式集液瓶固定支架和折叠式固定支架。如BV240就采用了隐藏式支架,在吸液瓶和主机上各有一个插片,对插来固定集液瓶,便于后期更换其他容量和材质规定的集液瓶,又不会出现集液槽占用空间缺没用的尴尬。而折叠式固定圈,如BV300EP,则是在机体侧面带有一个固定圈,将其作为吸液泵使用时,可以展开固定圈插入集液瓶,来需要移动或者作为真空泵使用时,只需要折回收起固定圈即可,不占用空间。
●液体吸停控制方式:主要有界面开关、脚踏和手持操作器三种。界面开关就是通过主机上的设备开关的开启和关闭来控制液体吸停。脚踏操控方式通过脚踩踏板来控制设备的开启和关闭,界面控制液体的吸停。手持操作器则是一把带有控制按钮的手柄,通过大拇指按放按钮,来控制液体系统。手持操作器在视线内操作,更灵活。手持操作器还可以使液体吸入瓶内时更缓和。同时,如果有双人操作的需要,例如BV225DU就是一款专门供双人使用的废液抽吸系统,配备了2把手持操作器和2组吸头,允许两名实验人员同时使用废液吸取装置进行操作,各自独立控制吸头的抽吸动作,互不干扰。
●一次性tip枪头的拔出方式:传统的吸头适配器通常为一根比值的塑料或金属管,在其前端插上一次性枪头,使用完毕后用手直接拔出。而可退枪头的设计可以避免实验人员直接接触枪头,减少了交叉污染的风险,同时也方便了枪头的更换和丢弃,降低了操作难度,尤其适合高风险的实验。
●吸力和抽速的调控:泵作为培养基废液抽吸装置的核心动力部件,其类型和性能参数直接决定了装置的抽吸效率、工作噪声以及适用的实验场景。但是不同的用户,以及每次的不同工况对吸液泵的吸力和抽速要求都会有变化,所以带有调节阀,根据实际需要调整吸力的强弱,以及吸液速率的高低,是非常有必要的。
●防倒吸保护组件:培养基废液抽吸装置通常会配备防倒吸保护措施,以防止废液倒吸进入泵体,造成泵体损坏,影响装置的正常运行。常见的有以下几种:浮球逆止阀——位于集液瓶的抽气口,当废液上升到瓶口还没有处理时,会自动上浮关闭抽气口,避免大量液体溢出;阻水保护器——安装在泵管中-央,在废液溢出集液瓶后,即将倒吸进入泵体时,内置的疏水膜迅速阻断废液的流动路径,防止废液进入泵腔;缓冲杯——起到了缓冲和储存少量倒吸废液的作用,倒吸废液会被缓冲杯收集起来,不会直接进入泵体。每一种防倒吸措施都有一定局限性,所以部分定位更好的型号设置采用了双重或多重防倒吸设计,比如BSUD-S204P4A培养基上清废液抽吸泵就同时配备了上述三种防倒吸组件,互相配合,能更好的防倒吸进水。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
