旋转蒸发仪配套真空泵在材质、结构设计及功能上的要求
浏览次数:712 发布日期:2026-1-13
在化学实验室中,旋转蒸发仪是进行蒸发、提纯、结晶、浓缩、干燥、分离等实验的重要设备。为确保实验的高效性和准确性,旋转蒸发仪的真空度要求极高,通常不得低于400Pa高于10mbar。而真空泵作为旋转蒸发仪的核心配套设备,其选型的合适与否直接关系到实验效果的成败。本文将全面分析旋转蒸发仪对真空泵的材质、结构和性能要求,为实验室技术人员提供选型参考。
一、旋转蒸发仪对真空泵的关键要求
1. 材质耐腐蚀性要求
旋转蒸发仪中蒸馏的溶剂通常会对一般金属、橡胶、普通塑料等材质产生腐蚀性,有机溶剂挥发产生的气体会使上述部件开裂、溶解。如果使用不耐腐蚀的真空泵,如循环水泵、旋片式油泵或使用橡胶、涂层材料制作的隔膜真空泵,在使用一段时间后会出现真空度不足或无法抽吸的问题。
专门用于旋转蒸发仪的真空泵,在选料时通常采用耐强化学腐蚀的PTFE聚四氟乙烯材质。从进气接口开始,泵头腔体、隔膜片、气路管道,直至出气接口等,所有可能会与有机气体接触的部件,都应使用PTFE聚四氟乙烯材质制作。这种材料的选择能确保长期使用中零部件不会因腐蚀而损坏。
2.结构设计要求
旋转蒸发仪配套真空泵需要具备二级气缸抽气结构,即真空泵带有两组气缸,每组气缸内都含有独立的抽气结构。两组气缸采用前置后置的串联结构,类似于接力抽气的方式,这种设计能够达到较高的真空度(通常需要至少10mbar以下)。
普通抽气结构无法实现旋转蒸发仪所需的高真空度要求。例如,专为旋转蒸发仪设计的CH410耐腐蚀隔膜真空泵就采用了这种二级气缸抽气结构,其真空度可达6-8mbar。
3. 真空度可调节功能
如果真空度持续升高,溶剂沸点会不断降低,可能导致爆沸现象发生。避免爆沸的方法是将真空度设置在需要的数值,达到该真空度后维持稳定。 因此追求使用体验的旋转蒸发仪用真空泵应当配置防腐蚀的真空调节阀,如圣斯特Sciencetool的CH411,调节阀应带有真空表显示真空度,以便使用者根据实际需要将真空度设置在所需数值。
二、主流真空泵类型及其特点
1. 循环水真空泵
循环水真空泵以其表压0.095MPa的上限真空度,成为小型旋转蒸发仪的一种选择。单头10L/min的抽气量,能满足大部分旋转蒸发仪的抽气量需要。同时由于其本身原理构造,能为设备提供可循环的冷却水,对冷却温度要求低的试验,可少配置一台低温冷却循环泵,降低运行成本。但是水泵作为满足基本需要的产品,也存在诸多不足:真空度相对较低,蒸馏话费时间更长;使用过程中会产生废水,需要妥善处理;不太耐腐蚀,长期使用可能导致真空度下降。
2.抗腐蚀螺旋真空泵
当实验对真空度要求极高时,抗腐蚀螺旋真空泵是首选。真空度高达0.05mbar(≈5Pa),比化学隔膜泵高出两个数量级。且抗腐蚀性能良好、功率小、省电,能耐受200℃的气体过流高温和适量的高温液体过流。但综合性能出色的螺旋真空泵,无论对设计、材料、制造等方面要求都很高,所以目前价格非常昂贵。
3.耐腐蚀隔膜真空泵
也称为化学隔膜真空泵,真空度一般在8-2mbar,真空度抽速满足大部分旋转蒸发仪需要。对抽入的气体温度有一定要求,如高温气体,无法及时冷凝需要加装冷却循环水器。但是凭借抗腐蚀性能优良、体积小、重量轻、干式运行无污染、工作方便等出色的综合性能,目前是大部分旋转蒸发仪配套真空泵的主流选择。
三、真空泵选型综合考量因素
可以从以下方面考虑:
1. 根据实验需求选择
不同实验对真空度的要求不同。一般教学实验,可选择循环水真空泵;常规科研实验:应选择耐腐蚀的化学隔膜真空泵。对真空度要求极高的实验:抗腐蚀螺旋真空泵是最佳选择。
2. 根据旋转蒸发仪规格选择
根据旋转蒸发器的容积大小,选择相应抽速的真空泵。如果蒸馏瓶容量大,抽气速率不够,真空度也无法上升到需要数值。
3. 成本与维护考虑
在选择真空泵时,还可以综合考虑的因素如下:购置成本,循环水泵价格较低,隔膜泵和螺旋泵造价较高。运行成本,循环水泵会产生废水处理成本,隔膜泵和螺旋泵运行成本较低。维护成本,循环水泵可能需要更频繁的维护和更换部件,而隔膜真空泵虽然造价高于水泵,但长期来看可能更经济,因其耐腐蚀性能更好,维护成本更低。
