当前位置 > 首页 > 技术文章 > 精准可靠的半导体失效分析制样解决方案
精准可靠的半导体失效分析制样解决方案
浏览次数:855 发布日期:2026-1-9  来源:徕卡显微镜
精准定位,真实暴露
徕卡电镜制样为
半导体失效分析提供决定性起点
当你的FIB还在为寻找那个确切的失效点而耗时数小时,徕卡显微系统的制样方案已让目标界面在电镜下清晰呈现。
半导体失效分析工程师都明白一个残酷现实:制样阶段的任何偏差,都会导致后续数百万电镜分析走向错误方向。 随着芯片工艺进入3纳米时代,传统制样方法已无法满足对3D封装、异质集成结构的分析需求。
徕卡显微系统电镜制样系统通过 “光学精确定位+无应力加工” 的组合,确保您从第一微米就走在正确的分析道路上。
核心痛点:为什么你的失效分析总在第一步就输了?
1、定位失准:在复杂封装结构中,无法精准定位到微米级失效点,浪费时间在非目标区域
2、假象引入:机械切割带来的热损伤和应力变形,掩盖真实失效机理
3、效率低下:单个样品前处理耗时数小时甚至数天,延误问题解决周期
4、结果不可靠:制样不一致导致分析结果无法复现,影响根本原因判断
徕卡显微系统解决方案:专为半导体失效
分析设计的制样系统
精研一体机 (EM TXP) + 三离子束研磨仪 (EM TIC 3X) 组合方案
1、精准到微米的定位能力:集成高分辨率光学系统,加工同时实时观察,实现“所见即所得”的定点制样
2、零应力损伤的最终表面:三离子束抛光技术彻底去除机械损伤层,暴露材料真实结构,无热影响区
3、应对各种材料的灵活性:从硬质SiC到软质聚合物,从室温到-150°C冷冻切割,全覆盖半导体材料
4、行业验证的可靠性:全球顶尖半导体实验室选择,为3D IC、先进封装、功率器件提供可信制样基础
Leica EM TXP
Leica EM TIC 3X
应用场景:解决您的具体分析难题
先进封装失效分析
  • 3D IC芯片堆叠界面分层
  • TSV硅通孔缺陷定位
  • 微凸点连接失效分析
前道工艺缺陷排查
  • 晶体管栅极结构截面
  • 接触孔形貌表征
  • 薄膜界面质量评估
功率电子器件分析
  • SiC/GaN器件界面缺陷
  • 散热结构完整性
  • 键合线连接可靠性
案例展示
01. 面板观察表面:逐层抛光,去除薄膜二极管或电路表面有机层(LM image)
离子抛光前
离子抛光后
02. 封装芯片(含通孔键合)的截面研磨分析(SEM)
机械研磨(EM TXP)
机械研磨(EM TXP)
03. Wire bond引线键合的EBSD分析
04. 柔性电路板——面板边缘焊点观察截面(SEM)
为什么实验室选择徕卡
1、速度与精度的平衡:数小时内完成从宏观样品到电镜可观察样品的制备
2、结果的可重复性:程序化存储加工参数,确保批次分析结果一致可比
3、完整的生态支持:从制样到镀膜再到传输,提供一站式解决方案,无缝对接各品牌电镜
4、全球专家网络:资深应用团队提供半导体专项支持,分享最新制样方法与技巧
为您的电镜分析提供无可置疑的起点
徕卡显微系统制样系统确保您的失效分析从第一步就建立在精准、真实、高效的基础上。当样品完美制备,电镜下的真相自然浮现。
