当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择适合的科研级显微镜需要关注的关键技术指标和实际应用因素
浏览次数:1134 发布日期:2026-1-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
光学显微镜作为生命科学研究中十分基础也是核心的设备之一,广泛应用于生命科学、材料科学、医学研究等多个领域。选择一台适合实验室需求的科研级显微镜不仅直接影响研究成果的质量,也是实验室资源合理配置的关键。
选择科研级显微镜时,需综合考虑研究需求、样本特性、分辨率、预算与维护等多方面因素。以下是需要重点关注的关键技术指标和实际应用因素。
样本特性
考虑样本是否为活体、大小、厚度等特性。活细胞观察需选择倒置荧光显微镜和活细胞孵育装置;大样本和厚样本则需要能够自动扫描XYZ轴的显微镜。
成像模式
根据研究需求选择合适的成像模式,如明场成像、荧光成像、共聚焦成像、相差成像等,不同模式提供不同的信息维度。
分辨率要求
根据研究对象的尺度和观察的目的确定所需分辨率,如只看荧光表达情况,不需要太高的分辨率,但要看细胞器结构则需要极高的分辨率。
预算与维护
光学显微镜虽然大体看起来差不多,但是模块化的设备和一体机在后期维护上存在很大差异,一体机由于集成化高,后期用户自己就可以维护,无需厂家上门,能够节省不少费用,并且通常比较操作简单,人员的培训也不复杂,大大节约了时间和管理成本。
下面我们通过几个问题,来一起看看究竟如何选择。
你的观察样本是什么
选择显微镜时要考虑的首要因素就是样本的特性,或者说是耗材特性,因为玻片和孔板的厚度是完全不一样的,玻片通常经过盖玻片观察,很薄,正置可以进行观察,而孔板、培养皿等培养的细胞样本则只能通过倒置,即物镜在样本下方,才能提供足够的空间和物镜与样本所需的接近度。
艾普拜正倒置一体系列显微镜完美解决不同样本不同的观察需求,正置与倒置自由切换,一台满足您实验室95%的样本观察。
选择适合你研究的成像模式
明确能够解决你科研需求的观察方式,如明场观察、相差观察、荧光观察等,选择合适的观察方式,才能正确解决你的问题,获取符合要求的图像。
你在什么维度上进行观察
常规显微镜往往只在平面进行单视野观察,即XY维度手动观察,但实际科研实验中,由于物镜的景深限制、切片的技术限制、细胞的大小、观察的需求等多种因素,样本往往存在厚度,这会导致我们在进行常规观察时模糊不清。
艾普拜Revolve Generation 2正倒置一体荧光显微镜,具备Z轴层扫功能,可以为您提供大景深图像,解决因样本不平或较厚导致的模糊不清,为您提供一张清晰图像。
当您想要获取整个切片或者整个孔板的所有信息时,XY轴的电动化则必不可少,如果通过手动去拍,不仅拍摄复杂时间长,还会漏掉很多视野和信息。
艾普拜Revolution全自动多功能显微镜具备超高速XY电动载物台,能够快速拼接获取整个样本的图像。
还有一个维度主要针对活体成像——时间维度T。当然,对于活细胞的成像需要保证系统的稳定性和细胞生长所需的环境。因此自动扫描、自动聚焦、活细胞孵育装置都是必不可少的。
艾普拜Revolution和Confocal均可加装活细胞孵育装置,为活细胞长时间观察提供细胞生长条件。
更高的分辨率和厚样本3D信息
厚样本成像对于宽场显微镜来说是一个挑战,因为整个样本都会被照明激发,观察的目标区域可能因为来自失焦面的额外光线的干扰。目前主流的解决方式为使用软件算法进行优化,以及使用共聚焦显微镜进行成像,前者为数字化提高分辨率,算法至关重要,但算法优化的问题,会导致结果不一定准确。而共聚焦显微镜通过共轭装置,物理上隔绝非焦面杂光的干扰,使图像更清晰。
另外,对于3D重构,焦平面杂光干扰会显著降低Z轴的分辨率。所以,一台便捷、清晰的激光转盘共聚焦显微镜能够又快又好的解决问题。
艾普拜激光转盘共聚焦,高速、高清、操作简单、低光毒性,对于活细胞成像、易淬灭样本、厚样本3D重构具备极佳效果。
谁来使用显微镜
显微镜的使用范围非常广,且不均匀,尤其是高校等科研单位,经常会有人员变动,学生一波接一波,所以需要经常进行操作培训,不仅学生学习困难,很难调出理想图像,对于管理的负责人来说也是非常麻烦的,甚至需要亲自来操作,工作量非常大。而艾普拜系列显微镜,操作十分简单,用户仅需简单培训即可自己进行调节拍摄,无需专人进行操作。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
