当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量萤光素酶报告基因检测试剂盒的检测原理、工作流程、优势及应用
浏览次数:663 发布日期:2026-1-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、 概述:重新定义报告基因检测的便捷性与数据质量
报告基因检测是研究基因表达调控、信号通路转导及药物筛选的核心实验技术。其中,萤火虫萤光素酶(Firefly Luciferase)因其高灵敏度、宽动态范围和易于检测的特性而被广泛应用。然而,传统的双萤光素酶报告基因检测系统通常需要繁琐的细胞裂解步骤,不仅操作耗时、通量受限,还可能因裂解效率不均一引入实验误差。
UA-Glo® Bio-luc Luciferase Assay System 是一种基于专有工程化萤光素酶(Bio-luc)的革新性检测试剂盒。其核心设计原理是通过对传统萤火虫萤光素酶进行定向改造,使其能够高效地透过细胞膜,并利用细胞自身ATP作为能源,在活细胞或无需裂解的体系中直接催化底物发光。这一设计理念,实现了从"终点裂解检测"到"活细胞实时或终点均质检测"的范式转变。
二、 系统核心原理与组分
该系统通过优化的酶-底物对和检测缓冲液,实现了对胞内萤光素酶活性的直接、定量测量。
核心组分:
工程化萤光素酶(Bio-luc):该系统并非提供蛋白质,而是通过转染质粒使细胞表达一种经过改造的萤光虫萤光素酶变体。此变体具有增强的胞内稳定性、催化效率,并优化了其与专有底物的反应动力学。
UA-Glo® 检测试剂:为一种即用型、优化的单试剂。该试剂含有经过修饰的萤光素(D-luciferin)底物、表面活性剂及反应缓冲液。其关键特性在于能够高效穿透细胞膜,并维持细胞内环境的稳定性,从而支持酶促反应在胞内进行。
检测原理:
在表达Bio-luc萤光素酶的细胞培养板中,直接加入等体积的UA-Glo® 检测试剂。试剂迅速混匀并穿透细胞膜,胞内的Bio-luc酶立即利用细胞自身产生的ATP和渗透进来的底物,催化氧化反应产生生物发光信号。该光信号强度与细胞内活性萤光素酶的量成正比,从而间接反映目标基因启动子的活性或信号通路的强弱。
三、 工作流程与核心应用
标准化工作流程:
细胞处理与培养:将包含感兴趣启动子/反应元件与下游Bio-luc报告基因的质粒转染至细胞(如HEK293, HeLa等),在96孔或384孔板中培养并进行实验处理(如药物刺激、基因过表达/敲低)。
平衡与加样:将培养板在室温平衡。直接向每孔培养基中加入等体积的UA-Glo® 检测试剂。
振荡与孵育:短暂振荡混匀,室温孵育10-60分钟(时间可优化),以允许信号充分产生并达到稳定平台期。
数据读取:使用兼容的多功能酶标仪或化学发光检测仪读取各孔的发光值(RLU)。
核心应用场景:
基因转录调控研究:定量分析不同启动子、增强子或顺式作用元件的活性。
信号通路功能验证:通过构建通路特异性反应元件驱动的报告基因,研究GPCR、细胞因子受体、激酶等信号分子的激活或抑制。
药物筛选:适用于基于报告基因的高通量药物筛选(HTS),用于发现调节特定通路的小分子化合物、抗体或siRNA。其均质化、无需洗涤的"加样-读值"模式极大提升了通量和效率。
细胞表面受体功能分析:与膜受体激活偶联的报告基因系统结合,研究受体配体的相互作用及下游信号。
四、 相比传统裂解法的技术优势
操作极简,通量极高:完全省去裂解、离心、分装裂解液等步骤,实验时间从数小时缩短至数分钟,尤其适合大规模样品筛选。
数据重现性更好:避免了因裂解操作(如裂解时间、振荡强度)不一致导致的孔间变异,提升了实验数据的精确度和重复性。
兼容活细胞与多时间点检测:由于无需裂解,理论上可在同一批细胞上进行多个时间点的动力学监测(需优化以降低底物消耗和细胞毒性影响)。
可直接与其他检测联用:在完成发光检测后,可根据需要,使用其他基于培养基的检测(如细胞活力CCK-8/MTS)对同一孔细胞进行后续分析,实现多重数据获取。
减少废弃物与交叉污染风险:无需开盖转移裂解液,降低了气溶胶产生和样品间交叉污染的可能性。
五、 实验关键注意事项
细胞密度与状态:信号强度高度依赖于细胞自身的ATP水平。需确保细胞处于健康、代谢活跃的状态,并优化铺板密度以获得最佳信噪比。
培养基兼容性:虽然系统对含血清或无双抗的常见培养基兼容性良好,但某些特殊成分(如高浓度抗氧化剂、影响膜通透性的化合物)可能干扰检测,建议进行预实验验证。
检测窗口期:发光信号通常在加样后10-30分钟达到高峰并稳定一段时间。需确定适用于自身实验体系的最佳读值时间点。
背景控制:必须设置未转染报告基因质粒的阴性对照孔,以扣除细胞和培养基自身的本底发光。
六、 总结
UA-Glo® Bio-luc Luciferase Assay System 代表了报告基因检测技术向更高效、更可靠方向演进的重要一步。它通过巧妙的酶工程与试剂配方设计,将复杂的胞内酶活性检测转化为一步完成的均质化操作。
其核心价值在于:
解放人力,提升效率:为高通量功能基因组学和药物筛选研究提供了理想的工具。
提升数据质量:通过标准化、自动化的加样流程,减少了人为操作误差,增强了结果的可靠性。
拓展实验可能性:其非破坏性特点为活细胞动态监测和多重检测联用提供了新的思路。
对于从事转录调控、信号通路研究及药物早期发现的科研与工业界人员而言,该系统是一个能够显著优化工作流程、加速研究进程的强大工具平台。
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
UA-Glo® Bio-luc Luciferase Assay System:一种无需细胞裂解的高通量萤光素酶报告基因检测平台
优爱蛋白(UA Bio),重组蛋白专家
优爱蛋白专注于提供药物研发、细胞治疗、基因治疗、基础科研所需各种蛋白类试剂原材料和服务,包括药物靶点蛋白、免疫检查点蛋白、细胞因子、工具酶、 蛋白定制表达、全长跨膜蛋白开发等。优爱致力于为客户提供优质的产品和专业服务,打造具有国际竞争力的高新技术企业。
靶点蛋白 | 膜蛋白 | 细胞因子 | 酶 | 病毒抗原 | 蛋白定制
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
