PS-2 猪早老素2酶联免疫试剂盒说明书
浏览次数:935 发布日期:2025-12-25
产品规格:48T/96T
性状:盒装液体。
保存条件:样本-80℃,试剂盒2-8℃,运输中采用干冰或者冰袋。
技术要求:全程按照说明书步骤检测,操作规范,专业,仪器设备齐全。
检测样本:血清、血浆、组织、细胞上清、心房水、分泌物(唾液)和排泄物(如尿液、粪便)等样本类型。
检验范围:科研实验检测,不得用于临床操作。
PS-2 猪早老素2酶联免疫试剂盒四大优点:
1.简单操作、高效、灵敏度高、特异强;
2.稳定的重复性和可靠性,板内、板间变异系数均小于12%;
3.吸附性能好,空白值低,孔底透明度高的固相载体;
4.实验稳定性高,结果稳定;
PS-2 猪早老素2酶联免疫试剂盒测定操作:
Elisa试剂盒样本一般以血清为主,因为检测的目的不同,也用到唾液、脑脊液、尿液、粪便等样本。目前临床上使用血清标本测定的标志物一般有传染性病原体的抗原和抗体、肿瘤标志物、激素、特种蛋白、细胞因子和治疗药物等。因为激素和治疗药物的特异性,所以血清样本的采集的时间或体位的不同,有可能会对测定结果产生影响。例如:(一)如可的松在早晨4~6点之间,会有一峰值出现:生长激素、促黄体激素(LH)和促卵泡激素(FSH)均以阵发性方式释放,因此,在测定此类激素时,有必要在密切相连的时间间隔内采取数份血样本,以其中间值为测定值。(二)血清中肾素活性随着体位的变化而变化,如果血清样本收集没有时间和体位方面的影响,那么样本处理和保存只需要考虑以下几个方面即可:
1、注意避免出现严重溶血
2、样本的采集及血清分离中要注意尽量避免细菌污染
3、血清标本如是以无菌操作分离,则可以在2~8℃下保存一周,如为有菌操作,则建议冰冻保存。样本的长时间保存,应在⁻⁷0℃以下。
4、冰冻保存的血清标本须注意避免因停电等造成的反复冻融
5、标本在保存中如出现细菌污染所致的混浊或絮状物时,应离心沉淀后取上清检测
1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
3. 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间好控制在5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
5. 底物请避光保存。
6. 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
7. 所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
8. 本试剂不同批号组分不得混用。
9.如需代测或者样本暂时不测定,可立即低温冻存,温度越低越好,中间避免反复冻融,-20℃以下可保存三个月,-70℃以下可保存六个月。
10.试剂使用须知:
11.(1)请参照相关法规、文献、MSDS等信息,理解并掌握好试剂的特性,再进行安全操作。
12.(2)通常购买试剂时一定要想到一次性用完。若估算不足有剩余的话,更加注意其他保管和管理。
13.(3)万一试剂操作者并非专业技术人员。必须在专业人士的指导监督下进行操作。对于使用后的废弃物,不要或者旧的试剂,应按照相关法律法规正当处理。
14.(4)购买后,请务必确认标签上的注意事项;做好预防颠倒,摔坏的措施和管理体制;在使用前再次确认标签上的注意事项,做好必要的安全对策;对没有标明其危害特性、有害特性的,也要慎重地进行操作;必须带好防护用具,小心翼翼进行操作。
