当前位置 > 首页 > 技术文章 > Alexa Fluor 647-Labeled B7-H3探针机制及在免疫微环境解析中的应用
浏览次数:745 发布日期:2025-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Alexa Fluor 647-Labeled B7-H3/CD276 Fc Chimera 是一种面向高维度、高复杂度肿瘤免疫研究的先进检测与功能分析探针。它在前代FITC标记版本的基础上,进行了关键的光谱性能升级,旨在解决在解析复杂免疫微环境时最核心的技术瓶颈------多色信号串扰。该探针通过将B7-H3的靶向识别能力与高性能远红外荧光染料Alexa Fluor 647及多功能Fc Chimera平台相结合,为科研人员提供了一个能在超高参数流式分析、多重组织成像及动态功能研究中,对B7-H3进行高保真、独立检测的"远红外精准定位器",是深入研究B7-H3在免疫调节与肿瘤进展中时空动态的利器。
一、概述:光谱优化与平台化设计
该蛋白是B7-H3检测工具系列中的高端光谱优化版本,其设计核心是追求在多参数复杂体系中的信号纯净度与检测自由度。
B7-H3/CD276胞外域靶向模块
核心部分为人B7-H3蛋白的胞外结构域,功能保持不变,负责高特异性识别细胞表面及可溶性B7-H3抗原,确保生物学靶向的准确性。
Fc Chimera结构
保留的B7-H3-Fc嵌合体结构,继续发挥其平台化优势:
终极的信号自由度:Fc标签允许用户完全"解耦"B7-H3检测与特定荧光通道的绑定。当AF647通道因实验设计被占用时,可轻易通过更换不同荧光标记的二抗,将B7-H3信号"迁移"至任何其他可用通道(如PE-Cy7, BV785),这为设计数十色的超高维流式或成像Panel提供了无与伦比的灵活性。
稳定的功能操控基础:为基于交联的功能研究、竞争结合实验提供了稳定可靠的操作接口。
Alexa Fluor 647荧光标记(核心升级点)
将FITC替换为Alexa Fluor 647,这是一次面向现代多色分析平台的战略性升级。AF647在633 nm/640 nm激光激发下发射远红外荧光,其革命性优势在于:
卓越的光谱隔离度:其发射光谱峰(~668 nm)与FITC、PE、PerCP-Cy5.5等最常用染料的发射峰几乎完全分离。在流式细胞术中,这意味着极小的荧光溢漏和更简单、更准确的补偿矩阵,确保了B7-H3信号的高保真度和定量精确性。
极高的亮度与光稳定性:比传统APC更亮,且更耐光漂白,能提供强而持久的信号,适用于长时程活细胞成像、多次扫描的共聚焦成像及对弱表达样本的灵敏检测。
优异的组织成像性能:远红光受组织自发荧光干扰最小,在厚组织切片、类器官或原位肿瘤的深层成像中,能获得更优的信噪比和穿透深度。
设计哲学
此探针是应对"大数据量免疫分析"挑战的专用解决方案。B7-H3结构域是内容本身(目标信息);Alexa Fluor 647是为这一重要信息分配的独立、高清、无干扰的专属传输频道;而Fc Chimera则是确保这一信息能在任何"通讯网络"(实验平台)中,以最佳方式编码和输出的自适应协议。其目标是让B7-H3的数据,在当今最复杂的多组学"数据洪流"中,始终能被清晰、无误地读取。
二、核心机制:超高维背景下的纯净信号获取
该探针的核心价值在于其能够无缝、无损地整合到最前沿的多参数分析流程中。
1. 解决超高维流式分析的通道冲突
解锁30+色流式面板:在设计用于深度解析肿瘤浸润免疫细胞或骨髓微环境的超高维流式方案时,AF647通道因其干净的光谱特性而成为宝贵资源。使用AF647-B7-H3,可以在不牺牲FITC、PE等核心通道用于其他关键标志物的前提下,将B7-H3这一重要参数完美嵌入,实现真正意义上的全谱分析。
实现精准的共表达与排除分析:可以轻松且准确地分析与B7-H3共表达或相互排斥的其他分子,如PD-L1、HLA-DR、CD44等,精确界定B7-H3+细胞群的免疫表型和功能状态,无信号补偿纠葛之忧。
2. 提升复杂组织空间成像的质量
多重免疫荧光/免疫组化的核心组分:在CODEX、PhenoCycler、MIBI-TOF等空间蛋白质组学技术或常规多色荧光实验中,AF647是关键的荧光通道之一。使用该探针,可在同一张组织切片上,原位同时观察B7-H3在肿瘤细胞、肿瘤相关巨噬细胞、癌症相关成纤维细胞及血管上的表达,并分析其与CD8+ T细胞、Tregs等的精确空间关系。
三维组织成像:在对患者来源的类器官或组织进行三维共聚焦成像时,AF647的远红光能有效穿透更深层结构,获得更完整、清晰的Z轴信息。
3. 动态功能研究的高质量示踪
长时程活细胞相互作用成像:其优异的光稳定性使其非常适合用于延时成像,观察B7-H3在免疫突触形成过程中的动态分布,或追踪表达B7-H3的细胞外囊泡的转移过程。
高内涵筛选:在基于图像的高内涵药物筛选中,AF647标记能提供稳定、高对比度的信号,用于自动化分析药物对B7-H3表达或定位的影响。
三、下游应用:赋能系统免疫学与精准治疗
该探针特别适用于需要整合多层次、多参数信息的尖端研究和转化医学领域。
1. 肿瘤免疫微环境的系统级解析
高维流式细胞术深度免疫图谱绘制:联合数十种抗体,对肿瘤浸润免疫细胞进行无偏差的全面分析。精确鉴定B7-H3在不同细胞亚群(如髓系来源抑制细胞、M2型巨噬细胞、调节性树突状细胞)上的表达模式,并量化其与T细胞耗竭、功能障碍的相关性。
空间多组学验证与发现:在获得单细胞转录组数据并推断出细胞间通信网络后,利用AF647-B7-H3进行空间蛋白验证,在原位确认推断的B7-H3介导的细胞-细胞相互作用,实现"计算预测"与"空间实证"的闭环。
2. 靶向B7-H3疗法的生物标志物与机制研究
预测性生物标志物探索:利用高维分析,不仅评估B7-H3的肿瘤表达水平,更深入分析其表达的细胞来源异质性、空间分布模式,探索更能预测B7-H3靶向抗体、ADC或CAR-T疗效的复合生物标志物。
联合治疗策略的机制阐明:在临床前模型中,研究免疫检查点抑制剂、化疗或放疗如何影响肿瘤和免疫细胞上B7-H3的表达动态,阐明其与治疗敏感性或耐药性的关联,为合理设计联合疗法提供依据。
ADC药物开发与评估:精准量化不同肿瘤模型表面B7-H3的抗原密度与均一性,并利用探针的功能性,评估药物内吞效率及其对抗原表达的反馴调节。
3. 免疫相关疾病机制研究
自身免疫与炎症性疾病:在类风湿关节炎滑膜、多发性硬化症脑组织等病变部位,利用多色空间成像技术,高精度解析B7-H3在炎症细胞、基质细胞及组织修复细胞中的表达谱,深入研究其在疾病不同阶段可能扮演的双重角色。
四、未来展望:整合前沿观测与智能分析
作为面向未来的工具,其发展将与生命科学领域最先进的观测和计算范式深度融合。
与光谱流式和质谱流式的无缝融合
光谱流式细胞术:AF647是光谱流式中进行高维数据解混时非常稳定的信号源,能确保B7-H3信息在数十个参数中准确解析。
成像质谱流式技术:基于同一结合域开发金属标签偶联版本,用于无任何光谱限制的成像质谱流式分析,实现40+蛋白标志物的组织原位同步检测,将B7-H3的表达置于超高通量的空间分子背景中。
活体成像与诊疗一体化探索
利用AviTag(如有)或新的工程化策略,开发标记近红外二区染料的B7-H3探针,用于小动物活体深部肿瘤成像,实时无创监测B7-H3靶向药物的分布、疗效及肿瘤微环境演变。
人工智能驱动的图像分析与模型构建
利用AF647-B7-H3产生的高质量、高特异性多通道组织图像,训练人工智能模型(如深度学习神经网络),自动识别和量化不同细胞类型上的B7-H3表达、计算空间共定位指数、识别特定的空间生态位,并将这些特征与患者基因组数据、临床结局关联,构建数字病理预后预测模型。
单细胞多模态组学分析的枢纽
在单细胞水平,将基于相同表位的DNA条形码标记抗体用于CITE-seq,获取转录组与表面蛋白组(含B7-H3) 信息;同时,利用AF647探针进行流式分选或验证,实现多维数据的交叉验证与深度整合。
总结
Alexa Fluor 647-Labeled B7-H3 Fc Chimera 代表了肿瘤免疫研究工具从"功能实现"向"系统集成"演进的关键一步。它通过精心的光谱工程设计,将关键的免疫检查点分子B7-H3"安置"在现代多色分析技术版图中干扰最小、自由度最高的远红外频道上。这使得研究人员能够在探索最复杂的生物系统------如充满异质性的肿瘤免疫微环境------时,依然能从容、精准地获取B7-H3的全维度信息。从绘制高维免疫细胞的功能图谱,到解密联合疗法的协同机制;从在空间原位验证计算模型的预测,到赋能人工智能驱动的病理诊断,这个"远红外精准定位器"正成为连接基础免疫发现与临床精准免疫治疗实践中,不可或缺的高性能数据采集终端。未来,它将继续作为基准工具,推动多组学技术在肿瘤免疫学中的深度融合,为发现新的治疗靶点、优化现有疗法并最终实现个体化癌症治疗,提供更强大、更精准的观测能力。
Alexa Fluor 647-Labeled B7-H3/CD276 Fc Chimera:免疫微环境解析的"远红外精准定位器"-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
优爱蛋白(UA Bio),重组蛋白专家
优爱蛋白专注于提供药物研发、细胞治疗、基因治疗、基础科研所需各种蛋白类试剂原材料和服务,包括药物靶点蛋白、免疫检查点蛋白、细胞因子、工具酶、 蛋白定制表达、全长跨膜蛋白开发等。优爱致力于为客户提供优质的产品和专业服务,打造具有国际竞争力的高新技术企业。
靶点蛋白 | 膜蛋白 | 细胞因子 | 酶 | 病毒抗原 | 蛋白定制
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: B7-H3
