当前位置 > 首页 > 技术文章 > pco.dimax高速相机助力研究超疏水表面的液滴再结冰特性
浏览次数:991 发布日期:2025-12-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(论文部分内容摘抄)
水结冰是一种在自然界和工业中经常发生的自然相变现象,对各种应用都会产生负面影响。除冰对于结冰的表面是必不可少的,但即使是纳米工程的超疏水表面,除冰也可能是不完全的,有许多粘附的未融冰滴,具有再结冰的潜力。在这里,我们关注的是固体超疏水表面上冰滴的再结冰特性,这在以前的研究所缺乏关注。我们的结果表明,再结冰冰滴的成核和冰晶生长特性与第一次结冰的冰滴的成核生长特性有很大不同。在结冰过程中,由于流体剪切产生的二次成核总是首先发生在未融化的冰的边缘,伴随着快速生长的冰晶,当冰晶与固体表面接触时,可以触发非均相成核。结冰发生在非常小的过冷度(小于0.5°C)下,超疏水表面并不起关键作用,这意味着任何现有的疏水表面都会失去其特性,这对防冰提出了巨大挑战。此外,由于过冷度很小,结冰过程中不会出现再热现象,并且液滴保持透明,不会变暗。 由于未融化的冰漂浮在液滴的顶部,因此液滴在结冰后的形状也与正常结冰后的形状不同,但在结冰和正常结冰过程中形成的尖顶具有一致性。这些结果应加深对防冰和除冰物理学的理解。
结冰现象在自然界和工业生产中普遍存在。当环境温度低于冰点时,水珠会结冰。在大多数情况下,结冰是不受欢迎的,会对各种人类活动产生不利影响,例如,它降低了农业的作物产量,威胁了航空飞行的安全,并恶化了热交换器系统的传热。因此,为了避免结冰的危害,结冰机理和防冰技术在过去几十年中受到了极大的关注。研究人员已经确定了湿度或气流环境下的冰晶形成机理(液-气界面上的均相成核或固-液界面上的非均相成核),研究了冰晶生长前沿和液滴形状演化的特征,并揭示了冰晶后期尖端形成机制,除了对结冰的基本研究外,还提出了许多防冰方法来抑制结冰,其中一种方法是应用纳米工程表面。研究人员制造了许多具有各种结构和润湿性的表面,其目的是延迟冰晶形成,减缓冰传播,减少冰粘附,甚至自我清洁过冷的液滴或由一种自跳跃行为而融化的霜种,均取得了预期的效果。
由于纳米工程化表面不能完全抑制结冰,因此除冰是必不可少的。在实际应用中,除冰可能是不完全的,许多水或冰-水混合液滴附着在表面上。这些残留的未融化液滴将在设备下一次操作周期的表面温度降至0°C以下时再次结冰。然而,关于固体表面上的未融化冰-水混合液珠(我们称之为复冰)的结冰特性的研究相当罕见,而液珠的再结冰在实践中普遍存在,值得密切关注。在本工作中,我们通过重新冷冻融化的冰晶滴再次进行再冻结实验,并研究了再冻结冰晶滴的成核和冰晶生长特性,这些特性与普通冰晶滴的特性非常不同。我们还发现,再冻结冰晶滴形状和冰晶滴顶部尖端的尺寸与普通冰晶滴后不同。我们希望这项工作能对防冰和除冰机理和应用带来新的见解。
总之,位于固体超疏水表面上的未熔融液滴(冰水混合物)的结冰特性是与正常液滴结冰类似,结冰过程也包含两个阶段,包括成核阶段和冻结阶段,但结冰的成核阶段与正常结冰的成核过程截然不同。第一个不同之处在于,在结冰过程中,由流体剪切引起的二次成核总是首先发生在未融冰的边缘,因此,固体表面性质的影响被排除在外,任何防冰表面都失去了其成核延迟特性。第二个区别是,在结冰的液滴的液相部分中,冰晶分率很小,因此结冰的液滴仍然是透明的,而不是混浊的。
最后,由于未融化的冰层,结冰后的液滴形状和尖顶尺寸也与普通结冰后的液滴不同,但结冰液滴的尖端角度与普通冰液滴的尖端角没有明显区别。我们希望这项工作能加深我们对结冰物理学的理解,并为防冰技术带来灵感。
德国Excelitas PCO公司pco.dimax高速相机,具备高分辨率、高感光度、高帧率的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
发布者:广州市元奥仪器有限公司
联系电话:020-83212031/020-83212019 / 400-860-2677
E-mail:sales@gzyaco.com
