液氧培养箱的工作原理及选择合适真空泵的常见要求
浏览次数:901 发布日期:2025-12-19
厌氧培养箱在微生物学、生物医学等众多领域有着广泛应用,为厌氧菌的培养提供了必要的无氧环境。而真空泵作为厌氧培养箱的关键配套设备,其性能直接影响着培养箱内厌氧环境的建立与维持。正确选择与厌氧培养箱搭配的真空泵,对于提高实验效率、保障实验结果的准确性至关重要。本文将深入探讨厌氧培养箱选择搭配真空泵的相关技术要点。
一.工作原理
厌氧培养箱通过一系列操作来营造并维持厌氧环境。通常先利用真空泵将箱内空气抽出,降低箱内气压,减少氧气含量。随后充入氮气、氢气、二氧化碳等混合气体,其中氢气在钯催化剂作用下与残留氧气反应生成水,进一步降低氧含量,从而达到厌氧条件。在日常使用中,每次开启过渡间放置或取出样品时,都需要再次进行抽气和充气置换,以确保主培养室的厌氧环境不受影响。所以选择合适符合要求的真空泵,对于后续厌氧菌的培养是否成功有着重要影响。
二.厌氧培养箱对真空泵的常见要求
1.抽气速度:
为了能快速建立厌氧环境,减少等待时间,真空泵需要具备足够的抽气速度。常见的厌氧培养箱,通常需要将操作室形成厌氧时间控制在1 小时内,即抽气和充气置换的时间低于1小时,这就需要真空泵的抽气速度符合培养箱的尺寸容积要求,能在规定时间内抽出大量气体。如圣斯特的R600-HF,其抽气速度可达每分钟100L/min,较快的抽气速度足够大容量培养箱。
2.极限真空度:
要达到严格的厌氧环境,箱内的真空度需满足一定标准。一般来说,厌氧培养箱需要真空泵能将箱内压力降低到较低水平,一般需要保持在10Kpa以下,以保证氧气含量足够低,满足厌氧菌生长对无氧环境的严苛要求。R610-HF大功率高真空泵,其真空度可达-740mmHg=0.097Mpa=25mbar,能够抽走箱体内尽可能多的空气,实现更理想的厌氧培养箱环境。
3.气体兼容性:
由于培养箱内会充入多种气体,真空泵需要能够适应这些气体,不会因接触这些气体而发生腐蚀、性能下降等问题。比如氢气、二氧化碳等气体对部分真空泵材质可能有一定影响,在选择真空泵时需考虑其对这些气体的兼容性。如CH410防腐蚀隔膜真空泵,其从进气口直至出气口所有和气体接触的部分,均使用了PTFE聚四氟乙烯材质制作,即使长期接触氮气、氢气、二氧化碳等混合气体,其内部的阀片、隔膜、管路、阀门开关均不会出现因为腐蚀造成的故障。
4.无油干式的设计:
传统油润滑真空泵存在油雾反流风险,微量油气即可破坏厌氧环境,导致培养失败。现代厌氧培养专用真空泵采用干式结构,无需添加润滑油,依靠自身机械结构的往复运行来抽出空气,从根源上杜绝油污染。此类泵通过精密活塞密封结构实现完全干式运行,不仅避免培养腔污染,还免除定期换油保养,降低长期维护成本。上述的几款机型,包括R600-HF、R610-HF、CH410均采用无油设计,插电即可使用,不需要连接水源,亦或是加入泵油,是完全干式运行的真空泵。
5.低噪音、低振动优化实验环境
由于微生物培养一般都是在较为密闭的洁净室内进行,如果真空泵的噪音太大,或者振动产生的共振,会对实验人员产生较多的干扰。优选噪音≤52 dB的真空泵,如Sciencetool的R410,其工作噪音仅为50dB,而且主要噪音来自于气体流动时,和金属部件摩擦产生的风噪,在箱体内的气体被抽走之后,噪音值还会进一步降低,提供舒适的工作环境。
