当前位置 > 首页 > 技术文章 > 化学隔膜真空泵的定义、构造和用途
化学隔膜真空泵的定义、构造和用途
浏览次数:1200 发布日期:2025-12-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室化学隔膜真空泵近年来正迅速成为现代实验室的标准配置,取代了传统油封式真空泵、循环水真空泵的应用。这种无油的真空泵,在运行时,不仅避免了油雾挥发产生的空气污染,还由于在使用前,不需要加泵油或者接入自来水,显著降低了维护需求和环境风险。此外,和普通的无油隔膜真空泵相比,化学隔膜真空泵最显著的区别在于其耐腐蚀设计,会采用采用聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡胶等化学惰性材料制造,能够抵抗强酸、强碱和有机溶剂的侵蚀。
隔膜真空泵的基本工作原理是通过电机驱动联杆,使柔性隔膜做往复运动,从而改变泵腔容积产生真空。当隔膜下移时,泵腔容积增大,压力降低,气体通过进气阀被吸入;当隔膜上移时,泵腔容积减小,气体被压缩并通过排气阀排出。化学隔膜真空泵在这一基础原理上进行了针对性强化,其设计特别注重材料选择与密封性。
对比传统真空泵,使用油作为密封和润滑介质的旋片式真空油泵,以及使用自来水的水泵,其液体介质容易造成样品污染,尤其是在微生物、细胞培养、搭配精密仪器等应用中。而普通的无油真空泵虽然不会出现液体介质污染的问题,但是其内部多为金属、橡胶部件,无法耐腐蚀。化学隔膜真空泵采用物理隔离方式,通过弹性隔膜将压缩腔室与驱动装置完全分离,此外搭配各类防腐蚀的材料,解决污染和腐蚀损坏的问题。
化学隔膜真空泵的结构设计体现了针对性解决腐蚀性环境挑战的工程智慧。其核心在于全流路耐腐蚀设计,这意味着所有可能接触被输送介质的部件都必须采用化学惰性材料。比如圣斯特的ACC300涂层防腐蚀隔膜真空泵,在腔体内部喷涂了防腐蚀涂层,确保腐蚀性气体或蒸汽不会接触原本的金属部件。而更好的CH301抗强化学腐蚀隔膜真空泵,则在泵头、腔体、接口、气道管路这些和气体会接触的部件上,全部采用PTFE聚四氟乙烯一体注塑成型成型,这种材料被誉为“塑料王”,能耐受绝大多数强酸、强碱和有机溶剂,具有更出色的化学耐受性。
基于上述特性,实验室化学隔膜真空泵适合于如下应用场景:
1.化学合成实验:在有机合成、无机合成中,常产生酸性(如盐酸、硫酸)或碱性(如氨水)气体,防腐蚀真空泵可用于抽除反应体系中的这些气体,避免设备腐蚀。
2.消解、萃取、真空抽滤等样品前处理:需要抽真空辅助完成,真空泵抽气使装置达到一定的负压,内外压差可以帮助过滤、萃取的速度加快。防腐蚀真空泵能耐受处理过程中挥发的腐蚀性物质。
3.真空干燥:对于含有腐蚀性成分的样品(如含盐溶液、酸性化合物),真空干燥时需要抽除挥发的腐蚀性蒸汽,防腐蚀真空泵可保障干燥过程的稳定进行。但是选择搭配干燥箱的真空泵时,应当注意干燥箱的容积需要和真空泵匹配,一般需要使用抽速较高的产品。
4.减压蒸馏:在减压蒸馏或分馏实验中,若被蒸馏物为腐蚀性液体,防腐蚀真空泵能避免因介质腐蚀导致的设备故障,确保分离过程的顺利进行。此外在附件配置上应当带有前后置两个缓冲杯,可以充分收集没有及时冷凝的溶剂。
5.分析化学:防腐蚀的化学隔膜真空泵为质谱仪、气相色谱仪等精密仪器提供前级真空或辅助真空,其洁净特性确保不会引入干扰分析的污染物。
在具体选择适合的化学隔膜真空泵需要综合考虑多个因素。耐化学性是首要考量点,用户需要明确将要接触的化学物质类型,选择相应耐腐蚀材料制成的泵型。对于混合溶剂或未知化学环境,全PTFE流路的泵型通常是最安全的选择。真空度和抽速要求直接影响实验效率,需要根据具体应用匹配。旋转蒸发、真空干燥等应用通常需要较高的真空度,而气体采样、循环等应用则更注重流量稳定性。功能配置也是选型的关键,双通道设计允许同时连接两个不同的真空应用,如一台泵同时服务旋转蒸发仪和真空过滤装置,提高了设备利用率。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
