当前位置 > 首页 > 技术文章 > GC-MS 自动调谐异常的三大核心原因解析
浏览次数:1733 发布日期:2025-12-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自动调谐是气质联用仪(GC-MS)维持检测精度的关键步骤,调谐异常会直接导致定性定量结果失真。以下为三类常见故障原因及排查要点:
离子源污染或老化是首要诱因。离子源作为离子化核心部件,长期使用后易积累样品残留、污染物或灯丝氧化物。表现为调谐报告中基峰强度低、离子丰度比异常,甚至出现无峰信号。排查时需检查灯丝是否断裂、发射电流是否正常,定期进行离子源清洗,更换老化灯丝,确保离子化效率稳定。
真空系统故障不容忽视。GC-MS 需高真空环境保障离子传输,真空度不足会导致离子碰撞损失、背景噪音升高。常见原因包括:真空泵油液位过低或变质、真空管路泄漏、分子泵故障。调谐时若出现质量轴偏移、分辨率下降,需检测真空度数值,检查管路接头密封性,更换合格真空泵油,必要时进行真空系统检漏维修。
参数设置或样品干扰引发异常。操作中若调谐参数设置错误(如电子能量、扫描范围不当),或样品中高浓度基质、挥发性杂质残留,会干扰离子检测。表现为调谐峰形畸变、基线漂移严重。排查时需核对调谐参数是否符合仪器标准,确保样品前处理彻底,避免基质效应;若近期更换过色谱柱或进样口部件,需重新优化调谐参数,排除硬件更换带来的影响。
此外,电路系统接触不良、检测器老化等也可能导致调谐异常。日常需做好仪器维护,定期清洁离子源、检查真空系统,规范操作流程,减少故障发生率。若调谐异常持续,建议联系专业技术人员进行全面检修。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
