当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原子吸收光谱仪气路调试:核心检查方法详解
浏览次数:901 发布日期:2025-12-15  来源:隐智科仪
原子吸收光谱仪的气路系统(载气、燃气、助燃气)直接影响检测精度与运行安全,气路检查是调试核心环节,需通过密封性、气体纯度、压力流量校准三步实现稳定运行,具体操作如下:
气路密封性检查:安全运行基础
密封性故障易导致气体泄漏、检测信号漂移,常用两种排查方式:一是压力保压法,关闭气源出口阀门,将气路压力升至仪器工作压力(通常 0.3-0.5MPa),静置 30 分钟,压力下降不超过 0.02MPa 为合格;二是皂液检漏法,在管路接头、阀门、减压阀等易漏部位涂抹肥皂水,观察是否产生气泡,若有气泡需拧紧接头或更换密封圈。重点检查乙炔、笑气等可燃 / 助燃气体管路,避免泄漏引发安全隐患。
气体纯度验证:保障检测精度
载气(如氩气)、燃气(乙炔)纯度需符合仪器要求(通常≥99.99%),纯度不足会导致基线噪声增大、检出限升高。调试时需通过以下步骤验证:连接气体净化器,开启气源后吹扫气路 10-15 分钟,排除管路内残留空气;通过仪器自带的纯度检测功能或观察基线稳定性,若基线波动小于 0.005A/h,说明气体纯度达标。若纯度不足,需更换高纯气体或更换净化器滤芯。
压力与流量校准:匹配检测需求
根据检测元素与燃烧头类型,校准气路压力与流量:先调节减压阀输出压力,载气压力控制在 0.2-0.4MPa,燃气压力 0.05-0.1MPa;再通过仪器面板调节流量,空气 - 乙炔火焰常用流量比为 10:1,笑气 - 乙炔火焰为 5:1。校准后需点燃火焰,观察火焰颜色(正常为蓝色或淡蓝色),若火焰发黄、飘忽,需重新调整流量比,确保火焰稳定燃烧,为原子化过程提供良好条件。
气路检查需按 “密封→纯度→压力流量” 顺序操作,调试合格后再进行样品检测,可有效避免因气路问题导致的检测误差与安全风险。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
