当前位置 > 首页 > 技术文章 > PRIOR质子显微镜的构建和测试方法
PRIOR质子显微镜的构建和测试方法
浏览次数:794 发布日期:2025-12-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(论文部分内容摘抄)
实验室对高能量密度物质(HEDM)的研究对诊断提出了很高的要求,因为这些状态通常只能在短时间内产生,并且通常的可见光或X射线诊断技术由于密度高而达到了极限。洛斯阿拉莫斯国家实验室于20世纪90年代开发的高能质子射线照相技术是克服这些限制的一种非常有希望的可能性,以便能够以高空间和时间分辨率测量HEDM的密度。为此,在GSI建立了质子显微镜,它不仅可以再现图像,还可以将其放大 4.2倍,从而穿透密度高达 20 g/cm2的物质。该工作描述了质子显微镜的原理、设计和构造的细节,以及磁透镜、准直仪和闪烁屏等基本部件的首次测量和模拟。对于后者,可以证明塑料闪烁体可以用作转换器,以替代较慢但辐射抗性更强的晶体,这样就可以达到 10 纳秒的时间分辨率。
此外,还概述了未来的应用。首先,利用脉冲功率装置创建的温密物质进行了实验。在项目中,还研究了将质子辐射成像与粒子治疗相结合的诱人概念。展望未来的实验在加速器设施的可能性。由于更高的光束强度,人们可以期望更好的空间和时间分辨率。该研究特别侧重于一个问题,即是否可以用质子成像技术研究与行星科学实验室有关的实验。从这些数据中,可以通过Prior获得有关巨型气体行星内部物质状态方程的数据。
在质子显微镜的图像层中,必须将光束的图像信息转换为光子,可被摄像机捕获。为了实现这一点,需要一个薄的,高光学质量的闪烁屏,因此,厚度尽可能恒定,并且没有表面不平整或凹陷,可以作为散射中心。通过薄的铝镜子,它与射线轴成45度角,光线被反射到摄像头上,这样就不会直接暴露在辐射中。在Prior的情况下,选择PCO公司的两个摄像头,安装在图中。
pco.dimax高速相机,具有2016x2016像素,像素大小为11x11um。最小拍摄时间为1.5 us,使用Prior进行动态实验,它们在几纳秒的时间尺度上发生。显然这太慢了。然而,对于静态目标的X射线,高像素数提高了图像质量。
第二个是pco.dicam像增强高速相机,具有1280x1024像素的分辨率,像素大小为6.7x6.7um,pco.dicam系列专业技术是iCCD摄像头(强化充电耦合设备),这是通过一个光阴极与多通道板(MCP),它位于实际的CCD芯片前面。首先,到达的光子被转换为电子,然后通过施加的电压加速并撞击MCP,在那里它们被复制。然后它们会遇到一层薄的磷,然后再转化为光子。因此,iCCD摄像机对明显较低的亮度也很敏感。用于骨腔dicam使用的光阴极材料是S-20(一种多碱阴极)。在这里,Prior具有优势,这些摄像机也可以高达3ns的快门速度运行,因此,可以从质子束的束结构中选择单个脉冲。这为动态实验提供了高时间分辨率。
进一步改善Prior结果的另一种方法是图像处理的进一步发展。非气体光束轮,到目前为止,图像处理的新方法允许,在某种程度上减少了这些影响。这可能被转移到X光成像上。未来,还可能将推出新的驱动程序。它可以产生比以前可以研究的物质状态,包括新的激光系统和轻气炮,从而进一步激发质子X射线技术的潜力。
德国Excelitas PCO公司的pco.dimax和pco.dicam高速相机,具备高分辨率、高感光度、高帧率的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
发布者:广州市元奥仪器有限公司
联系电话:020-83212031/020-83212019 / 400-860-2677
E-mail:sales@gzyaco.com
