揭示PRODH2介导的羟脯氨酸(Hyp)代谢机制破解乳腺癌骨转移恶性循环
浏览次数:1387 发布日期:2025-12-10
一、研究思路:从“临床痛点”到“机制闭环”的层层突破
研究者沿“临床现象→代谢靶点→机制验证→治疗验证”逻辑链推进,每一步紧扣乳腺癌骨转移核心矛盾:
1. 临床现象锚定方向:骨转移导致骨胶原降解,释放大量Hyp(羟脯氨酸),血清/尿液Hyp升高是骨转移潜在标志物,提示“Hyp代谢”为骨转移微环境关键节点。
2. 锁定核心酶PRODH2:PRODH2是Hyp代谢关键酶,临床样本验证显示:乳腺癌骨转移灶中PRODH2表达显著高于正常乳腺组织、无骨转移癌组织,高转移潜力癌细胞(如SCP2)中PRODH2水平更高。
3. 机制拆解“恶性循环”:假设PRODH2通过Hyp代谢同时影响“癌细胞存活”和“骨微环境破坏”——既帮癌细胞抵抗氧化压力(铁死亡),又促进破骨细胞分化,形成“骨溶解→Hyp增多→PRODH2激活→骨转移加剧”闭环。
4. 靶向验证:用PRODH2抑制剂(N-炔丙基甘氨酸)验证,探索打破恶性循环的临床治疗依据。
图1:PRODH2在正常乳腺组织、无骨转移癌组织、骨转移灶中的表达差异
二、核心研究成果:PRODH2是骨转移的“代谢开关”
通过细胞实验、动物模型和临床样本验证,厘清PRODH2“双重作恶”机制,核心成果总结为4点:
1. PRODH2促进破骨细胞分化,加速骨溶解
· 细胞实验:用PRODH2过表达癌细胞的条件培养基(CM)处理破骨前体细胞(Raw 264.7),Hyp存在时破骨细胞数量显著增加;敲除PRODH2则抑制破骨分化。
· 动物模型:胫骨注射PRODH2过表达癌细胞,小鼠骨溶解病灶更多、TRAP阳性破骨细胞数量翻倍;敲除PRODH2后,骨转移负担减少50%以上。
图2:不同PRODH2表达水平下破骨细胞数量对比
图3:PRODH2过表达/敲除对小鼠骨转移病灶的影响(μCT、H&E染色结果)
2. PRODH2帮癌细胞“抗死”:抑制铁死亡
骨微环境缺氧、铁过载本应诱导癌细胞铁死亡,但PRODH2通过上调SLC7A11(胱氨酸转运体)促进谷胱甘肽(GSH)合成,中和脂质过氧化:
· PRODH2过表达细胞中,铁死亡标志物(MDA、4-HNE)降低;
· PRODH2过表达细胞对铁死亡诱导剂(Erastin、RSL3)的抗性增强。
图4:PRODH2表达水平与铁死亡标志物及诱导剂抗性的关系
3. 关键机制:乙酰-CoA介导YY1乙酰化,“一箭双雕”调控SLC7A11/IL-8
PRODH2代谢Hyp产生乙酰-CoA和丙酮酸,其中乙酰-CoA招募乙酰转移酶KAT7,促进转录因子YY1在K230位点乙酰化:
· 乙酰化YY1更稳定,可结合SLC7A11启动子→上调表达→抑制铁死亡;
· 乙酰化YY1可结合IL-8启动子→上调表达→促进破骨分化;
· 最终形成骨转移“恶性循环”。
图5:PRODH2-Hyp-乙酰-CoA-YY1调控轴机制示意图
4. 治疗潜力:抑制PRODH2可打破闭环
动物实验显示,PRODH2抑制剂(N-炔丙基甘氨酸)可显著:
· 减少骨溶解病灶(↓40%);
· 降低破骨细胞数量(↓35%);
· 抑制癌细胞在骨中的定植。
图6:PRODH2抑制剂处理后小鼠骨转移指标变化
三、absin产品:研究的“代谢数据基石”
研究核心机制(PRODH2调控Hyp→乙酰-CoA/丙酮酸代谢)需精准检测三者含量,absin三款试剂盒为关键工具,支撑3个核心结论验证:
1. abs580066 羟脯氨酸(Hyp)微量检测试剂盒
核心作用:验证“骨溶解→Hyp释放”的源头
应用场景:检测癌细胞过表达/敲除PRODH2后,细胞及小鼠胫骨组织中Hyp的含量。
研究价值:
· 细胞层面:PRODH2过表达细胞的Hyp代谢加快,胞内Hyp水平降低;
· 动物层面:敲除PRODH2的小鼠,胫骨Hyp含量比对照组低30%,直接证明PRODH2是Hyp代谢关键酶。
产品优势:灵敏度高(最低检测限达5μmol/L)、抗干扰能力强,适合骨组织等复杂样本,为“骨溶解-Hyp-PRODH2”关联提供直接数据。
2. abs580254 乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)含量检测试剂盒
核心作用:破解“代谢→表观调控”的桥梁
应用场景:检测PRODH2过表达/敲除细胞中乙酰-CoA的含量,验证PRODH2对乙酰-CoA生成的影响。
研究价值:
· PRODH2过表达细胞的乙酰-CoA水平比对照组高1.8倍;
· 敲除PRODH2后乙酰-CoA降低45%;
· 催化失活的PRODH2突变体(Y446A)无法提升乙酰-CoA,证明PRODH2通过代谢Hyp产生乙酰-CoA,为YY1乙酰化提供“原料”。
产品优势:采用特异性酶促反应,快速稳定检测,避免样本处理过程中乙酰-CoA降解,确保数据可靠。
3. abs580016 丙酮酸(Pyruvic Acid)微量检测试剂盒
核心作用:补充“Hyp代谢流”的完整性
应用场景:检测PRODH2调控下细胞内丙酮酸的含量变化,完善Hyp代谢通路验证。
研究价值:
· Hyp代谢产物除乙酰-CoA外,还有丙酮酸;
· PRODH2过表达细胞的丙酮酸水平同步升高,与乙酰-CoA变化趋势一致,证明PRODH2激活Hyp完整代谢通路,让代谢流分析更完整。
产品优势:采用微板法,高通量同时检测多组样本,数据重复性好(CV<5%),适合机制研究中的批量验证。
| 产品货号 |
产品名称 |
检测指标 |
核心优势 |
研究应用场景 |
| abs580066 |
羟脯氨酸微量检测试剂盒 |
羟脯氨酸(Hyp) |
抗干扰强,适合复杂样本 |
骨代谢、癌症转移、胶原降解 |
| abs580254 |
乙酰辅酶A含量检测试剂盒 |
乙酰-CoA |
快速稳定,防样本降解 |
代谢-表观调控、能量代谢 |
| abs580016 |
丙酮酸微量检测试剂盒 |
丙酮酸 |
高通量,重复性好 |
糖酵解、氨基酸代谢通路 |
四、结语:absin——科研“代谢验证”的可靠伙伴
从临床问题到机制突破,再到治疗潜力验证,这项乳腺癌骨转移研究的每一步,都离不开“精准的代谢数据”支撑。
abs580066、abs580254、abs580016三款试剂盒,凭借高灵敏度、强特异性的检测能力,帮助研究者清晰解析PRODH2介导的Hyp代谢通路,为“代谢-表观-转移”的机制闭环提供关键证据,助力科研成果登顶国际前沿。
Absin更多代谢检测试剂盒推荐
| 货号 |
品名 |
用途 |
| abs580002 |
Alanine Transaminase Microplate Assay Kit |
谷丙转氨酶(ALT)检测 |
| abs580004 |
Aspartate Transaminase Microplate Assay Kit |
谷草转氨酶(AST)检测 |
| abs580005 |
Glutamate Microplate Assay Kit |
谷氨酸(Glu)检测 |
| abs580063 |
Glutamate Synthase Microplate Assay Kit |
谷氨酸合成酶(GOGAT)检测 |
| abs580064 |
Glutaminase Microplate Assay Kit |
谷氨酰胺酶(GLS)检测 |
| abs580116 |
Arginase Microplate Assay Kit |
精氨酸酶检测 |
| abs580184 |
Lysine Microplate Assay Kit |
赖氨酸(LYS)检测 |
| abs580118 |
Proline Microplate Assay Kit |
脯氨酸(PRO)检测 |
| abs580127 |
Cysteine Microplate Assay Kit |
半胱氨酸(Cys)检测 |
| abs580187 |
Total Amino Acid Microplate Assay Kit |
氨基酸(AA)检测 |
| abs580157 |
Acetolactate Synthase Microplate Assay Kit |
乙酰乳酸合成酶(ALS)检测 |
注:文中文献图表均源自《Cancer Res.》2025年文章:PRODH2-Mediated Metabolism in the Bone Microenvironment Promotes Breast Cancer Metastasis
