当前位置 > 首页 > 技术文章 > 飞纳台式扫描电镜在揭示藤壶超强粘附力、蛋白质分布等研究中的应用
浏览次数:883 发布日期:2025-12-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在礁石、船底、码头桩柱上,你一定见过那些怎么都撬不下来的小家伙——藤壶。它们像混凝土一样死死贴在任何表面上,任凭海浪冲击都岿然不动。
为什么藤壶能粘得这么牢?它的壳为什么这么强?这种粘附能力,是如何进化出来的?
厦门大学海洋与地球学院、海水养殖生物育种全国重点实验室柯才焕教授、冯丹青教授团队,与环境与生态学院张原野副教授团队合作,在海洋生物基因组学和污损生物附着研究领域取得了重要突破。其最新研究成果《New genes helped acorn barnacles adapt to a sessile lifestyle》发表在 Nature Genetics 上,给出了答案:藤壶拥有两个在进化中“新出现”的基因,它们让藤壶能量更足、壳更强、粘得更牢!更重要的是——论文中揭示藤壶壳层结构、蛋白质分布的关键微观图像,由飞纳 Phenom ProX 电镜能谱一体机拍摄完成。
01.为什么藤壶值得发Nature Genetics?
藤壶其实不是贝类,而是甲壳动物,和螃蟹、虾是亲戚。但它们在漫长的演化中走上了完全不同的道路:
幼体阶段自由游动,成年后永远固定在一个地方,必须承受海浪、高盐、腐蚀性环境,需要超强粘附力和防御“装甲”。这种生活方式在节肢动物中独一无二,意味着它必然经历了基因功能的重大重塑。
Nature Genetics 选择这篇论文,就是因为研究团队找到了关键证据:藤壶的固着生活,是由两个“新基因”推动的演化创新。这两个基因分别负责:
  • 能量供给(bcs-6):让幼体有力完成“落地生根”
  • 材料构建(bsf):打造水下黏附和壳层“复合结构”
这些发现对理解“固着生物的进化”意义重大,也对仿生材料方向具有潜力。
02.飞纳电镜揭示:藤壶壳层不是壳,而是“微纳装甲”
研究团队使用飞纳 Phenom ProX 扫描电镜能谱一体机,从微米到纳米尺度观察藤壶壳层,结果非常震撼:藤壶壳并不是一整块钙壳,而是一套高度精巧的“复合材料系统”。
飞纳电镜下,可以清晰看到三种关键结构:
1.柔性“几丁质纤维网”:像钢筋一样提供韧性,不易整体断裂
  1. A. amphitrite(沟藤壶)的壳体由侧壁板、厣板(operculum)和基底板组成。
  2. 示意图展示了用于显微观察与分析的藤壶壳板横截面和内表面位置,以及用于转录组分析的藤壶组织取样区域。
  3. 扫描电子显微镜(SEM,Phenom ProX 拍摄)揭示:壳板横截面呈现清晰的层状结构,而壳板内表面由随机取向的晶体结构构成。
  4. 免疫电子显微镜(IEM)分析显示:这些层状结构由几丁质构成(以粉红色标注)。
2.硬质“方解石晶体”:像砖块一样嵌在几丁质之间,提供硬度和抗冲击性能
d. 在体外对 ctg452.10 蛋白的功能验证。扫描电镜图像显示了在不同浓度的牛血清白蛋白(BSA)和重组 ctg452.10 蛋白(rctg452.10)条件下碳酸钙晶体的沉淀情况。红色箭头表示 ctg452.10 蛋白形成丝状纤维。
3.关键的“BSF 蛋白丝”:像生物胶水一样把两者紧密粘合在一起,使结构坚固又不脆裂
e. rctg452.10 蛋白与几丁质和方解石的结合实验结果,以牛血清白蛋白(BSA)作为对照,通过考马斯染色进行可视化。
f. 示意图展示了 bsf 基因的功能以及藤壶外壳形成的机。
这种结构模式非常类似人类工程中的 “纤维增强复合材料(FRP)”,但自然界通过几亿年演化造得更精巧。
03.科学意义:自然界最强“水下胶水”的秘密被打开
藤壶壳层具备多种工程上难以同时实现的特性:
  • 超强黏附(能在海水中粘住金属、混凝土、岩石)
  • 耐腐蚀
  • 高韧性(不会一碰就碎)
  • 潮湿环境稳定
  • 可长期抗海浪冲击
传统材料很难同时兼具“湿态黏附 + 结构强度”,但藤壶通过“ bcs-6 + bsf + 微纳壳层架构”完成了这一进化奇迹。这项研究为仿生材料提供了明确方向:如水下胶黏剂、海洋防护材料、湿环境医用黏附剂、以及有机–无机复合结构设计等。自然界已经花了几亿年为我们做了“材料学实验”,现在我们借助显微技术重新认识它。
两个新基因,一套微纳复合壳层,一种极致适应的固着生活方式,飞纳电镜帮助科学家捕捉到了这些结构如何被“编织”“黏合”“构建”出来的微观过程。从藤壶到仿生科技,自然的秘密正在被重新发现,而每一次“看见”,都让创新更进一步。
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
