当前位置 > 首页 > 技术文章 > 案例分享:培养基及补料策略对CHO细胞生长及抗体质量的影响
浏览次数:1946 发布日期:2025-12-5  来源:思拓凡Cytiva
细胞代谢和蛋白质量受多方面因素影响,包括表达系统、工艺条件、培养基及补料策略等。CHO 细胞因自身系统优势,在生物制药行业已被广泛用于各类蛋白药物的生产表达,越来越受关注。
CHO 细胞是生产蛋白类药物的首选宿主细胞,尤其在一些复杂的重组蛋白生产中,因其与其他系统相比有以下优点:CHO 细胞对蛋白有准确的加工、修饰功能,因此其表达的蛋白质的生物学活性更接近于天然蛋白;CHO 细胞耐受剪切力和渗透压的能力相对较强,可根据培养要求选择可贴壁培养或悬浮培养的方式;整合外源基因后的细胞稳定,重组基因能高效扩增和表达;CHO 细胞表达的目的蛋白可由细胞内运输到细胞外,并且 CHO 细胞只表达少量的内源蛋白,有利于目的蛋白的提取。
培养基及补料策略对 CHO 细胞生长及抗体质量的影响案例分享
1.研究概况
本研究案例使用化学成分限定的 CHO 细胞培养基及补料策略对不同细胞系进行 batch 和 fed-batch 培养,考察对细胞代谢、抗体浓度及质量的影响。
采用生产相同抗体的 CHO-K1、CHO-DG44 和 CHO-S 细胞系在 ActiPro(GE HyClone)and Media A 培养基中,使用特定浓缩补料进行 batch 和 fed-batch 培养,研究分析不同培养基及补料对于抗体产量、细胞生长、细胞特异性的营养消耗、副产物成分及 IgG 质量的影响。
2. 材料和方法
3.分析方法
每天抽取样品以确定细胞浓度,活力,IgG 滴度,代谢物(包括葡萄糖、谷氨酰胺、谷氨酸、乳酸、铵),渗透压。 此外,在第 4 天(指数中期生长期),第 7 天(结束指数生长期)和培养终止日(活力<60%),通过流式细胞仪分析残留氨基酸浓度,基因拷贝数和 mRNA,细胞内产物含量,通过 SDS-PAGE,Western 印迹,糖基化,聚合体,电荷异构体和热稳定性等分析抗体质量。
每个试验组均做三份平行, 通过加入葡萄糖浓缩液将残留葡萄糖浓度维持在 3 g / L 以上。
4.结果
相比 batch 培养模式,fed-batch 策略可显著延长培养持续时间,提高细胞峰浓度,抗体终浓度可提高至六倍以上(数据未显示)。
如下图所示,当 ActiPro 用作三种重组细胞系(CHO-K1,CHO-DG44 和 CHO-S)的基础培养基时,可获得最高的细胞密度和抗体浓度。ActiPro 中较高的比生长速率带来较高的细胞峰密度和活细胞积分(高达五倍差异)。两种培养基中细胞生长比较发现 IgG 滴度高达六倍的差异(图 1B)。IgG 产生的特定速率与三种 CHO 细胞系细胞内轻链和重链 mRNA 表达水平非常一致(数据未显示),ActiPro 在 fed-batch 模式中较高的活细胞积分是获得更高抗体浓度的主要原因。
本案例中两种 fed-batch 策略明显影响细胞代谢速率,包括营养物质消耗和副产物形成(数据未显示)。培养于 Medium A 中时,三种细胞系的葡萄糖消耗率均高达 30-55%,而且具有细胞特异性。同时三种细胞系葡萄糖转化为乳酸的比例也具有明显差异,其中 CHO S 细胞最低,约为 10-15%,CHO-DG44 细胞 为 25%, CHO-K1 细胞中葡萄糖转化为乳酸的比例最高,可达 40%。
谷氨酰胺是 CHO 细胞的主要能量来源,谷氨酰胺消耗为高度宿主细胞特异性,同种细胞系在两种培养基中消耗比例大致相同。三种细胞系在 Media A fed-batch 培养中谷氨酰胺均为净消耗,而在 ActiPro 培养物中则观察到净生成,这一发现可能会影响未来补料策略的设计。两种培养基中,CHO-K1 细胞系铵生成率保持不变,而在 CHO-S 和 CHO-DG44 细胞系中,ActiPro 相比 Media A 铵生成率低 30-60%。
所有三份 fed-batch 培养物的培养上清液进行纯化,通过不同技术分析抗体质量。所有样品在 SDS-PAGE 上看起来均一,纯度高且具有正确的分子量,通过 SEC 测定聚合体小于 5%(数据未显示)。抗体 Fc 结构域的糖基化变化与 CHO 细胞系的使用以及补料策略有关(数据未显示),通常高岩藻糖化出现在 CHO-S 细胞系及 Media A 培养基 fed-batch 培养中,CHO-S 和 CHO-K1 细胞系培养于 ActiPro 生产的抗体有更高水平的半乳糖化,甘露糖结构在 CHO-S 中被最有效地加工(最低的高甘露糖结构),然后是 CHO-K1 和 CHO-DG44。
5.总结
本案例中细胞培养基和补料策略对抗体生产过程及产量影响大,不同培养基间细胞峰值密度有 5 倍差别,抗体滴度高达 6 倍差别。细胞代谢速率(例如葡萄糖和谷氨酸)也受培养基的影响,乳酸生产及谷氨酰胺消耗(均有细胞特异性)主要取决于 CHO 细胞系。对于产品质量,培养基和 CHO 宿主细胞系的选择均可用于微调抗体糖基化,例如岩藻糖基化,半乳糖基化和甘露糖基化等。
Cytiva(思拓凡)相关产品推荐
Cytiva(思拓凡)——HyClone™ ActiPro™ 细胞培养基
HyClone™ ActiPro™ 细胞培养基采用特殊配方,有助于使用中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞系的生物工艺提高重组蛋白产量。此培养基化学成分明确且无动物源性成分 (ADCF),并经过优化,适用于分批或 CHO 分批补料细胞培养工艺的高产量蛋白表达和生产。
• 经证明,可提高重组蛋白的产量
• 不含次黄嘌呤和胸苷(HAT 添加剂)
• 化学成分明确的 ADCF mAb 培养基制剂
• 用于分批或分批补料发酵工艺的生产培养基
HyClone™ ActiPro™ 细胞培养基提供液体和粉末两种形式,用于细胞培养生物工艺。此培养基化学成分明确,用于与 HyClone ActiSM™ 培养基以及 Cell Boost™ 7a 和 Cell Boost™ 7b 添加剂搭配使用。ActiPro™ 培养基和添加剂经过专门配制,适用于重组蛋白生产,包括需要复杂的转录后修饰和正确折叠的蛋白。此外,此精心设计的 ActiPro™ 培养基和添加剂系统可以显著减少生产时间。
ActiPro™ 系统适用于使用 CHO 细胞系(例如 CHO-GS、CHO-K1、CHO-DG44 和 CHO-S)进行的常规细胞培养工艺。ActiPro™ 细胞培养基和添加剂的设计注重适应性和 CHO 蛋白生产效率。ActiPro™ 培养基和添加剂是氨基酸、维生素、盐、微量元素等成分均衡的制剂,可满足生产中 CHO 细胞的代谢需求。该细胞培养系统不含多肽、水解物、酚红、2-巯基乙醇或生长因子(例如胰岛素),可确保批次间一致性并提高细胞培养的生物工艺效率。对于碳消耗量较高的快速生长的 CHO 细胞,需要葡萄糖添加剂。
综合前文对 CHO 细胞培养特性、培养基与补料策略影响的分析,以及思拓凡的HyClone™ ActiPro™细胞培养基在实际研究中展现的突出性能 —— 不仅能显著提升 CHO-K1、CHO-DG44、CHO-S 等细胞系的峰值密度与活细胞积分,助力抗体滴度实现最高 6 倍提升,还可通过精准调控细胞代谢、优化抗体糖基化等关键质量属性,充分满足高收率 CHO 细胞培养与重组蛋白生产的核心需求。其化学成分明确、无动物源性成分且适配分批 / 分批补料等多种工艺的特性,更能保障生产稳定性与效率。因此,无论是从科学研究数据支撑,还是从工业化生产适配性来看,思拓凡的HyClone™ ActiPro™细胞培养基都是推动 CHO 细胞重组蛋白高效生产的优质选择,为生物制药领域相关工艺的优化与升级提供可靠助力。
发布者:Cytiva(思拓凡)
联系电话:021-51118831
E-mail:18017081176@163.com
