当前位置 > 首页 > 技术文章 > 失速短舱进气道内的流动研究:SPIV测量和时间平均静压测量
浏览次数:694 发布日期:2025-12-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(论文部分内容摘抄)
在空中交通日益增加的时代,需要可靠的数值代码来计算机翼和舱室失速。此外,飞行包络边缘的扩张对工业和工程科学来说是一项具有挑战性的任务。德国研究小组1066”机和舱室失速模拟”正在为飞机外壳边缘的飞行开发不同的数值代码。
数值模型的开发需要验证实验。因此,在德国联邦国F军慕尼黑大学的流体力学和空气动力学研究所开发并研究了冷流式机舱。调查重点是飞机起飞和降落阶段(即低速和高攻击角度)。在这个飞行阶段,在进气道的前部形成了一个流分离气泡。压力系数cp在主流方向上相对于x坐标标绘。静压是在机舱的中间部分测量的,在弦长的0%到60%之间。在19°时,边界层仍然附着,而在23°时,湍流分离已经形成。分离区的特点是压力的平台。
这种分离是一种高度不稳定的现象。旋涡形成并向下游脱落。因此,与压缩机的相互作用是可能的。涡流可以击中叶片,局部改变叶片的攻角。
所介绍的测量技术是静态压力测量和立体颗粒图像测速(SPIV)。此外,还对进气口此外,在湍进行了时间分辨压力测量,以获得静压的波动,并检测涡流与舱室之间的相互作用。流分离气泡区域附加螺纹以确定进气口中的流动的对称性。后一种方法的结果表明,在大多数情况中,流动可以被认为是对称的。
对于上述SPIV实验,在距离视野约1.3m的测试区上方安装了两台高速CMOS摄像机(德国pco.dimax型号高速相机)。空间分辨率降低到2016像素x 704像素。在这种分辨率下,这台相机的双帧模式下的高帧速率模式--因为它是传统PIV所需要的--是1800赫兹。在这种模式下,相机以两倍的频率(即3600 Hz)获取单个图像。
在这些测量中,只利用高频率来获取涡旋发生器的单个周期(500毫秒),以实现高峰值时间分辨率。然而,本文提出的SPIV结果对应于在1000赫兹和500赫兹的帧速率在双帧模式中获得的数据。沿着主气流方向的平面中的测量是以较高的帧速率进行的,而垂直于机舱滚转轴(x轴)的平面中的测量是以较低的帧速率进行的。速率的减少是为了缩短数据从摄像机的内部存储器到计算机的传输时间。另外,为了增加测量时间,在双式下,在100 Hz的频率下采集了两部分涡旋发生器稳态的测量值。
本文介绍了SPIV测量和时间平均静压测量。这些测量的动机是研究大气畸变对舱内附着流和分离流的影响。这些实验作为一个验证数据库,以便开发复杂的数值模型,计算飞行包络边缘的流速。测量是在大攻角和低雷诺数下进行的。所研究的型是一个通用的轴对称流通机舱。舱室的边界层载荷与起飞和隆落时和高质量流速时的动力喷气式进气口相似。为了模拟大气风暴,在舱室上游的试验段中,一个倾斜翼型会产生扭曲。这些变形被判断为对入口分离具有关键影响,因为流分离气泡在轴向和径向方向上由于与逆时针旋转涡流的相互作用而增大,旋涡的旋转增加了短舱的迎角。在SPIV视场中,在舱室前缘下游的反向向量与所有向量的比率表明,反向流动区域主要增加。相互作用后,反向矢量的比值低于涡撞击前的水平。涡旋发生器的机翼诱导的速度导致舱室逆流区域的减少。近壁区的脉动速度增加,而涡与机舱相互作用,涡流与风洞中的自由气流速度对流。非定常压力测量的验证以及时间分辨的 SPIV验证将表明涡流脱落是否也受到扭曲的影响。此外,顺时针旋转涡对流动的影响必须调查。
德国Excelitas PCO公司pco.dimax高速相机,具备高分辨率、高感光度、高帧率的优点,将高速实验过程完美记录,为实验提供强而有力的图像数据支持。
广州市元奥仪器有限公司作为德国Excelitas PCO公司高速摄像机在中国的代理商,为客户提供各种高速成像系统解决方案,如对相关产品感到兴趣,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
发布者:广州市元奥仪器有限公司
联系电话:020-83212031/020-83212019 / 400-860-2677
E-mail:sales@gzyaco.com
