当前位置 > 首页 > 技术文章 > Repligen CTech™可变光程紫外分光光度计系统的原理、优势和应用
浏览次数:286 发布日期:2025-12-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物工艺开发与生产中,快速、准确地获取浓度数据是优化工艺、确保批间一致性的关键。面对高浓度样品,传统的紫外检测方法步骤繁琐、耗时且易出错。
Repligen的CTechTM可变光程紫外分光光度计系统:包括soloVPETM PLUS和FlowVPX®。基于创新的可变光程-斜率光谱法,为您提供从研发到生产的全流程浓度分析解决方案,彻底颠覆您的检测体验!
1.通过提高开发阶段的工艺理解,加速产品上市;2.通过消除与离线检测相关的延迟,减少循环时间并提高工艺效率;3.以高质量,高重现性的结果加强您的过程控制;4.通过在整个过程中的持续监测降低风险。
原理——可变光程-斜率光谱法
相对传统UV-Vis 光谱法需要多步稀释、背景校正来测量单个吸光度点,可变光程UV-Vis提供了更便捷、高重复性和准确性的测试方法,减少潜在的数据误差。
CTechTM soloVPETM PLUS分析系统
——使用斜率光谱技术,用于近线/离线分析
CTechTM soloVPE PLUSTM系统斜率光谱法采用可变光程技术,系统不受样品限制,可自动寻找合适的光程范围进行吸光度值的采集,并拟合吸光度值和光程的线性图谱从而换算出原液样品的浓度。不同于传统UV-Vis方法依赖单一光程下的绝对吸光度值,斜率光谱技术摆脱了对光程的束缚,为生物制药领域客户提供更快速、准确和高重复性的UV-Vis浓度测试方法。
1关键优势
1. 简化流程:将流程步骤减少70%,从七个步骤流程减少到只有两个步骤——测量和报告
2. 加快采集速度:与常规版SoloVPE相比,Plus版数据收集速度加倍,单次测试时间最高可缩短一半,约30 s
3. 增强了灵敏度和再现性:无需稀释即可测量最宽范围的浓度——mAb 从 0.01 mg/mL 到 320 mg/mL,R²≥ 0.999
4. 将易错的步骤最小化:直接测量样品无需稀释或额外的样品制备
5. 优化数据管理:CTech™ ViPER® ANLYTX软件集成了用于数据存储和检索的SQL以及用于标准化通信的OPC-UA,通过软件集成相关技术实现数据存储、检索及标准化通信,使得整个生物加工操作能实时、灵活且可扩展,方便不同环节、不同部门之间的数据共享和协同工作,利于对生产全流程进行有效管控。
2应用场景
1. 测量蛋白质浓度(例如基于抗体的药物,包括ADC药物与抗体的比率)
2. 核酸(DNA/RNA)定量
3. 基于mRNA的治疗中mRNA的测量。
3技术参数
CTech™ FlowVPX®在线分析系统
——在线浓度检测系统,帮助您实时准确决策
在生产和工艺开发中迈出向前的这一步,将CTech™ FlowVPX®系统集成到您的工艺流程当中。在数秒钟内得到结果,并获得固定光程传感器可能错过的信息,结合实时监测,CTech™ FlowVPX®系统可对未稀释样品进行在线检测。系统可消除来自手动离线系统的错误机会。通过在线、实时监测,您可以减少或消除生产停机时间,并潜在地节省生产批次。
1关键优势
1. 提升对工艺的理解:通过提高开发阶段的工艺理解,加速产品上市
2. 减少循环时间:通过消除与离线检测相关的延迟,减少循环时间并提高工艺效率
3. 强化过程控制:高质量和可重复的结果
4. 降低风险:通过在整个过程中的持续监测降低风险
5. GMP级别:全封闭式、易清洗的设计,兼容苛刻的GMP环境(通过IP65、C1D2、CE标准)
6. 软件合规性:CTech™ ViPER® ANLYTX软件平台支持21CFR-Part11 & Annex11合规的SecureVPT设置
7. 可拆卸且可互换的流通池:以满足不同工艺阶段需求
2应用场景
在线可变光程 FlowVPX® 系统可提供精确的检测,无需稀释、生产中断或耗时的传统离线检测过程。系统适用于各种治疗药物模式,包括单克隆抗体、重组蛋白、基因治疗、疫苗、组织/细胞治疗等。实现下游工艺每个阶段的控制:
  • 捕获/连续层析
  • 精纯层析
  • 超滤/洗滤(UF/DF)
  • 药物产品制剂
3技术参数
—End—
关于Repligen
Repligen(纳斯达克证交所代码:RGEN),中文名瑞普利金,是一家专注于生物工艺的全球化生命科学公司。自1981年创立以来,一直致力于为客户提供专业知识和技术创新。我们通过开发和商业化极具创新性的产品和灵活的解决方案,来帮助客户解决生物药生产过程中的关键步骤,从而推动生物工艺的进步。
Repligen总部位于美国马萨诸塞州波士顿,在美国马萨诸塞州、加利福尼亚州和新泽西州以及瑞典、法国、荷兰、德国和爱沙尼亚设有主要生产基地。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 分光光度计
