当前位置 > 首页 > 技术文章 > GPCR药物筛选四大核心技术从初筛到功能验证的全流程方法学比较
浏览次数:842 发布日期:2025-12-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在创新药物研发领域,G蛋白偶联受体(GPCR)作为最重要的药物靶点家族之一,始终占据着举足轻重的地位。据统计,目前市场上约34%的药物都针对GPCR这一靶点家族—从降压药到抗过敏药,从精神类药物到代谢疾病治疗,GPCR靶向药物几乎遍布临床治疗的各个领域。
面对如此重要的靶点家族,如何选择合适的筛选方法成为研发成功的关键。目前,针对GPCR的药物筛选,科研人员常用的主流方法包括均相检测技术(如HTRF、AlphaLISA)、报告基因检测、钙流检测和放射性配体结合实验。这四种技术路径各具特色,分别适用于不同的研发场景。本文将详细解析如何在不同的研发阶段做出最优选择。
快速选择指南
追求全流程解决方案与高通量? → 选均相检测
需要看活细胞信号通路活性? → 选报告基因检测
专注Gq偶联受体? → 选钙流检测
精确测量结合力? → 选放射性配体结合
均相检测技术(HTRF & AlphaLISA)
01技术原理
HTRF/LANCE:基于时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)技术。当样品中含有待检物质时,供体荧光基团和受体荧光基团通过待检物质在空间上靠近,供体的激发能传递给受体,产生特征发射信号;
AlphaLISA:基于单线态氧能量传递机制。当样品中含有待检物质时,供体和受体距离拉近,供体微珠受激发产生单线态氧,扩散至邻近的受体微珠后触发级联化学反应,产生放大的化学发光信号。
图一. 均相检测原理图
在GPCR药物筛选中,均相检测技术以其独特的优势显著提升了研发效率。作为该领域的代表性技术,Revvity的HTRF和Alpha技术提供了覆盖GPCR信号检测的完整解决方案。
02优势
操作简便:采用"加样-孵育-读取"的均相检测模式,无需洗涤步骤,显著减少操作误差。
高通量:完美适配384/1536孔板,可满足高通量筛选需求。
兼容性广:轻松应用于各类细胞(包括原代细胞、难转染细胞)。
数据质量优:CV值低,重复性好,适合自动化筛选
节约样本:仅需少量细胞裂解液(10–16 μL)。
图二. GPCR均相检测完整解决方案
03劣势
对某些具有自发荧光的化合物敏感
报告基因检测
01技术原理
通过构建报告基因载体,将GPCR下游信号通路与报告基因(如荧光素酶)表达相偶联。以cAMP反应元件(CRE)驱动的荧光素酶报告系统为例,当GPCR激活后,通过cAMP-PKA-CREB信号通路,最终诱导荧光素酶基因表达。通过检测荧光素酶活性,间接反映GPCR的激活程度。
图三. 报告基因检测原理
02优势
信号放大效应:检测灵敏度高,适合弱效化合物筛选
通路特异性:可设计特定反应元件的报告系统
灵活性高:可定制多种信号通路的报告系统
03劣势
信号间接性:检测的是基因转录激活的最终结果,是信号通路下游的间接事件。
通路覆盖单一:通常只针对某一特定通路(如cAMP反应元件-CRE),无法检测到GPCR通过其他通路(如β-arrestin招募、钙离子动员)产生的效应,从而导致漏检或数据不全面。
检测速度慢,通量有限:需等待基因转录、翻译和积累(通常6-24小时),实验周期较长。
适用性受限:需进行基因改造,难以应用于难转染或分裂缓慢的细胞(如原代细胞、神经元等)。
人为系统偏差:依赖于人工构建的报告质粒和细胞株,改变了细胞自然的信号动力学,导致信号延迟或放大。同时,外源启动子的引入也可能受到细胞内未知因素的干扰。
钙流检测
01技术原理
针对Gq蛋白偶联的GPCR,使用钙敏感荧光染料实时监测细胞内钙离子浓度变化。当GPCR激活后,通过Gq-PLC-IP3信号通路诱导内质网钙释放,染料与钙离子结合后荧光强度显著增强,通过荧光检测设备实时记录信号动态变化。
图四. 钙流检测原理
02优势
实时动力学:毫秒级时间分辨率,完整记录信号动态
超高灵敏度:可检测单个细胞的钙瞬变
技术成熟:方法稳定可靠,结果直观
03劣势
适用范围窄:仅适用于Gq偶联受体。
通量相对较低:信号转瞬即逝,需要快速注入激动剂并读取,难以在超高通量(如uHTS)层面上高效运行。
信号瞬时:检测时间窗口要求严格,难以检测缓效化合物。
染料负载:需精细优化染料加载条件。
信号干扰:检测的是细胞内最基础的生理事件——钙离子动员,细胞内钙离子的升高并非Gq通路所独有。
放射性配体结合实验
01技术原理
基于竞争性结合原理,使用放射性标记的已知配体(如³H-标记的拮抗剂)与GPCR结合。加入待测化合物后,通过测量放射性配体被竞争替代的程度,计算待测化合物与受体的亲和力(Ki值)。采用液闪计数法检测放射性信号。
图五. 放射性配体结合实验原理
02优势
金标准:直接、定量测定结合亲和力
全面性:可检测所有类型配体(激动剂、拮抗剂、反向激动剂)
高灵敏度:可检测低亲和力结合
03劣势
无功能信息:无法区分化合物功能特性
放射性危害:需要特殊防护和废物处理
低通量:操作繁琐,不适合大规模筛选
监管严格:需要放射性实验资质
方法对比总结
结语与建议
在GPCR药物研发中,检测技术的选择需要综合考虑研发阶段、靶点特性、通量需求和资源条件。随着精准药物研发需求的提升,多层次技术联用已成为行业趋势,通过这种阶梯式、多层次的筛选策略,既能保证筛选效率,又能确保数据质量,为GPCR靶向药物的成功开发提供坚实的技术保障。
产品列表(部分)
耗材推荐
消化液推荐-TryPLUS细胞消化液
✅ 即开即用:可在4℃或室温条件下保存,无需解冻等待,显著提升实验效率。
✅ 稳定性卓越:经过改造,无自切风险,且无需抑制剂终止反应,简化操作步骤,降低成本。
✅ 减少细胞损伤:有效保护细胞表面蛋白,提高消化后的细胞活率、贴壁效率及功能完整性。
✅ 性能经过验证:已在上百种细胞系上进行测试,效果与进口品牌相当,目前已有数百家科研机构及药企稳定使用。
✅ 价格亲民:国产化生产,定价仅为进口同类产品的二分之一,性价比极高。
细胞株推荐
采用基因工程手段,将特定GPCR靶点蛋白及其下游关键信号基因整合表达于工程细胞中,精准模拟基于钙流、cAMP、β-Arrestin等通路的信号转导过程。目前,我们已成功开发并储备一百余株GPCR稳定细胞模型,覆盖多个热门药物靶点,且所有模型均已完成HTRF、报告基因等方法学验证,确保其适用于高通量药物筛选与功能研究。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
