当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农田气象站设备操作指南:从安装到数据应用的完整流程
浏览次数:785 发布日期:2025-12-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  农田气象站作为现代农业的“数字哨兵”,通过实时监测风速、雨量、温湿度等关键参数,为灌溉决策、病虫害预警提供科学依据。以某型号全自动农业气象站为例,其操作流程涵盖选址安装、参数设置、数据应用及日常维护四大核心环节。
  一、科学选址与规范安装:奠定精准监测基础
  选址需遵循“三无原则”:无高大遮挡物(如树木、大棚)、无强电磁干扰(远离变压器)、无污染源(如工厂烟囱)。以水稻种植区为例,设备应安装在田块中央,确保3米立杆上的传感器能无障碍捕捉气象要素。安装时需注意:
  立杆固定:挖掘0.8米深基坑,用混凝土浇筑固定立杆,调整垂直度误差≤1°,防止风速、风向数据偏差。
农田气象站
  传感器布局:
  风速/风向传感器安装于立杆顶部,风向传感器指向正北;
  温湿度传感器置于1.5米高的防护百叶箱内,避免阳光直射;
  雨量传感器安装于地面专用支架,确保采集口水平误差≤2°。
  供电系统:40W太阳能板倾斜角与当地纬度一致,配套12V/100Ah储能电池,可支持设备连续7天阴雨天气运行。
  二、参数设置与数据采集:定制化监测方案
  通过触屏主机或手机APP完成核心参数配置:
  采集频率:大田作物(如玉米)设置为15分钟/次,设施农业(如番茄大棚)调整为10分钟/次,兼顾数据精度与设备寿命。
  阈值预警:
  土壤湿度:蔬菜类<60%、水稻<50%触发灌溉提醒;
  温度:瓜果类>35℃发送遮阳预警;
  雨量:日降雨量>50mm启动排水预案。
  数据传输:支持4G/LoRa无线传输,数据同步至云端平台,实现多站点集中管理。某合作社通过该功能,将20个监测点的数据整合分析,优化了3000亩农田的灌溉调度。
  三、数据应用与农事决策:从监测到行动的闭环
  实时监控:APP端可查看气温、光照强度等参数的7天趋势曲线。例如,当光合辐射日均<4小时时,系统自动建议大棚补光;土壤湿度超80%时提醒停止灌溉,避免豆类作物烂根。
  历史分析:导出季度数据生成种植报告,某种植基地通过对比2024年与2025年气象数据,发现春季低温天数减少12%,据此调整了水稻播种期,单产提升8%。
  灾害预警:风速超8级时,系统通过短信、APP弹窗双通道预警,某农场据此提前加固大棚,减少经济损失超50万元。
农田气象站
  四、日常维护与校准:保障设备长期稳定运行
  每周维护:清洁太阳能板表面灰尘,检查雨量传感器过滤网是否堵塞。
  每月检查:
  校验土壤传感器埋深(10-15cm);
  测试电池电压,容量低于70%时及时更换。
  季度校准:联系专业机构对风速、雨量传感器进行精度校准,确保数据误差率<3%。某气象站因未及时校准,导致雨量数据偏差达15%,影响防汛决策,教训深刻。
  通过标准化操作流程,农田气象站可实现“监测-分析-决策”的智能化闭环。某农业园区应用该系统后,灌溉用水量减少25%,农药使用量下降18%,真正实现了“看天吃饭”到“知天而作”的转变。
发布者:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
标签: 农田气象站
