当前位置 > 首页 > 技术文章 > 便携式抽滤装置的特点及与实验室真空抽滤装置的差异区别分析
浏览次数:1012 发布日期:2025-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
便携式水样抽滤器是一种专为野外或现场水质采样设计的过滤设备,主要用于水样采集后的即时过滤,避免样品在运输过程中因理化性质变化导致检测误差。其核心功能是通过真空负压驱动滤液通过滤膜(如0.45μm水系微孔滤膜),分离水样中的溶解态物质(如重金属、叶绿素a)与颗粒杂质。广泛应用于环境监测、石油化工、污水处理等领域。下面我们以Sciencetool圣斯特的R300P-DC便携式水中悬浮物真空抽滤装置为例,来说明该类产品的特点,以及和常见的实验室内使用的过滤装置有哪些差异区别。
1.便携性设计
由于主要是在野外和地表水水源现场采样时使用,需要携带外出,所以便携性是此类产品的很大特点。例如R300P-DC在抽滤泵主机上,体积更小、重量轻(仅为3.6kg)。过滤瓶组方面,漏斗、集液瓶采用套娃设计,整组过滤瓶的每个部件都可以大套小,最终全部放入集液瓶内收纳,减少运输时的存放空间。在材质上,使用了轻便、耐摔的工程塑料材质,抗冲击性强,运输时不容易被挤压、摔坏。
2.电源与续航能力
由于是在野外使用,所以很多情况下抽滤泵主机无法连接220V电源供电,目前市场上便携式抽滤产品较多使用的是内置电池的供电方案,但是内置电池有一定的局限性:1)内置电池容量有限,续航时间受到电池容量的限制。2)使用大容量的电池会增加设备重量,增加运输成本以及对携带造成一定的不便。3)如果在前往采样现场需要搭乘飞机作为交通工具,那么内置锂电池的设备无法托运。4)电池都有日历寿命和使用寿命,使用越多损耗越快,即使不使用,也会随购置时间推移,逐渐损耗,续航时间逐步缩短。5)用户采用时如果有其他设备需要供电,一般会准备好蓄电池供电方案,如果驾车,也可能使用车载电源。
综上,在R300P-DC的供电方案里,我们使用了更灵活的直流供电方式,用户可以采用蓄电池、移动电源(充电宝)、车载点烟器等作为供电电源。尤其是使用移动电源(充电宝)作为供电电源时,具有很高的灵活性,用户可以根据自身实际工况,或者每次不同的采样工作量,配置对应容量的移动电源,避免了不同用户强制使用一种规格的电池。此外,移动电源(充电宝)内的电池出现损耗时,也可以按需购置更换新的移动电源,不需要返厂维修,或者忍受续航下降的问题。在乘坐飞机时,“机电分离"的设计使得用户可以托运设备,只需要随身携带符合法规要求容量的移动电源即可。
3.高效的过滤速度
由于是在野外现场过滤,工作效率也是需要考虑的重要因素。如果负压吸力不足,造成抽滤速度太慢,可能无法及时完成过滤工作,影响返回行程等。所以我们为该机型,设计了0.09Mpa的较高真空度,且配置了调节阀,抽滤速度可调(通过旋钮控制)。使用0.45微米过滤膜,300ml的水样,过滤速度一般在30-45秒之间(具体视水样的固含量)。
4.安全防护
滤液倒吸现象是各种真空抽滤都无法避免的问题,但是野外采用过滤一旦发生倒吸,轻则会停下工作,进行处理操作,影响工作效率,且野外现场处理条件和工具远不及实验室内,重则造成设备损坏,无法正常完成过滤操作,所以对真空泵的防倒吸保护上,便携式抽滤会比实验室抽滤装置有着更严格的要求。所以我们配备了三重防倒吸保护:真空集液瓶的抽气口处,带有浮球逆止阀,液满时自动关闭抽气口;泵管中间的阻水保护器内置疏水性滤膜,可以阻挡住倒吸的液体;主机进气口的滤水杯和滤芯套件可以进一步吸附空气中的水份。
5.符合各类标准和规范
此类设备,通常是科研,环境监测机构、环保、污水处理单位使用,需要符合或者依照多项国家标准执行,常见如HJ776-2015、GJW-03-SSG-001等,所以在滤膜尺寸,材料、孔径等方面等需要依据相关标准来操作。这就不同于实验室很多过滤操作,如培养基除菌、缓冲液、流动相试剂过滤等,并没有一定的国标需要参照操作。
下面我们再来进一步总结实验室内真空抽滤装置和野外现场采用使用的便携式抽滤装置的主要差异:
对比项目                   便携式抽滤                                            实验室内抽滤装置
●电源与电机          支持直流电源(蓄电池、移动电源)         依赖220V电源,使用需交流电的真空泵
●材质与抗冲击性   采用轻便耐摔的工程塑料或树脂材质,适合运输携带         可以使用玻璃、不锈钢、陶瓷等材质,不需要考虑轻便和易碎问题
●结构设计             采用“套娃"收纳结构,组件可叠放缩小体积      结构松散,需胶塞或复杂管路连接,无便携收纳设计
●过滤速度            真空泵抽速高,过滤更快                 依赖实验室固定设备,滤速快慢影响不大
●安全防护           多重防倒吸设计(浮球阀、阻水过滤器)    防护措施简单,依赖人工操作规范
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 真空泵
