当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物型透射电镜微塑料研究领域的突破性应用
浏览次数:947 发布日期:2025-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在环境科学、纳米材料及生物医药等领域,有机纳米颗粒与环境微纳塑料(eMNPs)的表征一直面临重大挑战。传统高电压TEM(通常120-300kV)的电子束对主要由碳、氢、氧等轻元素组成的样品穿透力过强,导致图像衬度极低,无法清晰呈现关键结构细节。同时,高能电子束易对脂质体、微塑料等脆弱样品造成不可逆损伤,使观测过程成为样品破坏过程。更为关键的是,传统技术需通过重金属负染处理提升衬度,改变样品原生形态,严重制约了研究人员对有机纳米颗粒的真实认知,对形态各异、成分复杂的eMNPs的表征制约性尤为突出。
图1. LVEM5生物型透射电子显微镜
低电压设计实现无损高衬度成像
Delong推出的LVEM5生物型透射电子显微镜,采用创新的5kV低加速电压设计,从根本上解决了传统高压电镜的痛点。低能电子与轻元素样品相互作用更强,能产生优异的质厚衬度,无需依赖重金属染色即可清晰呈现样品结构。温和的电子束能量确保即使是最脆弱的脂质囊泡或微塑料颗粒也能在观测过程中保持完整,真正实现"无损成像"。
多模式兼容与便捷高效的操作体验
生物型透射电子显微镜展现出对染色条件的高度兼容性,能够在未染色、轻度染色(如0.5%醋酸铀)乃至标准染色(如2%醋酸铀) 条件下均获得高质量图像,可适配不同研究场景的需求。LVEM5 更支持 TEM、SEM、STEM 三种模式自由切换,可全面满足有机纳米颗粒与 eMNPs 的多维表征需求。设备采用紧凑型设计,仅需标准实验室台面空间,真空准备时间短至3分钟,搭配直观友好的操作界面,无需专业操作人员即可完成实验,将传统的"集中预约制"转变为"随到随测"的日常分析,大幅提升研究效率与数据可靠性。
微塑料领域的突破性应用表现
对于环境微纳塑料(eMNPs)这类高度异质的样品,LVEM5展现出特有价值。研究表明,真实环境中的微纳塑料具有不规则形状、宽尺寸分布和复杂表面特性,传统TEM难以清晰表征。而LVEM5的高衬度成像能力可清晰揭示eMNPs从纳米到微米尺度的完整形貌分布,其表面粗糙度、边缘细节和聚集状态均能得到真实展现,为环境行为与毒性研究提供关键数据(如下图所示)。
图2. LVEM5对PET-MNPs透射成像
在南京大学《Nature Nanotechnology》发表的微塑料研究中,LVEM5的低电压SEM模式成功表征了蒸汽消毒释放的II型微塑料(下图右),在非喷金处理即清晰呈现了这些油膜状颗粒的聚集状态与表面形貌,证明了其在复杂环境样品中的成像能力。
图3. 左:对II型微塑料光学成像 右:LVEM5对II型微塑料扫描成像
此外,在脂质纳米颗粒表征方面,LVEM5展现出超卓性能。实验显示,在轻度染色(0.5%醋酸铀)和标准染色(2%醋酸铀)条件下无论是单层还是多层脂质体,均能清晰呈现其封闭囊泡结构,准确测量粒径分布,并观察药物包封状态(如下图所示)。与传统TEM因染色导致的"负像"不同,LVEM5直接呈现样品真实形貌,避免了高浓度染液的伪影,为药物载体的质量控制提供了可靠依据。
图4. LVEM5对脂质体透射成像
LVEM 系列生物型透射电子显微镜以低电压创新技术为核心,突破了传统电镜的多重局限,通过高衬度、无损成像、多模式兼容、便捷高效等核心优势,为有机纳米颗粒与微塑料研究提供了革命性解决方案。作为科研领域的先进工具,它正助力科研人员更清晰地探索纳米世界的本来面目,为相关领域的创新突破提供坚实支撑。
LVEM5&LEVM25E型生物型透射电子显微镜
Delong公司推出的LVEM生物型透射电子显微镜(LVEM5&25),采用了5kV与25kV的低加速电压设计,为生物样品的电镜成像提供最为便捷高效的解决方案,其核心优势包括:
  • 高衬度:低能量电子对有机分子产生更强烈的散射,具有更高对比度;
  • 无需染色:突破以往生物/轻材料成像需要重金属染色的局限性;
  • 高分辨率:无染色条件下能够达到1.2 nm的图像分辨率;
  • 多模式:LVEM5能够在TEM、SEM、STEM三种模式中自由切换;
  • 高效方便:真空准备只需要3分钟,空间小,环境需求低;
  • 易操作且成本低:友好智能化操作界面,降低操作难度;低耗材、低维护费用,无需专业操作人员,节省成本。
部分用户单位:
相关产品:
LVEM5生物型透射电子显微镜​:https://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4928402
发布者:清砥量子科学仪器(北京)有限公司
联系电话:010-85120280(联系我时,请说明是在生物器材网了解)
E-mail:info@qd-china.com
