当前位置 > 首页 > 技术文章 > Tween 80(吐温80)体外/体内研究及应用案例分享
浏览次数:852 发布日期:2025-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Tween 80 (Polysorbate 80) 是一种表面活性剂,已被广泛用作药理学实验的溶剂。可以减少细菌附着并抑制生物膜的形成。
目录号:HY-Y1891,CAS:9005-65-6,Tween 80别名:吐温80; Polysorbate 80
一、Tween 80(吐温80)体外/体内研究:
体外研究
Tween 80 (Polysorbate 80) 是一种表面活性剂,它还可以减少细菌附着并抑制生物膜形成[1]。在体外使用 1% Tween 80 时,溶解度提高了 100 倍[2]。
参考文献:
[1]. Brandl MT, et al. Effect of the surfactant tween 80 on the detachment and dispersal of Salmonella enterica serovar Thompson single cells and aggregates from cilantro leaves as revealed by image analysis. Appl Environ Microbiol. 2014 Aug;80(16):5037-42.
[2]. Pan Y, et al. Pharmacokinetics study of ferulic acid in rats after oral administration of γ-oryzanol under combined use of Tween 80 by LC/MS/MS. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(2):143-50.
体内研究
Tween 80 (聚山梨酯 80) (IP;10 mL/kg) 显著降低体重至 24-30 g[3]。
参考文献:[3]. C A Castro, et al.Behavioral effects of vehicles: DMSO, ethanol, Tween-20, Tween-80, and emulphor-620. Pharmacol Biochem Behav. 1995 Apr;50(4):521-6.
二、应用案例分享
微生物培养:是 Middlebrook 7H9 培养基的关键成分,用于结核分枝杆菌培养,既能提供碳源,又能防止细菌疏水性聚集;在 MRS 培养基中添加它,可为乳酸菌提供脂肪酸,助力其生长增殖。
化妆品微生物检测:卵磷脂吐温 80 营养琼脂中,7.0g/L 的吐温 80 可中和样品中酚类防腐剂残留,确保化妆品样本中细菌能正常培养计数。
分子生物学实验:WB、ELISA 实验中,含吐温 80 的 TBST 缓冲液是标准洗涤液,能洗去非特异性结合的抗体,降低实验背景信号;还可加入酶或抗体储存液,防止其聚集失活。
细胞培养相关:在无血清培养基中助力脂溶性营养物质分散,供动物细胞吸收;传代培养贴壁细胞时,它可加入胰蛋白酶溶液提升细胞消化效率。
菌种鉴别实验:在改良罗氏培养基中添加吐温 80,既能促结核分枝杆菌生长,其被菌株酯酶分解后,还可通过培养基澄清度变化鉴别菌株代谢特性。
三、科研应用建议
严格设置溶剂对照:任何使用Tween 80的实验,必须包含等浓度溶剂对照组。
优先选择替代辅料:对于机制研究,可考虑使用羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)、DMSO(<0.1%)或脂质体等更“安静”的载体。
注明浓度与来源:发表论文时务必详细说明Tween 80的浓度、品牌及配制方法,确保实验可重复。
体内剂量控制:FDA建议人体注射剂中Tween 80日剂量不超过10 mg/kg;动物实验应据此换算,避免非特异性效应。
四、Tween 80(吐温80)FAQs
作为动物方案的助溶剂 Tween-80 可以用 Tween-20 替代吗?
尽量使用 Tween-80 , 动物耐受性更好些,实在没有的话可以用 Tween-20。
Tween-80 是液体的,它的浓度是多少呢?
Tween-80 本身就是液体状态的,是纯品,它的密度是 1.1 g/mL。
Tween 80 是无菌的吗?
Tween 80 不是严格无菌的,但这款产品有减少细菌附着并抑制生物膜的形成的功能。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
