当前位置 > 首页 > 技术文章 > TriiZol高效总RNA抽提试剂的适用范围及使用方法
浏览次数:757 发布日期:2025-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TriiZol基本知识
产品简介
TriiZol是一种用于细胞或组织总RNA抽提的试剂。它采用与Invitrogen公司的TRIzol完全相似的原理和方法,抽提的方法和步骤完全相同。TriiZol的颜色和TRIzol相同,加入氯仿后上层呈无色,下层呈红色,便于吸取上层水相。
适用范围
TriiZol适用于动植物细胞或组织及细菌的总RNA抽提。它能够有效抑制RNA的降解,确保提取的RNA无DNA和蛋白污染。一般所得RNA溶于DEPC水后的A260/280值为1.8-2.0。
提取效果
产量:每百万细胞用TriiZol抽提可得5-15μg RNA;每毫克组织用TriiZol抽提可得1-10μg RNA。产量因细胞和组织不同而异。
质量:提取的RNA可直接用于Northern、点杂交、纯化mRNA、体外翻译、RNase protection assay、cDNA克隆、RT-PCR等实验,也可用于基因表达芯片分析、高通量测序等对RNA质量要求较高的情况。
使用方法
细胞裂解
组织样本
每50-100 mg组织加1 ml TriiZol,样品体积不应超过TriiZol体积的10%。
将动物或植物组织切成小块,在液氮中磨碎或用匀浆器匀浆处理。
将研磨好的组织粉末快速转入装有1 ml TriiZol的2 ml离心管中,在涡旋振荡器上迅速振荡混匀,置于冰上。
对于富含蛋白、脂肪或多糖物质的组织样品,可于4℃ 12,000 x g离心10 min,然后吸取上清至新的离心管中。
细胞样本
贴壁细胞:吸尽培养液,每10 cm²培养面积(6孔板单孔或35 mm平皿)加入1 ml TriiZol,用加样器吹打数次,确保细胞完全裂解,然后转移至离心管中。
悬浮细胞:离心收集细胞,吸尽液体,每5-10×10⁶动植物或酵母细胞,或每1×10⁷细菌细胞加入1 ml TriiZol,用加样器吹打,使其完全裂解,然后转移至离心管中。
液相分离
裂解产物于室温放置5 min,使核酸-蛋白复合物完全分离。
每1 ml TriiZol加入0.2 ml氯仿,盖紧管盖,剧烈振荡15 s,室温放置2-3 min。
4℃ 12,000 x g离心15 min,样品会分成三层:桔黄色的下层有机相,中间层和无色的上层水相。
吸取含总RNA的上层水相至新的离心管中,吸取水相的体积为所用TriiZol试剂的60%。
RNA回收
按照每1 ml TriiZol的最初使用量加入0.5 ml异丙醇,颠倒数次混匀,室温放置10 min。
4℃ 12,000 x g离心10 min,弃除上清,可见胶状的RNA沉淀。
按照每1 ml TriiZol的最初使用量加入1 ml 75%乙醇,颠倒数次混匀,洗涤沉淀。
4℃ 12,000 x g离心5 min,弃除上清。
室温倒置5-10 min晾干或真空抽干。
加入适量(如25 μl)DEPC-ddH₂O或TE缓冲液,用加样器吹打数次溶解RNA。
通过RNA电泳以及紫外分光光度计检测,确定RNA的浓度、纯度和完整性。
所得的RNA应立即使用或适量分装后-80℃保存,避免反复冻融。
储存/保存方法
温度:4℃避光密闭保存,保质期12个月。
Q1:TriiZol提取的RNA质量如何?
A:TriiZol提取的RNA无DNA和蛋白污染,A260/280值一般为1.8-2.0,RNA完整性好,适用于多种下游应用,包括Northern、点杂交、纯化mRNA、体外翻译、RNase protection assay、cDNA克隆、RT-PCR、基因表达芯片分析和高通量测序等。
Q2:TriiZol的保存条件是什么?
A:4℃避光密闭保存,保质期12个月。
Q3:使用TriiZol时需要注意什么?
ARNA酶污染:所有离心管、枪头及相关溶液都必须无RNA酶污染。耐高温器物可180℃烘烤4小时以去除RNA酶,其他器物可用0.01%的DEPC水浸泡过夜,然后灭菌、烘干。溶液需用DEPC水配制。
冻存样品:使用冻存的细胞或组织抽提总RNA的效果通常比新鲜的细胞或组织差。如果不能及时抽RNA,建议先加入适量TriiZol,并裂解样品后冻存。
操作防护:必须戴一次性手套操作,且尽量不要对着RNA样品呼气或说话,以防RNA酶污染。建议戴一次性口罩操作。
安全防护:TriiZol含有有毒物质苯酚,避免接触皮肤或吸入。为防止溅入眼睛,请戴防护眼镜或使用透明保护屏。如皮肤接触TriiZol,请立即用大量去垢剂和水冲洗,如仍有不适,请听取医生意见。
Q4:如何测量RNA的A260/A280比值?
A:建议使用RNA定量缓冲液对样品稀释后,进行测量。
Q5:TriiZol提取的RNA产量如何?
A:每百万细胞用TriiZol抽提可得5-15μg RNA;每毫克组织用TriiZol抽提可得1-10μg RNA。产量因细胞和组织不同而异。
Q6:TriiZol提取的RNA可以用于哪些下游应用?
A:提取的RNA可直接用于Northern、点杂交、纯化mRNA、体外翻译、RNase protection assay、cDNA克隆、RT-PCR等实验,也可用于基因表达芯片分析、高通量测序等对RNA质量要求较高的情况。
总结
爱必信的TriiZol试剂以其高效、可靠和操作简便的特点,成为了实验室中提取高质量RNA的理想选择。它能够有效抑制RNA的降解,确保提取的RNA无DNA和蛋白污染,适用于多种下游应用。
名称 货号 规格
TriiZol abs60154-100ml 100ml
MACS Tissue Storage Solution, 100mL 130-100-008 100ml
Amine Coupling Kit BR100050 1套
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: RNA抽提
