当前位置 > 首页 > 技术文章 > Chameleon全自动冷冻电镜制样系统助力解析 ABCC2 近原子分辨率
浏览次数:1004 发布日期:2025-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在结构生物学领域,冷冻电镜蛋白的高分辨率解析一直是 “硬骨头”—— 这类蛋白易受制样过程中的物理扰动、气液界面效应影响,出现结构域解离、颗粒取向优势,最终导致分辨率上不去、结构不完整。
最近,国内冷冻电镜服务领军企业佰翱得(Biortus) 与英国 SPTLABTECH 的 Chameleon 全自动冷冻电镜制样系统联手,以 ABCC2 蛋白(ABC 转运蛋白 C 亚家族关键成员)为研究对象,交出了一份颠覆传统制样认知的 “成绩单”:不仅实现了 ABCC2 蛋白 2.51Å 近原子分辨率完整结构解析,更验证了 “全新的自动冷冻制样” 模式在攻克难解析靶点时的核心优势。
背景
ABC 转运蛋白(ATP 结合盒转运蛋白)是存在于所有生命形式中的一大类蛋白家族。它们是关键的分子机器,通过 ATP 水解供能,将多种底物跨细胞膜转运。其功能对许多生命过程至关重要,包括营养物质摄取、毒素排出及细胞信号传导等。
典型的 ABC 转运蛋白包含两个核心功能结构域:
  • 跨膜结构域(TMDs):通常由 6-12 个跨膜 α- 螺旋组成,贯穿脂质膜,构成底物转运通道,负责识别并结合特定转运分子。
核苷酸结合结构域(NBDs):负责结合并水解 ATP,水解反应释放的能量驱动跨膜结构域发生构象变化,使转运蛋白在向内开放和向外开放的构象间交替转换,从而推动底物跨膜转运。
图1  典型的 ABC 转运蛋白示意图
传统制样的 挑战:ABCC2 的 NBD 结构域为何“消失”?
在冷冻电镜解析中,“制样” 是决定后续一切的基础 —— 冰层质量、颗粒完整性、取向分布,直接影响最终重构结果。此前,常用的传统滤纸吸附制样技术,在 ABCC2 解析中暴露出明显局限:
图2  传统制样ABCC2 WT的3.3 Å分辨率的二维分类和三维密度图
图中红色箭头指示了缺失的NBD结构域位置,凸显了结构的不完整性
如图2,传统制样时,滤纸与样品直接接触产生的机械剪切力、数秒级的气液界面暴露时间,导致 ABCC2 的脆弱结构域(尤其是维持功能关键的双 NBD 结构域)大量解离。从2D Class数据显示,野生型 ABCC2 完整颗粒占比极低,突变体也仅有 20% 颗粒保留双 NBD,其余 80% 均缺失一个 NBD;
最终收集 96 万 + 颗粒进行重构,样品的最佳分辨率也仅能达到 2.8Å(且为缺失 NBD 的不完整结构),完整双 NBD 结构的分辨率更是卡在 3.3Å,NBD 区域局部分辨率仅 4.0Å,无法满足精细结构分析需求;缓慢的冷冻过程导致颗粒在冰层中取向集中,三维重构缺失关键角度信息,进一步限制分辨率提升。
Chameleon×佰翱得:从 “破局” 到 “极致” 的技术支持
面对 ABCC2 的解析难题,Chameleon 的 “黑科技” 制样能力与佰翱得的全流程专业服务形成了完美互补,直接打破了传统制样的桎梏:
作为 SPTLABTECH 推出的新一代全自动制样系统,Chameleon 的核心优势在于从原理上规避了传统制样的缺陷,为 ABCC2 提供了更完美的冷冻环境:
  • Blot-free 无滤纸设计:chameleon采用表面覆盖纳米纤维的自吸附载网,通过毛细作用自发吸附液体,完全避免滤纸与样品的物理接触,杜绝机械剪切力对 NBD 结构域的损伤;
  • 毫秒级极速冷冻:从喷射加样(单次仅需 6nL 样品,大幅降低珍贵样品消耗)到冷冻完成,使用160~400 ms不等的时间,将气液界面暴露时间压缩至 “瞬间”,牢牢稳定 ABCC2 的完整构象;
  • AI 智能优化 + 全自动流程:内置高速摄像机实时监测液层吸附过程,AI 算法推荐最优制样参数,不仅避免人为操作误差,更能精准控制冰层厚度 —— 这为后续高分辨成像提供了的基础。
Chameleon制样结果
图3 Chameleon制样ABCC2的2D分类结果
所有类别均清晰显示完整的双NBD结构
Chameleon 制备的 ABCC2 样品,完整双 NBD 颗粒占比达到 100%,无论是 野生型还是突变型,均实现了结构完整性的 “零缺失”。
Chameleon 制备高浓度样品(5.5mg/mL)在获得海量高质量颗粒(749,051个)的同时,仍能保持100%颗粒的完整性,从而将分辨率进一步提升至2.51 Å,充分证明了该技术在处理敏感蛋白时的可靠性。且颗粒取向分布均匀,彻底解决了传统制样的核心痛点。
讨论
传统制样依赖滤纸物理blotting来去除多余液体,这个过程不仅耗时(通常数秒),使蛋白长时间暴露于气液界面(AWI),而AWI是导致蛋白变性、解离或展开的主要元凶之一。同时,滤纸与样品的直接接触可能对脆弱的膜蛋白复合物(如ABCC2)产生机械剪切力,直接导致结构域(如NBD)的撕裂或损伤。
而Chameleon采用超快速冷冻以及“Blot-free” 的样品制备方式,它利用其专利的自吸附载网(表面覆盖纳米纤维),通过毛细作用自发吸附样品液滴,完全避免了滤纸的物理接触和扰动。同时更快的制样速度有助于缓解取向优势问题,促使颗粒以更随机的方式被冻结,从而获得更均匀的视角覆盖,这为高分辨率重构提供了更完整的信息基础。
佰翱得
佰翱得由“中国企业500强”双良集团与多名拥有国际药企工作经历的海归科学家联合创立,致力于为全球创新药物研发机构提供“以复杂蛋白制备为基础,以结构生物学为核心,以冷冻电镜为特色”的新药早期研发服务,打造国际高端结构生物学领域领军品牌。
自2009年以来,佰翱得已与全球各领域的研究机构、生物技术公司和制药公司建立了众多合作关系,其业务遍布中国以及波士顿、旧金山、圣地亚哥、新泽西等生物医药企业聚集地。欲了解更多信息,请访问en.biortus.bio,或关注其相关公众号。
SPT Labtech
SPT Labtech China总部位于上海,系英国SPT Labtech Group全资子公司,专注于生命科学研究领域自动化仪器及耗材的设计与开发,在过去20多年里设计并制造了功能强大、可靠且易于使用的微升级/纳升级移液工作站、自动化生物样本库,同时提供了在冷冻电镜和药物研发领域的解决方案,极大提升了科学家的科研能力。这些产品简化了关键的实验流程,显著提高了药物研发、基因组学、结构生物学及生物样本库自动化管理的灵活性、效率和通量生产率。更多信息,请访问www.sptlabtech.cn。
发布者:SPT Labtech
联系电话:021-51088608
E-mail:marketing@sptlabtech.cn
