当前位置 > 首页 > 技术文章 > TriiZol作为RNA提取试剂的工作原理及优势
浏览次数:944 发布日期:2025-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在分子生物学研究中,总 RNA 的提取质量直接影响后续实验结果,而一款可靠的提取试剂是实验成功的基础。爱必信 TriiZol 作为总 RNA 抽提试剂,凭借成熟的技术原理和稳定的性能,成为实验室常用的 RNA 提取工具。
一、核心工作原理
爱必信 TriiZol 采用与经典 TRIzol 试剂完全相似的技术原理和操作方法,核心成分以苯酚为基础,搭配异硫氰酸胍、β- 巯基乙醇、8 - 羟基喹啉等关键成分发挥作用。苯酚能有效裂解细胞,使细胞内的蛋白质、核酸等物质解聚释放;异硫氰酸胍作为强力蛋白质变性剂,可破坏细胞结构,让核蛋白与核酸快速分离;β- 巯基乙醇能破坏 RNA 酶(RNase)中的二硫键,8 - 羟基喹啉则可增强对 RNA 酶的抑制效果,二者协同维持 RNA 的完整性,避免提取过程中 RNA 降解。
加入氯仿后,溶液会自然分层:上层无色水相含有目标 RNA,中层为 DNA,下层红色有机相则溶解蛋白质,清晰的分层便于精准吸取 RNA 相,保障提取效率。
二、适用样本与处理能力
爱必信 TriiZol 的适配性极强,可广泛用于人、动物、植物的细胞或组织样本,同时对细菌样本也能实现高效提取。无论是少量样本(50-100mg 组织或 5×10⁶细胞),还是大量样本(≥1g 组织或 > 10⁷细胞),均能达到理想的分离效果。
针对冻存样本,由于冻融过程中细胞内 RNA 酶易释放导致 RNA 降解,建议无法及时提取时,先加入适量 TriiZol 裂解样本后再冻存,可有效保留 RNA 完整性。
三、提取质量与产量表现
1. 高纯度保障
提取的 RNA 无 DNA 和蛋白质污染,溶于 DEPC 水后,A260/A280 比值稳定在 1.8-2.0 之间,符合高质量 RNA 的标准,可满足多种精密实验需求。
2. 稳定产量输出
RNA 产量因样本类型存在差异:每一百万细胞可提取 5-15μg RNA,每毫克组织可提取 1-10μg RNA。例如从大鼠肝脏提取的 RNA,经琼脂糖凝胶电泳检测,可见清晰的 28S(约 5kb)、18S(约 2kb)核糖体 RNA 条带,以及低分子量的 tRNA 和 5S RNA 条带,展现出完整的 RNA 谱带特征。
四、广泛的实验应用场景
爱必信 TriiZol 提取的 RNA 可直接用于多种常规分子生物学实验,包括 Northern 印迹、点杂交、mRNA 纯化、体外翻译、RNA 酶保护实验、cDNA 克隆及 RT-PCR 等。同时,其高质量的提取效果也能满足基因表达芯片分析、高通量测序等对 RNA 质量要求极高的实验场景,为科研人员提供可靠的实验基础。
整个提取流程操作简便,包含匀浆裂解、氯仿分层及异丙醇沉淀等步骤,1 小时内即可完成批量样品处理,大幅提升实验效率。
五、使用注意与保存方式
1. 关键注意事项
防 RNA 酶污染:所有离心管、枪头及溶液需无 RNA 酶污染。耐高温器物可 180℃烘烤 4 小时去除 RNA 酶,其他器物可用 0.01% DEPC 水浸泡过夜后灭菌烘干,溶液需用 DEPC 水配制。
操作防护:试剂含苯酚等有毒物质,需穿实验服、戴一次性手套和口罩,建议佩戴防护眼镜;操作需在化学通风橱中进行,避免皮肤接触或吸入蒸气。若皮肤接触,需立即用大量去垢剂和水冲洗,不适及时就医。
定量建议:测量 A260/A280 比值时,建议用 RNA 定量缓冲液稀释样品后检测。
2. 保存条件
爱必信 TriiZol 需在 4℃避光密闭条件下保存,保质期为 12 个月,妥善保存可保障试剂性能稳定。
六、常见问题 FAQ
Q1:爱必信 TriiZol 与经典 TRIzol 试剂有什么区别?
A:二者原理、抽提方法和步骤完全相同,颜色特性一致(加入氯仿后上层无色、下层红色),可实现无缝替换,且爱必信 TriiZol 同样能保障 RNA 的完整性和纯度。
Q2:该试剂适用于细菌样本的 RNA 提取吗?
A:适用。爱必信 TriiZol 对动植物细胞、组织及细菌样本均有良好的提取效果,能满足不同来源样本的实验需求。
Q3:提取的 RNA 能用于高通量测序吗?
A:可以。爱必信 TriiZol 提取的 RNA 无 DNA 和蛋白污染,A260/A280 比值在 1.8-2.0 之间,质量符合高通量测序、基因芯片等高精度实验的要求。
Q4:冻存的组织样本如何用该试剂提取 RNA?
A:冻存样本直接提取效果可能较差,建议在样本采集后若无法及时提取,先加入适量 TriiZol 裂解样本,再进行冻存,可有效抑制 RNA 酶活性,减少 RNA 降解。
Q5:试剂开封后需要特殊处理吗?
A:开封后仍需遵循 4℃避光密闭保存的要求,每次使用后及时盖紧试剂瓶盖,避免污染和成分挥发,在保质期内使用即可。
爱必信 TriiZol 以成熟的技术、广泛的适用性和稳定的性能,为科研人员提供高效的 RNA 提取解决方案。如需了解更多产品详情,可访问优宁维官方链接:https://www.univ-bio.com/trizol-rna/abs60154-100ml.html
名称 货号 规格
TriiZol abs60154-100ml 100ml
TriiZol abs60154-500ml 500ml
硫酸葡聚糖钠盐(分子量:3.6-5万) abs9192-5g 5g
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
