硫酸葡聚糖钠盐(DSS)的基础属性及在病毒学与肠道疾病研究中的应用
浏览次数:860 发布日期:2025-11-6
硫酸葡聚糖钠盐(Dextran Sulfate Sodium,简称 DSS)是生命科学研究中的常用试剂,本文以爱必信(Absin)品牌硫酸葡聚糖钠盐(货号:abs9192)为对象,从基础特性、实验用途、使用与保存规范等方面展开说明。
一、核心参数:明确试剂基础属性
使用科研试剂前,需先掌握其关键参数,爱必信该款硫酸葡聚糖钠盐的核心信息已通过严格标定,可直接用于实验参考:
品牌与货号:Absin(爱必信),基础货号为 abs9192(不同规格对应后缀,如 100g 规格货号为 abs9192-100g);
化学标识:别名 “葡聚糖硫酸酯钠”,CAS 登录号 9011-18-1(CAS 号为科研试剂的唯一标识,采购与实验核对时可作为关键依据);
分子结构:分子式为 (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)ₙ,属于多糖衍生物,分子结构中的 “n” 代表重复单元数量,因此存在分子量分布;
规格特征:分子量范围为 3.6 万~5 万(此为该产品区别于其他 DSS 试剂的核心指标,实验中需根据研究需求匹配分子量,例如结肠炎建模对 DSS 分子量有特定要求);
物理性质:外观呈白色、类白色至淡黄色粉末(可通过肉眼初步判断试剂纯度,无明显杂质为合格状态),且易溶于水(实验配置溶液时无需使用特殊溶剂,操作便捷)。
二、实验用途:明确试剂研究价值
爱必信这款硫酸葡聚糖钠盐在科研领域的应用集中于病毒学与肠道疾病研究,具体功能如下:
1. HIV-1 机制研究中的抑制作用
在人类免疫缺陷病毒 1 型(HIV-1)的感染机制研究中,病毒需先吸附于宿主细胞表面才能启动后续感染过程。该款 DSS 可作为选择性 HIV-1 抑制剂,通过干扰病毒与宿主细胞的结合过程,阻断病毒感染的初始环节,为科研人员观察 HIV-1 感染早期机制、筛选协同抑制病毒的候选药物提供支持。
2. 结肠炎疾病模型的构建
在溃疡性结肠炎等肠道疾病的研究中,科研人员需在实验动物(如小鼠、大鼠)体内构建与人类疾病病理特征相似的模型,以开展药物效果测试等后续研究。该款 DSS 是构建结肠炎模型的常用试剂,通过给实验动物喂食含 DSS 的饮水,可诱导其肠道产生炎症反应(如黏膜损伤、炎症细胞浸润),且模型稳定性较高,适用于肠道免疫机制、炎症调控等方向的研究。
三、使用与保存:保障试剂活性与实验安全
1. 保存条件与有效期
该款 DSS 对温度较为敏感,长期室温保存易导致活性下降,官方推荐保存条件为 2-8℃冷藏(普通冰箱冷藏层即可,无需冷冻),且需密封存放。试剂标注有效期为 2 年,建议收到后立即按规范储存,并在有效期内使用,避免因保存不当影响实验效果或造成试剂浪费。
2. 实验安全规范
文档中明确提示 “为了您的安全和健康,请穿实验服”,实验操作时需遵守科研试剂基础防护要求,如佩戴手套、护目镜,避免皮肤直接接触或误吸试剂。同时需注意,该试剂仅供科研使用,不得用于临床治疗、食品添加或其他非科研场景,这是所有科研试剂的通用使用原则。
3. 采购与配送相关信息
针对不同实验规模需求,爱必信提供 5g、25g、100g 三种规格的该试剂供选择。以北京地区为例,下单后预计 1-2 周送达,默认快递免运费;若实验需低温运输(如炎热天气或长途运输),干冰需额外收费,可根据实验需求提前与供应商沟通运输方式。
四、常见问题(FAQ)
Q1:这款 DSS 的分子量为何设定为 3.6 万~5 万?能否用其他分子量的 DSS 替代?
A:该分子量范围是基于其核心实验用途确定的 —— 例如在结肠炎建模中,3.6 万~5 万分子量的 DSS 能更稳定地诱导肠道炎症反应,且模型重复性高;若替换为更低(如 1 万以下)或更高(如 10 万以上)分子量的 DSS,可能导致炎症诱导效果减弱或肠道损伤过度,影响实验数据可靠性。因此,建议根据具体实验方案(如建模物种、疾病模拟阶段)选择匹配分子量的产品,不建议随意替换。
Q2:溶解该 DSS 时是否有特殊操作?比如是否需要加热或调整 pH?
A:该试剂易溶于水,常规操作无需加热(加热可能破坏其结构稳定性),建议在室温下将试剂缓慢加入去离子水中,同时轻轻搅拌至完全溶解即可。其水溶液 pH 值通常可满足实验需求(参考同类 DSS 特性,6% 水溶液 pH 约 5~7.5),若实验对 pH 有特殊要求,可在溶解后用少量酸 / 碱溶液微调,但需避免剧烈调整导致试剂变性。
Q3:若短期室温放置(如取用时暴露 1~2 小时),会影响试剂活性吗?
A:短期室温暴露(1~2 小时)对其活性影响较小,但需避免长期(如超过 24 小时)室温存放。每次取用后应立即密封,放回 2-8℃冰箱,减少反复温差对试剂稳定性的影响。若发现试剂出现结块、变色(如从淡黄色变为深黄色)等情况,即使在有效期内,也不建议继续使用。
Q4:实验中不慎接触皮肤或误吸,应采取哪些应急措施?
A:若皮肤直接接触,需立即用大量流动清水冲洗至少 15 分钟;若不慎误吸,应迅速转移至通风处,保持呼吸道通畅,必要时及时就医。就医时建议携带产品标签或说明书,以便医生了解试剂特性。日常操作务必穿戴实验服、手套及护目镜,做好基础防护。
Q5:如何判断该试剂的规格(5g/25g/100g)是否符合自身实验需求?
A:可根据实验周期与单次用量估算:若为短期预实验或小样本测试(如单次仅需 1~2g),选择 5g 规格即可;若为长期实验(如 6 个月以上)或批量建模(如每次需 5~10g),建议选择 25g 或 100g 规格,避免频繁采购影响实验进度。同时需考虑试剂有效期,建议选择能在有效期内用完的规格,减少浪费。
五、官方产品链接
如需查阅该产品完整说明书(如批次号、纯度检测报告、详细实验操作建议)或进行采购,可访问爱必信官方产品页面:
硫酸葡聚糖钠盐(分子量 3.6-5 万)- Absin 货号 abs9192
综上,爱必信这款硫酸葡聚糖钠盐凭借明确的参数、稳定的性能及针对性的实验用途,在病毒学与肠道疾病研究中具有较高实用性。科研过程中,准确掌握试剂属性、规范使用与保存,是保障实验数据可靠性的重要前提,希望本文能为相关研究人员提供有效参考。
