当前位置 > 首页 > 技术文章 > 百日咳毒素的作用机制及在科研中的应用
百日咳毒素的作用机制及在科研中的应用
浏览次数:817 发布日期:2025-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
提到百日咳,大家会想到由百日咳杆菌引发的儿童常见呼吸道传染病。而这种细菌还会产生一种特殊的蛋白质外毒素 —— 百日咳毒素(Pertussis Toxin,简称 PTX)。它虽由致病菌产生,却在科研领域发挥着重要作用,成为研究细胞信号通路与自身免疫疾病的关键工具。
一、百日咳毒素的基本结构
百日咳毒素属于 AB5 型外毒素,由 6 个非共价连接的亚基组成,各亚基分子量范围约为 9-28kDa,分别命名为 S1、S2、S3、S4 和 S5。天然状态下,各亚基占比为 1:1:1:2:1,其中 S4 亚基以 2 个拷贝形式存在。
其结构可分为两部分:
A 启动子(S1 亚基):作为最大的亚基,它具有 NAD + 糖基水解酶和 ADP - 核糖基转移酶活性,能将 NAD + 的 ADP 核糖转移至特定 G 蛋白的 α 亚基。
B 寡聚体亚基:由 S2、S3、S4(2 个)、S5 组成,负责介导毒素进入细胞。从结晶结构来看,S1 亚基位于一端,中间为 S5 亚基,最外侧是 S2-S4 和 S3-S4 两个二聚体。
二、百日咳毒素的作用机制
百日咳毒素的核心功能是靶向抑制 G 蛋白及其信号通路,具体过程可分为三步:
细胞粘附与进入:B 寡聚体亚基能与细胞表面受体(如 TLR4、糖蛋白 Ib)的多糖残基结合,通过受体介导的内吞作用进入细胞。
胞内转运:进入细胞后,毒素会通过胞内体途径和高尔基体复合物,逆向转运至内质网。
发挥抑制作用:A 启动子从毒素整体上释放,穿透内质网膜,作用于 Gαi、Gαo 或 Gαt 家族 G 蛋白的 α 亚基,最终导致这些膜偶联 G 蛋白失活,抑制其在信号通路中的生理功能。
三、百日咳毒素的主要科研应用
建立自身免疫疾病模型:在鼠类动物实验中,百日咳毒素常与 MOG(35-55)、PLP(139-151)、PLP(178-191)等免疫肽联合注射,可建立实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型。该模型是目前研究多发性硬化症(MS)最常用的动物模型之一。
细胞生物学研究工具:凭借抑制 Gi 家族蛋白偶联受体信号通路的能力,百日咳毒素成为研究细胞信号传导机制的重要工具。
传染病机制研究:它能通过调节宿主对百日咳杆菌的免疫反应,帮助科研人员解析百日咳的传染机制。
四、百日咳毒素的产品属性与生物活性
1. 产品核心属性
CAS 编号:70323-44-3
纯度:>99%
保存与运输:产品为冻干粉,采用无菌真空密封包装;不可冻存,冻干粉需置于 4°C 条件下保存。
2. 生物活性验证
CHO 细胞实验:依照 Hewlett et al. 方法,诱导 CHO 细胞呈现簇聚生长模式所需的最低毒素浓度为 0.03ng/ml,具体数值因批次不同略有差异。
腺苷酸环化酶实验:依照 Wolff et al 方法,在含 1μM 钙调蛋白的体系中,该毒素的腺苷酸环化酶活性为 9 皮摩尔 / 分钟 / 微克,数值随批次变化。目前,优宁维平台已上线相关百日咳毒素溶液产品,如需了解产品详情或采购,可访问链接:https://www.univ-bio.com/pertussis-toxin-solution/abs42024902-0.5mL.html
Q1:百日咳毒素是导致百日咳发病的主要原因吗?
A:是的。百日咳杆菌感染人体后,产生的百日咳毒素会通过抑制 G 蛋白信号通路,干扰呼吸道黏膜的正常生理功能,同时调节宿主免疫反应,最终引发百日咳的典型症状,如剧烈咳嗽。
Q2:既然百日咳毒素有致病性,用它做实验安全吗?
A:实验用百日咳毒素产品经过纯化处理,且实验中会严格控制使用剂量和操作规范。但因其具有生物活性,操作时需遵循实验室生物安全准则,做好个人防护(如戴手套、口罩),避免直接接触或吸入。
Q3:不同批次的百日咳毒素生物活性有差异,会影响实验结果吗?
A:只要在实验前通过标准方法(如 CHO 细胞实验、腺苷酸环化酶实验)验证该批次的具体活性,并根据实际活性调整实验用量,就能有效减少批次差异对结果的影响。
Q4:百日咳毒素只能用于建立 EAE 模型吗?
A:不是。除了建立 EAE 模型研究多发性硬化症,它还可作为细胞生物学工具,用于探索 G 蛋白信号通路在细胞增殖、分化等过程中的作用,也能用于百日咳传染机制的相关研究。
Q5:百日咳疫苗和百日咳毒素有什么关系?
A:目前的百日咳疫苗多包含灭活的百日咳毒素。疫苗中的灭活毒素不会引发疾病,但能刺激人体产生针对该毒素的抗体,当人体再次接触百日咳杆菌时,抗体可快速发挥作用,预防感染。
名称 货号 规格
百日咳毒素溶液 abs42024902-0.5mL 0.5mL
Peroxidase-conjugated AffiniPure® Goat Anti-Mouse IgG (H+L) 115-035-003 2ml
Protein A/G PLUS-Agarose sc-2003 2ml
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
