实验室过滤粘稠液体的难点及改善方法
浏览次数:1847 发布日期:2025-11-6
在实验室滤膜法过滤操作中,通过真空泵对过滤瓶、过滤器抽气减压,来形成压差加快过滤速度,可以提升过滤效率,缩短过滤时间。但是对于一些固含量较高、颗粒物较大、液体粘稠的过滤样品,即使使用过滤装置,也有可能出现滤速慢或者滤液无法通过滤膜的情情形。
在这其中,高粘度的样品,如树脂、果胶、硅胶、化妆品、农产品发酵液等,尤其难以过滤。这主要是因为:1)液体粘度过高,导致流动阻力大,粘稠的过滤介质粘附在滤膜空隙中,造成堵塞。2)滤材选择不当:孔径过小会加大阻力,材质吸附性强会更容易堵塞。3)温度影响,通常而言,低温会是液体的粘度增强。4)过滤装置有效过滤面积太小,滤液能够通过的通道太少,造成堵塞,缺乏动态优化。5)真空度不足,产生的负压吸引力太小,无法推动滤液通过滤膜。
针对上述分析的原因,可以采用如下方法来改善过滤速度:
1.大幅度增加有效果面积——
常规的抽滤装置,尤其是砂芯过滤瓶一般都采用直径47或50mm的过滤膜,有效过滤面积一般在10平方厘米以下,一般过滤自来水,容量也不超过2升,所以增加有效过滤面积,使粘稠的滤液在更大面积的滤膜上均匀分布和通过,是最有效的提升过滤速度的方法。例如圣斯特Sciencetool的FS410V粘稠液体真空抽滤装置,采用直径90mm的大尺寸滤膜,其有效过滤面积可达普通过滤膜的4倍,更大的有效过滤面积使得固体颗粒物能够更分散的分布在滤膜上,滤液可通过的空间更大,阻力变小。
2.使用真空度更好的负压抽滤泵——
更高的真空度,可以使过滤装置内外形成更显住的压差,从而产生更强的推力推动滤液通过滤膜。如上所述的,FS410除了增加了有效过滤面积外,该装置还搭配了一台真空度高达-0.097Mpa高真空无油抽滤泵,更高的真空可以产生更大的内外压差,对滤液产生更强推力使其通过滤膜。
3.增大滤材孔径——
孔径越小阻力越大,孔径越大,阻力越小,所以在满足截流要求的前提下,使用孔径更大的滤膜也能提升过滤速度。
4.选用不易粘附、抗堵塞的滤材——
通常棉质的滤纸、玻璃纤维、尼龙等滤膜,由于材质厚、吸附性强、结构致密,所以用来过滤粘稠液体时,会使堵塞情况加重。应当选择更为光滑的材料,如PP聚丙烯、PES聚醚砜,或者如果对截流精细度要求不高,如10微米以上,可以直接选用不锈钢滤网(也有多多种孔径供选择)。
5.稀释滤液——
可以用纯水或者去离子水稀释粘稠的样品,稀释可以起到如下作用:降低粘度;调整浓度;溶解特定成分以分离杂质。这些作用都可以改善影响过滤速度的因素。
6.分段过滤——
直接使用孔径较小的过滤膜,可能滤液中的固体颗粒物比较容易堵塞滤膜,增加阻力,降低过滤效率。故而可以先粗滤,去除大颗粒,再逐步精细过滤。这样在每一次过滤时,使固体颗粒物不易堵塞滤膜。
7.改变介质的温度——
在大部分情况下,温度升高时,液体分子获得更多动能,运动加剧,削弱了分子间的相互作用力。这使得分子更容易滑动,从而降低粘度。但是某些复杂流体(如胶体、高分子溶液)可能在特定温度范围内表现出反常行为,例如相变或结构重组导致粘度突变。所以加热降低粘度,使液体流动性变得更好,更容易通过滤膜,也可以增加过滤速度。比较典型的案例有化工企业在过滤树脂胶液时,使用带加热功能的过滤装置,将介质温度升至50℃时,过滤速度相比常温状态提高3倍。
最后,用户在实际过滤操作时,可以根据自己实验的情况,来选择上述方法组合,这样相比只使用单一方法,能更好的提升过滤效率。
