大容量真空过滤装置的构造、特点和作用
浏览次数:923 发布日期:2025-11-6
实验室大容量真空过滤装置是一类专为处理大体积样品,通常单次过滤量大于2升,甚至多达数十升的高效固液分离设备。核心功能是在真空泵产生的负压吸引力驱动下,将液体中的固形物、颗粒物、细菌微生物等截流在滤膜表面,实现固液混合物的快速分离、澄清、除菌、除杂质或提纯。广泛应用于需要批量处理样品的实验场景,兼具 “大容量承载” 与 “高效过滤” 双重特性,相较于传统小型装置,能显著降低实验操作频次,提升批量样品处理的稳定性与一致性,同时还能确保过滤速度和用时被控制在合理区间内。
实验室普通抽的滤装置,比较常见的如小型布氏漏斗搭配三角瓶、砂芯溶剂过滤器、一次性真空过滤器,通常都多针对小体积样品一般为250至2000ml之间的过滤量设计,二者的差异包括处理能力、效率、稳定性等多个维度,具体对比如下:
1.过滤面积:这是决定过滤量的关键特性点。普通抽滤装置适配小尺寸过滤膜,有效过滤面积有限,一般使用直径47或50mm的滤膜,而布氏漏斗虽然可以适配大尺寸的膜,但是由于材质限制,实际能下液的地方仅限于表面的孔洞,所以有效过滤面积依然不足。而 大容量过滤装置的滤膜尺寸显著增大,这是提速的关键。
2.处理容量:普通抽滤装置通常为毫升级至2升以内,如前所述,过滤量一旦超过这个范围,单张过滤膜无法截流更多的固体颗粒物,会造成滤膜堵塞。而专门设计的大容量真空过滤装置会使用尺寸更大的滤膜,单次单张膜可过滤量达数升至数十升,支持大批量连续处理。
3.结构设计:不同过滤量会搭配不同构造的气路和液路设计,以满足不同过滤量的需要。
4.密封性:如砂芯过滤器此类普通抽滤装置,一把依赖磨口玻璃简单连接,在较高真空度下易漏气。而大量过滤需要搭配高真空、高抽速的泵,对密封性的要求更高,所以采用密封圈等专业密封设计,能维持更高、更稳定的真空抽气小郭。
5.过滤效率:普通抽滤装置处理大量样品时,速度慢,滤膜易堵塞,需频繁更换。大容量过滤装置过滤速度快,得益于大过滤面积和稳定高真空,不易堵塞。
6.附件与功能:普通抽滤装置功能单一,通常仅完成基本过滤。大容量过滤装置由于应用更复杂,可以选配不同储液瓶,扩展性强。
7.应用场景:普通抽滤一般用于教学实验、常规溶液的澄清、少量沉淀收集。大容量过滤装置则通常用于研发中试、规模化样品制备、环境水样监测、发酵液处理等。
在了解完两种不同过滤量的装置主要区别,下面我们以Sciencetool圣斯特的FS400L实验室5升大容量真空过滤装置为例,来介绍此类过滤产品的构造和主要组成部分:
●大容量滤杯: 配置了容量高达1000ml的过滤杯,单次可以盛装更多的待过滤液体。
●90mm大尺寸滤膜放置基座:可以放置直径90mm的大尺寸滤膜,且基座采用砂芯板作为滤膜支撑物,避免陶瓷、金属、塑料等网状或孔状结构的支撑板,实心处会阻挡下液。所以其有效过滤面积是普通47或50滤膜的4倍,这意味着在单位时间内,有更多的液体可以通过滤膜。
●高密封性过滤连接盖:连接过滤杯和底部集液瓶,大容量过滤更需要持续稳定的负压吸引力来确保过滤效率,所以连接盖采用了硅胶塞股东滤膜基座,和集液瓶密封部分带有PTFE密封圈。
●可替换的收集瓶: 采用普通蓝盖试剂瓶作为集液瓶,这样便于用户使用实验室自有、不同容量规格的试剂瓶进行替换。避免大量过滤时还要处理锥形瓶内的滤液,也可以根据每次过滤量不同,选择适合的集液瓶。
●高抽滤的抽滤泵:采用双气缸构造的真空抽滤泵,能够实现更快的臭了都,达34L/min,缩短过滤等待的时间。
实验室大容量真空过滤装置在众多领域发挥着不可替代的作用:
●环境监测: 用于处理大量环境水样(如河水、废水),收集水中的悬浮颗粒物,进行后续的重金属分析、微生物检测或颗粒物表征。
●生物制药与发酵工程: 用于细胞发酵液的下游处理,快速分离菌体与发酵上清液,便于后续的产物纯化。
●食品与饮料工业: 在实验室级别模拟果汁、啤酒、葡萄酒的澄清工艺,测试不同过滤介质对产品稳定性和口感的影响。
●化学合成与材料科学: 处理大量的反应后浆料,收集合成的纳米材料、催化剂或结晶产物。
●地质与矿业: 对钻井泥浆、矿物悬浮液进行固液分离,以便分析固体成分。
●研发与中试放大: 作为从实验室小试到工业化生产之间的关键桥梁,为大生产筛选合适的过滤工艺参数和滤材。
