大鼠ELISA试剂盒显色剂的配制方法
浏览次数:1110 发布日期:2025-10-30
在大鼠ELISA试剂盒的使用过程中,显色剂的配制是关键步骤之一,直接影响检测结果的准确性。根据搜索结果,显色剂的使用方法在不同的ELISA试剂盒中基本一致。
大鼠ELISA试剂盒显色剂的配制方法需根据底物类型(如TMB、OPD)和试剂盒要求进行规范操作,以下是关键步骤和注意事项:
一、TMB底物配制
工作液配制:将显色剂A液(过氧化氢溶液)与B液(TMB溶液)按说明书比例混合(通常为1:1),现配现用。
避光操作:配制后需立即避光保存,避免光解失效。
二、OPD底物配制
溶解缓冲液:OPD粉末需用pH 5.0的柠檬酸缓冲液溶解,终浓度通常为0.1-0.5mg/mL。
稳定性:OPD易氧化,配制后需30分钟内使用,并避免接触金属器械。
三、通用注意事项
温度平衡:显色剂使用前需37℃平衡30分钟,确保反应速率一致。
终止液准备:硫酸(OPD)或酸性终止液(TMB)需提前配制,终止反应时按每孔100μL加入。
四、验证与调整
显色时间优化:通过标准品梯度(如62.5–2000 pg/mL)动态观察显色深浅,确定最佳终止时间(通常TMB显色15-30分钟)。
背景控制:若背景过高,需检查洗涤是否彻底或抗体浓度是否过高。
五、注意事项
不同品牌试剂盒的显色剂配方可能差异较大,需严格遵循说明书操作。
显色剂需现配现用,避免反复冻融失效。
在配制时,应确保所有试剂的纯度和溶解步骤的准确性,避免引入杂质,影响显色效果。操作时应注意安全,特别是处理双氧水时,要避免接触皮肤和眼睛,并在通风良好的环境中进行。
