当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多联过滤器的构造组成、核心特点及主要应用介绍
浏览次数:821 发布日期:2025-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
多联过滤器,也被称为多通道过滤器,是一种通过集成多个独立过滤单元,在同一负压系统下实现多份样品同步过滤的集成化设备。其核心设计理念是将多个单联过滤器以并联方式组合,共享动力系统和辅助系统,同时保证每个过滤单元的独立性和稳定性,从而实现 “一次操作、多份处理” 的高效过滤模式。与一般的砂芯过滤器、布氏漏斗、瓶顶过滤器等单联过滤器相比,多联过滤器并非简单的数量叠加,而是通过重新设计过滤系统、统一优化流体路径,解决了单联设备操作繁琐、效率低下等痛点。其过滤过程遵循 “同步进气、同步稳压、同步收集” 的原则,确保多份样品在相同的压力、流量、温度条件下完成过滤,极大提升了实验数据的准确性和稳定性。其核心特点主要包括以下几个方面:
1.高效并行处理——可同时处理 1-18 份甚至更多样品(具体数量根据型号而定),大幅缩短批量过滤时间。例如,在环境监测中处理 20 份水质样品时,单联过滤器需逐一操作,耗时 2-3 小时,而 12 联过滤器可同步完成,耗时仅20分钟左右,效率提升 数倍。​
2.参数一致性强——通过统一的压力和流量调节控制,确保所有过滤单元的操作参数高度统一,有效避免了因参数差异导致的过滤效果不一致问题。​
3.模块化设计——过滤单元、滤膜支架、收集容器等核心部件均可独立拆卸、更换,便于维护和清洁。同时,可根据实际需求灵活配置过滤单元数量,适配不同批量的样品处理需求,具备较强的通用性和扩展性。​
4.操作便捷性高——集成化的控制面板可实现压力设定、流量调节等一并操作,降低了人工操作强度,提升了操作准确性。
多联过滤器的结构设计围绕 “高效并行、稳定可控” 的核心需求展开,主要由动力系统、过滤单元、控制系统、辅助系统四大核心模块组成,各模块协同工作,确保过滤过程的高效、稳定进行。以Sciencetool圣斯特BV-621-A六联实验室真空过滤系统为例,主要包括以下几个组成部分:
●真空抽滤泵:配置了一台二级双气缸的无油抽滤泵,是系统的核心动力部件,产生负压吸引力,帮助液体加速过滤膜。无油润滑、噪音低(≤50dB)、维护简单。真空度可达 - 0.098MPa,抽气速率满足整个系统的抽速要求。
●真空管路:分为两组,一组连接真空泵和集液瓶,另一组连接集液瓶和过滤器,材质为硅胶,可以耐受耐温高压灭菌。
●多联过滤支架:用于固定过滤漏斗。是多联过滤器的 “核心工作区”,是实现样品分离的关键部件,每个过滤单元对应一个独立的过滤通道,多个单元并联组成多联结构。BV-621-A的多联过滤支架采用阳极铝合金材质制造,具有一定的耐腐蚀能力,每个通道下方带有独立的阀门,可以单独控制。
●过滤漏斗:配有6个过滤漏斗,插在多联过滤支架每个通道的孔洞内,用于固定滤膜容纳待过滤样品。采用塑料材质制作,相比传统的玻璃漏斗,更加轻便耐摔。
●收集容器​:收集容器用于收集过滤后的滤液,也被称为真空集液瓶,采用聚丙烯塑料材质制成,容量为4000ml,带有底部排液口,可以实现一边过滤,一边排液的操作。
多联过滤器主要应用场景包括如下几个行业:
1.环境监测领域​——多联过滤器应用最广泛的领域之一,主要用于水质质量(地表水、地下水、工业废水、生活污水等样品中悬浮物、总大肠菌群、耐热大肠菌群、重金属等污染物的检测)、土壤等样品的污染物检测和分析,核心需求是批量处理样品、保证检测数据的准确性和一致性。环境监测还可以细分为悬浮物(SS)和细菌微生物检测:在悬浮物检测中,通过过滤截留水中的悬浮颗粒物,称量滤膜过滤前后的质量差,计算悬浮物含量,多联过滤器可确保所有样品的过滤压力、时间一致,避免因操作差异导致的称量误差;而细菌微生物检测则将水样通过滤膜过滤,截留水中的细菌微生物,再将滤膜转移至培养基上培养计数。采用 12 联或 24 联过滤器,可同时处理多份水样,大幅提升监测效率。
2.食品饮料行业——对产品质量和安全性要求极高,多联过滤器主要用于原料、半成品、成品的纯度检测和微生物控制,核心需求是高效批量处理、无菌操作、避免样品污染。饮用水、果汁、饮料、乳制品、调味品等产品中菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌等微生物的检测。需对每批次产品进行微生物抽检,采用 多联过滤器,可同时处理多个样品,过滤后将滤膜转移至培养基培养,快速判断产品是否合格。食品原料也需要监测重金属、农药残留、添加剂等污染物,以及产品纯度分析。将农作物提取液通过滤膜过滤,去除残渣等杂质,再进行色谱分析,多联过滤器可同步处理多个样品,缩短前处理时间。
3.生物医药领域——生物医药领域对样品的纯度、无菌性要求极为严格,多联过滤器主要用于药物研发、生产过程中的样品预处理、无菌过滤、杂质分离等,核心需求是高过滤精度、无菌操作、参数稳定。
4.化工与新材料领域——纳米材料、高分子材料、复合材料等制备过程中的分离与提纯,生产过程常涉及高粘度、腐蚀性、含悬浮颗粒的介质,多联过滤器主要用于原料提纯、中间产物分离、产品精制等,核心需求是耐腐蚀、耐高温、高流量。
5.水处理领域——去除水中的悬浮物、胶体、微生物等杂质,多联过滤器主要用于污水处理、纯水制备、海水淡化等过程的预处理或深度处理。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
