当前位置 > 首页 > 技术文章 > gnss表面位移监测如何实现全天候连续观测?
浏览次数:766 发布日期:2025-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  gnss 表面位移监测要实现全天候连续观测,需从设备选型、系统搭建、环境适配等多维度构建稳定可靠的运行体系,确保在不同气候条件、时段下持续获取有效监测数据。​
  在核心设备配置上,需优先选用具备强信号接收能力的 GNSS 硬件。接收机应支持多卫星系统兼容,可同时接收北斗、GPS、GLONASS 等多个系统的卫星信号,即便在部分卫星信号受遮挡或干扰时,仍能通过其他系统信号保障定位连续性。搭配高增益低噪声天线,天线采用扼流圈设计,能减少多路径效应影响,同时具备宽角度信号接收能力,即使在建筑物边缘、山谷等信号复杂区域,也能捕捉到足够数量的卫星信号,避免因信号中断导致观测暂停。此外,接收机需具备动态阈值调整功能,可根据环境信号强度自动优化接收参数,比如在暴雨、雾霾天气下,自动提升信号灵敏度,维持稳定的定位输出。​
gnss表面位移监测
数据传输环节的冗余设计是连续观测的关键保障。系统需搭建多链路传输网络,同时部署无线与有线传输方式:无线传输优先采用 4G/5G 网络,搭配北斗短报文作为备用链路,当公网信号因恶劣天气(如台风、暴雪)中断时,自动切换至北斗短报文传输关键监测数据,确保数据不丢失;有线传输则通过光纤或专用网线连接,适用于监测点周边有固定网络资源的场景,作为无线传输的补充。同时,数据传输模块具备断点续传功能,网络恢复后可自动补传中断期间存储的历史数据,保障观测数据的完整性。​
稳定的供电系统是全天候运行的能量基础。监测站需采用 “市电 + 太阳能 + 蓄电池” 的混合供电方案:市电作为主要供电来源,满足日常稳定用电需求;太阳能供电系统配备高效单晶硅太阳能板与智能充电控制器,可根据光照强度自动调节充电效率,即使在阴天也能通过弱光充电积累电能;蓄电池选用大容量磷酸铁锂电池,具备高循环寿命与低温耐受能力,在 - 30℃至 60℃环境下仍能正常放电,当市电与太阳能供电均受影响时,蓄电池可保障设备持续运行 72 小时以上。此外,供电系统内置过载、过压、短路保护模块,避免极端天气下电网波动对设备造成损坏,维持供电连续性。
gnss表面位移监测​
  针对复杂环境的适应性优化也不可或缺。设备外壳需采用 IP67 及以上防护等级设计,接收机、天线、传输模块等均具备防水、防尘、防腐蚀能力,可抵御暴雨、沙尘、高湿等恶劣环境侵蚀,比如在沿海地区,外壳采用耐腐蚀合金材质,防止海风盐分导致设备老化。对于高温或低温区域,设备内置温控系统,高温时通过散热风扇或散热片降低机身温度,低温时启动加热模块维持核心部件工作温度,确保设备在 - 40℃至 70℃的极端温度范围内正常运行。同时,监测站支架采用高强度钢结构,具备抗风等级 12 级以上的稳固性,避免台风、强风导致设备倾斜或损坏,保障观测位置稳定。​
  日常运维管理同样是维持连续观测的重要环节。建立远程状态监控平台,实时监测设备供电电压、卫星信号强度、数据传输状态等关键参数,当出现异常时自动发送告警信息,工作人员可通过平台远程排查故障,如重启设备、调整参数,减少现场维护的响应时间。定期开展现场巡检,每季度检查太阳能板清洁度、蓄电池性能、天线固定情况,及时清理太阳能板表面的灰尘、积雪,更换老化的蓄电池或连接线,确保各组件始终处于良好工作状态。此外,制定应急预案,针对台风、地震等极端灾害,提前加固设备支架,备份监测数据,灾害后快速评估设备受损情况,优先恢复关键监测点运行,最大限度减少观测中断时间。​
  通过上述硬件、传输、供电、环境适配与运维的全方位保障,gnss 表面位移监测系统可突破时间与气候限制,实现 24 小时不间断的连续观测,为地质灾害预警、工程安全监测等场景提供持续稳定的数据支撑。
发布者:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
