当前位置 > 首页 > 技术文章 > CRFT免液氮程序降温仪相比液氮降温仪在细胞冻存中的优势
浏览次数:1170 发布日期:2025-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞冷冻保存技术作为生物医学研究中的关键环节,其安全性与可控性直接影响实验结果与细胞活性。传统液氮降温虽广泛应用,但存在污染风险高、操作复杂、成本与合规压力大等问题。近年来,基于斯特林发动机的免液氮程序降温技术逐渐兴起,凭借精准控温与一体化操作优势,正为细胞冻存提供更安全高效的解决方案。
细胞冷冻技术的科学探索可追溯至18世纪。1776年,意大利科学家Spallanzani完成开创性实验:将马精子置于玻璃瓶中用雪冷冻后回温,首次观察到精子恢复游动能力。这一发现证实低温可暂停生命活动而不引发不可逆死亡,奠定了冷冻生物学基础。
随着技术发展,降温方式从自然冷冻、程序降温盒、液氮降温仪逐步升级至免液氮程序降温仪。
当前主流降温方式是液氮降温仪,但存在显著缺陷:
污染风险:液氮介质易导致器具与样本交叉污染;
细胞风险,液氮冷冻的方式较为激进会降低细胞活力;
操作风险:操作者需技能经验,易引发冻伤事故,液氮极易挥发,易引发呼吸道不适,而且液氮属危化品,需专项管理资质;
​成本风险:采用液氮冷冻的话,还需要额外购买护目镜、手套等实验耗材,液氮的购运输存储全流程管理成本高昂。
点成生物Grant系列CRFT免液氮程序降温仪主要采用斯特林发动机来进行程序降温,斯特林发动机是一种热机,通过空气或其他气体(工作流体)在不同温度之间的循环压缩和膨胀来运行,从而将热能净转换为机械功。
与液氮降温仪相比,点成CRFT免液氮程序降温仪具有以下优点:
  • 彻底规避液氮污染与危化品管理负担,全程无挥发气体释放;
  • 搭配软件使用,精确程序控制温度变化,稳定性±0.1℃,均匀性±1.0℃,最大速率10℃/min;
  • 免液氮程序降温仪,不仅可以降温还可以升温,温度做到-100℃-30℃可控,细胞的冷冻和解冻一体化流程。
CRFT免液氮程序降温仪内部的模块是可以更换的,可以根据冻存容器的不同来选择不同的模块,使实验不再局限于冻存容量和容器。它的尺寸只有345*290*380mm,重量为8.9kg是非常小巧的,并不会占用实验室很大的地方,功耗也很低,降低长期运行成本。CRFT免液氮程序降温仪的软件界面也比较简单,可以在软件上实现温度的设置以及报告导出。可以选不间断电源(UPS),如果电源故障,可继续供电完成循环运行。
CRFT免液氮程序降温仪主要面向高校、科研院所等机构,聚焦基因工程、分子生物学、肿瘤研究及干细胞研究等前沿领域。
CRFT免液氮程序降温仪安全、操作简单,彻底规避液氮相关的危化品管理风险与生物污染隐患;操作简单在于预置程序化冻存曲线(降温速率/温度梯度/时间参数等一键设定)、全自动运行消除人工干预,杜绝传统方式所需的反复降温操作、细胞冻存和复苏一体化操作。
获取应用案例
想了解CRFT免液氮程序降温仪的真实应用效果??
扫描二维码即可获取!
发布者:广州虹科电子科技有限公司
联系电话:020-38743032
E-mail:ec@hkaco.com
标签: 程序降温仪
