当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA洗板时为避免交叉污染可采取的措施
浏览次数:335 发布日期:2025-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA(酶联免疫吸附试验)中的洗板步骤是指在实验过程中,通过特定的洗涤程序去除没有特异性结合到固相载体上的物质,如未结合的抗体、抗原或其他非特异性吸附的分子。
在ELISA实验中,洗板步骤对于减少背景和提高特异性信号至关重要,因此必须采取措施避免交叉污染。以下是避免交叉污染的具体方法:
一、手工洗板操作规范
1、‌拍板技巧‌
倒扣酶标板于吸水纸上轻拍3-5次,拍板需垂直且力度适中,避免残留液体或孔间污染。
拍板后立即更换吸水纸,防止液体倒吸或残留酶标记物影响后续孔位。
2、‌洗涤液管理‌
每孔加满现配洗液,静置30秒后彻底吸弃,避免洗液溢出污染相邻孔。
手工洗板需重复3-5次,确保非特异性结合物完全清除。
二、洗板机使用要点
1、‌参数设置
洗板机需调试注液量(≥300μl/孔)、洗涤次数(建议4-5次)及拍干程序,残留液体会导致假阳性。
检查洗板机管路是否堵塞,避免注液不均。
2、‌残留控制
洗板机无法拍干时,需增加洗涤次数至4-5次,以降低假阳性率至2%以下。
三、操作流程关键点
1、加液控制:使用多道移液器或排枪加洗涤液,避免枪头接触孔内液体,液滴可沿孔壁自然流下。每孔加液量不超过300μL,防止溢出污染相邻孔。
2、弃液与拍干:甩尽液体后在吸水纸上拍干,每拍一次更换新纸,避免同一位置重复拍打。禁止手腕摇摆倒液,应垂直、迅速倒尽。
3、洗涤次数与时机:手工洗板需重复3-5次,拍干后立即加试剂,防止干燥导致蛋白失活。自动洗板机按说明书设置参数,不可减少洗涤体积或次数。
四、异常处理
若出现假阳性,需检查洗板次数是否不足(手工至少3次,洗板机至少4次)或拍干不彻底。对于高危样本,建议在生物安全柜内操作,并加强洗涤步骤。
五、核心措施总结
1、物理隔离:加液时保持枪头与液面距离,弃液后立即更换吸水纸。
2、标准化操作:严格遵循洗涤次数(3-5次)、加液量(≤300μL)及浸泡时间(30-60秒)。
3、器具专用:洗板机定期维护,手工操作时避免同一器具接触不同样本孔。‌
通过这些方法,可以有效减少ELISA实验中的交叉污染,从而提高实验的准确性和可重复性。‌
发布者:抚州翊立飒生物科技开发有限公司
联系电话:18322999038
E-mail:3169978447@qq.com
