当前位置 > 首页 > 技术文章 > DRL26D树木生长测量仪详细操作指南
DRL26D树木生长测量仪详细操作指南
浏览次数:1210 发布日期:2025-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
概述
DRL26D树木生长测量仪用于长期测量记录树干周长生长的微变化。仪器通过环绕树干的不锈钢带长度的变化进行记录,它的长度变化通过旋转位移传感器测量,并定期存储到数据采集器内存中,同时测量仪器的内部温度。测量仪靠不锈钢钢带的强度固定在树干上,不使用尖锐或侵入性的固定部件。测量仪上面材质为抗紫外线塑料,金属部件由不锈钢或氧化铝制成,内部电路板是密封的,防水性好。
该测量仪由锂电池供电,可连续测量多年。与电脑的通信采用红外无线传输。通过Mini32软件可进行数据统计、绘图等多种功能,测量数据可下载为TXT、Excel等多种格式数据文件。
安装过程
安装时,用配套的不锈钢钢带将DRL26D树木生长测量仪固定在树干上,具体操作如下:
1)剪一段不锈钢带,长度超过树干周长25厘米。注意避免因弯曲导致长度不够!
2)把钢带一端折起,扣住中心别针,注意折叠的正确位置!
3)另一端从内绕测量仪轴心一圈
4)把钢带穿过细杆并折回
5)逆时针方向旋转头部,以获得至少5毫米的范围。
6)把钢带一头折叠在横杆上
7)整条钢带必须有一定的张力
8)激活红外连接,将电缆头靠近测量仪,避免将测量仪从原来的位置移动,以免干扰测量!
9)数据采集设置
测量仪没有电源开关,需要通过Mini32软件打开或关闭。系统配置也需要Mini32软件完成。测量仪通过红外数据下载线与电脑连接。
USB/IrDA红外数据下载线由一个强磁铁和红外收发器组成。电缆头有两个LED二极管。红色LED表示来自电脑的信号,绿色LED二极管跟踪来自测量仪的信号。
由于测量仪在大部分时间都是处于空闲状态,因此需要数据线的磁头来唤醒测量仪,磁场在靠近红外接入点的簧片接点上开关,系统醒来大约等待通信30秒。
USB/IrDA 红外数据线
红外连接
红外数据线连接必须在第一次按下Mini32主屏菜单上的下载、数据或配置按钮之后激活。当发射端与测量仪之间的距离过大或有障碍物时或红外光束被取消超过30秒时就会关闭,在程序关闭或连接丢失之前红外数据线会一直保持连接状态。
如果 USB/IrDA数据线丢失连接,将IrDA头拿离传感器60cm后,再靠近测量仪即可连接。
软件操作
1)基本设置
运行Mini32软件,按配置configure按钮,启动红外连接。
双击通道,打开通道设置窗口,设置通道并添加通道描述。
鼠标左键单击“ON /OFF”按钮激活/停用测量仪。
按“send”将配置发送到测量仪。
2)高级设置
在界面“Configuration”点击“More”进入高级选项配置界面:
测量仪初始化(initiallization):将所有变量重置为默认值,更改时间和密码,从内存中擦除数据,并设置内存操作模式,可以保留实际配置,否则将默认为原厂设置。
内存擦除(RAM clear):当内存已满且数据覆盖被禁用时,以及当测量仪移动到不同位置时数据连续性无意义或具有误导性时,应进行内存擦除(RAM clear)。在清除内存之前,请确保数据已成功保存。
内存硬拷贝(HCM):整个内存内容将保存到文件中。下载后数据转换出现问题时使用,若是外部因素可能导致数据结构损坏,那么发送文件到厂家可恢复。
密码:输入一个四字符密码,可禁止未经授权的配置更改。
3)数据处理
Mini32软件支持数据处理、数据下载和保存,按下载按钮,内存中的所有数据都保存在XY_2005_04_28文件中,十六进制其中XY为设备代码(见基本设置),2005_04_28为计算机日期(YMD),这个十六进制文件包含存储的数据和完整的配置信息,包括最后一次电池电压和数据采集器的时间。这种格式不能用于下一次数据处理,因此文件随后被转换为另一种格式——DCV (XY_2005_04_28.dcv),该文件包含与十六进制文件相同的信息,它通常比十六进制文件大四倍,但适用于数据快速处理。建议保存原始的十六进制文件HEX,以便存档。
Mini32软件允许的数据操作有:
  • 不同时间段相同配置的连接文件
  • 不同系统的混合文件
  • 不同时间间隔计算平均值
  • 将图形导出为*.bmp格式
  • 绘制深度/高度剖面图
  • 打印图形
  • 基本统计分析
  • 回归数据分析
  • 用户定义计算
  • 非线性多元回归分析
维护
DRL26 不需要任何维护,优势就是利用红外非接触的特点,避免测量仪产生位移。
电池电量不足需要更换电池时,建议联系我们进行专业的更换维修!
发布者:北京瑞顶环境科技有限公司
联系电话:010-82387330/15650723906
E-mail:sales@readingenviro.com
